Вытяжной вентилятор в ванную с таймером и веревочкой
Всем привет. Подскажите как лучше решить проблему.
Нужен вытяжной вентилятор в ванную, малошумный(я так понимаю нужно смотреть на шариковых подшипниках), с обратным клапаном, с таймером и веревочкой. Таймер и веревочка нужны вот для чего:
1) дернул за веревочку - вентилятор включился, отработал по таймеру минут 10-15 и выключился.
2) дернул за веревочку - вентилятор включился и пока работает таймер, нужна возможность отключить вентилятор той же веревочкой, чтобы остановить его еще до срабатывания таймера.
Как я полагаю, готовых моделей с таким простым функционалом нет? Какие могут быть варианты, может какие-то готовые веревочки продают с двойными выключателями?
А зачем отключение до срабатывания таймера? Энергию экономить? ;)
ЗЫ. А веревочка удобнее пульта... :)
Хорошо, вычеркиваю тебя из новогодней рассылки пультов, тебе придёт веревочка))
Ну что-то вроде этого) чтобы не шумел лишний раз и не проветривал ванную комнату)
или я чегото не понимаю, или еще одного выключателя "с веревечкой" перед вентилятором с таймером недостаточно что ли?
ну да, как вариант прикрутить еще одну веревочку, если это самое простое.
С веревочкой(цепочкой) вентиляторы вполне есть, сам недавно такой покупал. Работает по простому, дернул-включил, еще дернул выключил, если подключить через таймер(выключатель с таймером) то все будет так же, но питание на выключателе будет присутствовать только пока таймер разрешает. Таймеры для вентиляторов, как правило, продаются отдельно и стоят столько же как сам вентилятор. Работает таймер чаще всего задержкой выключения и управляется отдельным выключателем или выключателем освещения если например в санузле или душевой, тоесть включаем свет - одновременно включится вентилятор, а таймер ждет. Выключаем свет - запускается таймер, а вентилятор продолжает работать с этого момента и на установленное время, когда таймер отсчитает нужное время то выключит вертушку.  О самом вентиляторе с веревочкой - такие же как там выключатели используют еще и в настенных бра и кстати не редко эту запчасть продают отдельно, ибо не очень надежная у них конструкция и детали в ней умеют ломаться, но стоит оно очень не дорого и ради удобства дергать за веревочку можно позволить себе иметь дома запасной выключатель для оперативной замены поломанного.
Про шум от вентилятора, как правило двигатель в них почти не шумит и основной шум образуется крыльчаткой(пропеллером) рассекающей лопастями воздух на больших оборотах. Чем мельче крыльчатка тем выше требуются обороты для прокачки необходимого обьема воздуха. Поэтому гораздо тише и производительней работают вентиляторы низкооборотистые, но с крыльчаткой достаточно большого диаметра. Наилучший случай это большой вентилятор диаметром 150-200мм с регулятором оборотов. тогда и продув будет хорош и от шума можно легко избавиться снижением оборотов.
Самый простой вариант это вентилятор без таймера.
!:Дёрнул, включил, дёрнул, выключил:!
Дёрнул, упал.
На столько же простой, на сколько и бессмысленный. Не часто он будет включаться принудительно, а лучше бы наоборот его не выключать.
Ну тогда запаралельте выключатель вентилятора с выключателем света. У меня всю жизнь так стомт и нормально.
именно так параллелится и работает таймер для вентилятора. вот только после отключения света вентилятор еще несколько минут работает.
