Можно ли паутинку не клеить, а топить в шпаклевке?
Добрый день, профессионалы!
Собираемся клеить стеклохолст паутинка перед покраской стен.
Стены часть из газоблоков, часть из кирпича. Штукатурили со штукатурной сеткой 10 на 10.
Далее планировали паутинку +шпаклевать под покраску.
Строители уговаривают не клеить паутинку на специальный клей для стеклообоев (оскар), тк клей не влагостойкий и при последующем шпаклевании стеклохост может отходить и давать пузыри. Но есть подозрение, что попросту хотят упростить/сократить количество операций.
Предлагают следующую технологию вместо клея:
топить стеклохолст сразу в шпаклевке Ветонит ЛР+ (т.е. нанести один слой и не дав ему просохнуть прикрепить к нему стеклохолст и промазатть вторым слоем).
Таким образом паутинка будет держаться не на клее, а находится посередине шпаклевки. Далее пройтись шитроком и покрасить.
Моно ли применять подобную технологию? Меня она смущает, так как если бы было все так просто - то давно придумали бы уже паутинку зашпаклевыватьь, а не грунтовать, шпаклевать, шкурить, клеить и потом опять шпаклевать.
Спасибо за советы и мнение!
Я у себя так делал на стене и на потолке. Ничего не отошло, все держится, но как же муторно - быстро-быстро накидывать слой ЛР+, накидывать сетку, разравнивать и быстро-быстро намазывать еще слой. Работал в одиночку, в несколько лиц может получится быстрее и спокойнее.
Рекомендовать этот метод не буду, но положительный опыт есть.
Спасибо за ответ) А в чем может быть опасность данного метода? Ведь по сути он существенно сокращает операции+уменьшает расходы на материал (клей). Быстро, меньше расходов.. Ведь все бы тога так делали?
Ваши строители просто не умеют клеить стеклохолст!!!
Лично я клею на ПВА. Уже более 10-ти лет
 Как уже написал Элис, на тонкий слой шпаклёвки не приклеишь, ибо он сохнет следом за шпателем, а если клеить на толстый слой, то просто невозможно выдержать ровную плоскость. И нафига тогда было штукатурить по маякам, если в итоге всё равно идеальной поверхности не получится?
Да, возможно "на-глазок" видно и не будет, но при острых лучах света эти неровности могут очень даже проявиться.
Можно и так и так клеить холст. Есть нюансы если рассмотреть под микроскопом.
На клей. Холст висит практически как обои и сверху наносим два(три) слоя финиша. Если появляется небольшая трещина на штукатурке, то она не передается на поверхность финишной шпаклевки, а остаётся под холстом, т.е. как трещина под обоями. Грубо говоря обойный клей отошел от стены, но холст остался целым и не передал трещину на финишную шпаклевку.
На шпаклевку. Под холст шпаклевка заводиться несколько жиже чем обычно, чтобы легко разглаживалась и пропитывала холст. Другое дело равномерно её нанести, как говорит Фая, чтобы не наделать бугров. Следущий момент: если на клей холст можно прирезать в стык, то на шпаклевку придется делать перехлесты полотен, а это уже тоже лишний слой или бугорок. Копаем дальше. На штукатурке появляется трещина и в силу того что холст надёжно примазан на шпаклевку и пропитан насквозь ею же, то имеем что трещина может просто передаться на поверхность финишной поверхности, т.е. как видим более крепкое сцепление холста со стеной может проявить трещину.
Получаем, что если хотим спрятать трещины клеем на клей. Если хотим армировать шпаклевку с надеждой что трещины всё таки не все вылезут, тогда можно на шпаклевку. То что рабочие бояться пузырей, таки то они наверно не много не так клеят холст, либо есть явные ямы в которые холст не вдавить и после высыхания под холстом будет пустота и при дальнейшем шпаклевании будут ощущаться на ощупь пустоты, которые потом при шлифовке могут высыпаться, т.к. имеют некую подвижность. При наклеивании на шпаклевку, возможные ямки просто скрываются (выравниваются) шпаклевкой. Вобщем то оба метода приемлемы, со стороны рабочих развода нет, просто они привыкли работать по такой системе, возможно просто хотят побыстрее вкатать холст в шпаклевку, чтобы быстрее избавиться от почесушек.
 Не смешите. Расходы на материал-пачка/две клея, ну пусть даже пять пачек, или более толстый слой шпаклевки. Где экономия?
Оплата работы. Что клеить на клей, что на шпаклевку разница не велика(хотя расценки у всех разные) В скорости-да, выигрыш есть, в зависимости от площадей, от суток до нескольких дней.
