Причина залития квартиры
недавно нам затопили квартиру. залитие произошло ИЗ УНИТАЗА. квартира находится на первом этаже. представители УК сначало сказали что был забит стояк, а теперь заявляют, что гофра вставлена в крестовину более чем на 2 см.. это и есть причина залития. это возможно?
Забит стояк
Гофру в раструб дальше чем положено невозможно вставить, при условие что все детали заводские и не доработаны напильником
Видимо ТС не так написал. Гофра видимо вставлена была на пару сантимов. Возможно гофру просто давануло из стояка. Но это не значит что при засоре вода не попрет через обод унитаза. Как ни крути но правило сообщающихся сосудов еще не отменили.
Из унитаза затопить может только в том случае если засор в стояке. тут какая история получается, у вас 1 этаж. Забился стоят между вами и подвалом. Все этажи над вами пользуются канализацией(кто моется кто еще что) в итоге воде некуда деваться, стояк начинает наполняться водой до 1ой дырки куда может течь. Вот ваш унитаз и есть такой дыркой. По сути, в этом никто не виноват, вернее виноваты, но только жильцы.Не нужно смывать в унитаз всякую фигню. Есть такие что туалет для животных смывают, образуется такой сильный засор, что пробить его можно только после вырезания окна в трубе. И то помучаться еще нужно, мы такие пробиваем бывает только сильным напором воды, он размывает закоксовавшуюся смесь. И таких опасных для трубы веществ много, хорошо было бы чтобы все были более умнее, ведь доставляете неудобства не только сантехникам, а прежде всего самим себе...
  • 3 месяца спустя...
может быть уже поздно,но об этом мало кто догадывается в многоквартирных домах, особенно более 5 этажей для избавления от затопов из фекального бачка (унитаза)пользуйтесь обратным канализационным клапаном, это актуально и для квартир вплоть до 4 этажа засоры они разные бывают, УК заглушки часто неплательщикам часто ставят, а страдают другие да и фекалии в квартире оптимизма не вызывают. Из унитаза и любых стоков из квартиры вода идет свободно, а вот в обратку не пущает. Актуально при ремонте канализации перекрыл краник на клапане и работай спокойно как с перекрытым стояком.
