Наливной пол и плинтуса
Здравствуйте! Собираюсь заливать в ванной наливной пол. По периметру ванной старый советский бетонный плинтус, который убрать нет возможности.
Можно ли залить наливной пол просто выше этих плинтусов?
У меня ещё нкбыло такого плинтуса, который в мусор не вылетал
Может там чтото не обычное
В плинтусах арматура + где стояки сделан большой стальной короб высотой с плинтус, уходящий вниз - его уж точно не убрать.
Чем может быть чревато заливка поверх всего этого?
Плинтус высотой всего около сантиметра. Может чуть больше. Критично по высоте не будет.
Вы же не обозначили. что такой не стандартный плинтус. Обычно сантиметров 5-6 высотой. Сантиметр можно и залить, или, если он наклонный, то сразу плитку на пол класть - толщина плитки с клеем прикроет его полностью, только торец примыкания под угол сточить.
Предполагаю, что это дно сантехкабины. Там по периметру бортик идёт. Перфоратором такой точно не взять. Да и болгаркой очень тяжело отгрызть. Бетон ядрёный, в нём не только арматура, но и прочий металлопрокат попадается.
@FugenFührer, да вот такие-то как раз и вырубаются/вырезаются. Арматура? да, иногда попадается когда не глубоко заложена, но можно резать, ничего не рассыпется. И у ТС явно не такой вариант, а всего 1 см высотой.
Вот они, родимые. Еще до попыток их убирать.
Не сантиметр, наверное, а около двух. Но небольшие в общем-то.
Сбивал перфоратором, да молотком)
