Подключение газовой панели и электрического духового шкафа
Здравствуйте.  У меня возник вопрос по электрике. Можно его разобрать в этой теме или стоит создать тему в соответствующей ветке?
Суть такая. Есть духовой шкаф 3кВт, для него проведена линия 3х2.5 от автомата с УЗО 16А. И варочная поверхность газовая, но оказалось, что ее тоже надо запитывать для некоторых функций типа электроподжиг. Можно ли сделать соединение проводов от автомата и проводов духового шкафа через разъемы розетки (в интернете видел, что провода шкафа и линии соединяют через клемник, без установки розетки, тут в роли клемника будет розетка), а в саму розетку вставлять вилку от варочной панели?
Шкаф не превышает мощность 3.6кВт, а мощность варочной поверхности мала. Есть какие-то ограничения по подключению таким способом? (ограничения гарантии производителя за такую установку пока не будем рассматривать, т.к. техника еще не куплена и нет документации)
А двойную розетку в одинарный подрозетник не проще сделать?
Просто вилка в приборе подразумевает быстрое обесточивание прибора , а так чтобы отключить надо влезать к контактам
Мне не нравятся двойные розетки в один стакан, какие-то не красивые они (не взирая что ее не будет видно). Ставил двойные розетки, но только для каждой свой подрозетник.
Про доступное обесточивание это вопрос спорный, т.к. розетка все равно за духовым шкафом, и чтобы вынуть вилку из розетки нужно либо варочную поверхность снимать, либо вынимать сам духовой шкаф. Оба случая неудобные и долгие. Для шкафа личный автомат, в квартире только его можно будет выключить в случае необходимости.
Если гарантия не теряется от удаления вилки то как хотите, но учтите зажимать мягкий провод варки без опрессовки его гильзой нельзя, да и сечение 1.5 вместе с жестким 2.5 может не плотно затянутся винтом
А раз техника новая то я бы не отрезал вилку
И весь сыр бор только из за того что эстетика розетки, про которую забудете через неделю не нравится
Эстетика дело субъективное. По мне эстетика заползающего под рамку провода, то ещё зрелище.
Традиционное сношение розетки с проводом через вилку видится мне не извращением.
вообще учти для себя все варочные панели идут без вилок
может какие-то исключения и есть но я не встречал пока что
а так-же и духовые шкафы и мощные проточники и водонагреватели хорошие. потому что в розетке который идет обжим вилке не достаточен. и за этого ставят клемники. а ставить промышленную розетку это не серьезно в кваритре.
Учтите и вы, речь про газовую с поджигом, и всё что я видел уже литой вилкой
если честно то не поверишь у меня дома стоит газовоя с поджигоми тоже была без вилки. но может ты по поводу поджига и прав возможно ставят вилки. а если варочная панель с нагревательными элементами то по любому без вилки т все тому подобное это то есть духовка и т.д. если тебе интересно посмотри в интернете
а еще лучше зайди в магазин в м-видео и своими глазами увидишь сам
Не пойду мвилео, духовойшкаф у меня с вилкой, и все что видел с вилкой
Но всё по разному бывает, так что что то там учитывать бесполезно
электрические варочные панели бывают зависимые (без вилки) подключаются на клемник духовки и независимые (со своей вилкой). Газовые с электро поджигом все с вилками, по крайней мере в последнее время.
звездишь - газовые все с вилками, а про если - это не в этой теме :)
Полностью поддерживаю. У меня газовая поверхность шла с литой вилкой, электрическая духовка с опрессованными проводами. Посему я бы ставил двойную розетку, провода под розетку - порнография.
Ребята, спасибо за ответы.
Техника придет в пятницу, там по факту будет ясно, что все таки с вилками, а что нет. После этого решать как поступить.
Пришла техника. У варочной поверхности - вилка, у духового шкафа без вилки обжатые на концах многожильные провода.
Толщина на вид обжатых проводов большем чем 2.5мм^2. Хотя мне кажется, что гильзы легко погнутся и примут толщину, которую задаст кабель от автомата при затягивании обоих в розетке.
Пока идея такая: рамку розетки снизу подрезать, чтобы пролазил кабель от духового шкафа, в розетке все соединить, поставить ее и воткнуть вилку от варочной панели.
Если делать через клемник, то нет место куда это все запихнуть. В розетке придется делать ответвление для соединения с духовым шкафом, т.е. в самой розетке будем уже много проводов, клемник туда точно не залезет.
Какие есть лучшие варианты по эстетике и по электро надежности? Я не придумал.
