Как выровнить перепады после наливного пола 1-3 мм
Доброго времени суток.
Следующая ситуация, горе ремонтник, который был себя в грудь и кричал, что он самый профессионал своего дела залил самовыравнивающим полом квартиру в 50 квадратов. После этого еще пытался что-то подогнать, теперь пол весь пятнами и и уровень везде разный от 1 до 3 мм перепад. Ужас конечно, если учесть сколько материала ушло и сколько еще за работу уплачено. Кроме того, слезно его просила минимально поднять пол, по моим замером с лазерным был перепад максимум 1 см по всей площади. В итоге пол поднялся на 1,5 см. Проем дверной сейчас минимальный 2,06 см. сверху балки, да и стены под чистовую выведены уже. Главный вопрос на который не нашла ответа перелопатив много интернета, как выровнять эти ямы не поднимая уровня. Желательно с описанием процесса. Заранее большое спасибо и плюс в карму. Какой минимальный зазор под дверь сверху можно оставить при правильной геометрии проема?
Сошлифовать бугры. Существует специализированный инструмент для шлифовки бетона, интегрированный с пылесосом. Но можно обойтись и обычной болгаркой с алмазной чашкой по бетону. Только учесть, что чашка эта довольно тяжёлая, слабенькая болгарка не потянет.
Чтоб не было пыли, поливаем место шлифовки водой. Будет грязь. :) А чтобы не забрызгать стены, прикрыть низа стен кусками гипсокартона, фанеры, картона или что там ещё имеется под рукой. Хотя, по опыту, не так уж и сильно эта чашка грязь разбрасывает.
Бугров мало, в основном провалы, ямы и причем  ладно бы в одном двух местах, правилом водишь и практически везде щели. Купили ветонит 3000 от 0 до 5 мм. как его растянуть по полу, чтобы не было перепадов и уровень не поднимать.
Изменено пользователем Tatyana_
Чтоб носик пистолета для пены пролез.
Правилом протягивать, к каждой яме индивидуально подходить. Достаточно хлопотное занятие. А если просто наливайкой залить, не факт, что ровно разойдётся на минимальном слое, а уровень пола ещё на несколько миллиметров поднимется.
Хлопот не боимся, тем более площадь не такая уж огромная. Спасибо за советы. Грунтовать надо и чем? Осталась грунтовка глубокого проникновения и бетоноконтакт Pufas
Вы не указали какое чистовое покрытие будет на полу, а высоту проёма надо считать отталкиваясь от чистовой отметки:
дверь 2000+толщина коробки 20+зазор под дверью 10(мин)+зазоры между дверью и коробкой и зазор на пену мин. 15 = 2045 минимальная высота проёма от чистового покрытия пола и при идеальной геометрии.
Не указала, потому что в сомнениях. Хотелось бы ламинат без стыков по всей квартире. Сейчас пол залит с учетом что ламина 8 мм, подложка 2 мм и сверху остается зазор 1 см зазор. Единственное, что смущает в ламинате, гулгий шум при ходьбе. Консультант сказал, что при тощине ламината 12 мм такого шума не будет. Правда ли это? И тогда получается зазор между коробкой и проемом сверху 5 мм(((((.
Сверху можно вообще без зазора, в странах Скандинавии двери ставят на герметик а не на пену, просто четко подгоняют проемы,окна кстати также
Всё правильно сказал консультант. Если ламинат, то 12мм. В крайнем случае сверху можно и не пенить или, если конструкция позволяет, можно 5-10мм коробки спилить сверху
Спилить не позволяет, там паз под обналичку, не пенить сверху это же не очень правильно? А ламинат 10 мм "гулкий"?
Сточить бугры а ямы стянуть правилом с ветонитом, работа хлопотная, ведь после того как стянули придется всю поверхность прошлифовать, что сгладить переходы
При ровном поле и без порогов стыковочных под дверями зазор можно и 5-7,мм оставить
@Tatyana_, верхняя перекладина коробки не несёт механической нагрузки на сдвиг, можно не пенить. Ламинат лучше 12мм.
Саня, возни там много конечно, но хозяйка сказала же ) :
Хлопот не боимся
Понимаем это, но выхода другого не видим. Готовы потратить время и силы, чтобы потом не жалеть, что не сделали этого. Как очертить эти ямы, чтобы знать за какие границы не выходить?
У нас коробка уже на фабрике отмеренная, сейчас подставляя в проем без ламината имеем зазор в 2 см. я так понимаю надо будет ее еще над ламинатом поднять, чтобы он не фиксировался.
Нужен выверенный лазерник. Найти верхние точки бугров и сточить их по максимуму к общей плоскости. Далее опираясь на эти точки как на марки, шпателем, правилом протянуть впадины. Потом общая шлифовка.
Сначала ламинат, а на него уже коробка ставится.
А подложка какая лучше? смотрим на пробковую, опять же в целях снизить шум при ходьбе.
Можно попробовать окрасить поверхность пола какой либо краской для бетона ( не маслянной) потом взять правило(ровную доску) 2,5-3 м приклеить к нему наждачную бумагу и поелозить по полу..в результате на возвышениях вы краску сотрете , а в углублениях она останется - вот там и нужно зашпаклевывать....( сам эту теорию не проверял  :)  :)  :) )
Это понятно, просто коробкой ламинат не зажимаем в проходе? т.е. зазор между ламинатом и коробкой оставляем? И тут же вопрос, если встроенный шкаф купе на ламинат ставить (вернее перегородить прихожую на две зоны раздвижными дверцами), то профиль по полу прижмет ламинат и уже получится фиксация ламината.
Мелом пол закрасить? и тогда наждачка не нужна.
Зазор между коробкой и ламинатом не оставляем, просто ставим коробку на ламинат. Усилия подвижек ламината слишком велики, чтобы им помешала какая-то коробка. Естественно расклинивать её между верхней балкой и полом не надо. Не допустимо только жёсткое крепление ламината к основанию. В случае фиксации направляющего профиля шкафа-купе на саморезы, делается предварительная разметка точек крепления и в ламинате сверлятся отверстия порядка 10мм. Таким образом направляющий профиль фиксируется к бетонному основанию, а не к ламинату. Зазоры вокруг саморезов достаточны для свободных подвижек ламината.
:ps: Пробковой подложкой не пользуюсь - она сыпется со временем. Использую листовую из полистирола.
Правило само будет оставлять след на буграх если поелозить, карандашом обчертить холмы и точить , проверять тут же правилом
