Монтаж винилового сайдинга
Посмотрел разные видео по монтажу сайдинга.
Теперь вот думаю чего делать...
Профили мне товарищ крутил на подвесы, а подвесы под двумя слоями ЭППС (итого 100 мм). Соответственно торчат только кончики подвесов и к ним вплотную к утеплителю прикручены профили. Они ещё роль креплений играют, дюбель "грибами" листы ЭППС не крепились.
То есть ни одна из плоскостей не соблюдена (хотя я не проверял).
А я так понял важно, чтобы и вертикальный уровень (от стены) был соблюдён и сами профили относительно друг друга были выставлены в одну линию?
Что посоветуете делать, снимать весь профиль, как-то удлинять подвесы и выставлять всё заново по уровню?
Сейчас придет Надёжный. Скажет всё разобрать, начесать ножовкой и покрыть СТ85. :)
Некоторые замечания.
Нехорошо, что облицовка стены прямо на отмостке стоит. И сейчас так плохо. А потом ещё плитка тротуарная ляжет или другое какое покрытие, и по низу стены образуется канава - отличный водосборник.  Цоколь, хотя бы 20-30 см высотой надо оформить. Утеплитель, сетка, специальная смесь, гидроизоляция. Короче, полный цикл. Надёжный, если заглянет в тему, распишет, как надо делать. А выше можно и сайдинг.
Ещё что в глаза бросается.
Стойки каркаса далековато от углов расположены. Как угловой профиль крепить?
В общем промерял я профили уровнем и верёвку натягивал.
Что у меня получилось, максимальный перепад уровня по вертикали 15 мм. С одной стороны дома сверху перепад, а внизу более-менее ровно, другой стороны дома наоборот.
По бокам дома (со стороны фронтонов) перепад не более 10 мм.
А в горизонтальная площади по линии верёвку натянул, перепад всего 3 мм.
Что скажите, не пойдёт?
На отмостке больше ничего не будет.
Что же теперь с углами делать?
На эксплуатационные характеристики такие завалы никак не повлияют.
То есть можно смело с такими допусками сайдинг монтировать, из замков не повылетает, не покорёжит?
Не знаю. Это надо спросить у тех, кто основательно сайдингом занимается. Я так, делал немного, но всех тонкостей этого дела не постиг.
Ничего ему не сделается. Только саморезы плотно не затягивай, чтоб обеспечить возможность подвижки панелей для компенсации температурных колебаний
Если завалы не видны визуально то вполне нормально, на эксплуатацию не повлияет, вот монтаж и подрезка подгонка стыков углов емного проблемнее будет.
  • 2 месяца спустя...
В 07.03.2017 в 13:14, Алмас Рахимов сказал:
Так а чего с углами-то делать?
В 03.03.2017 в 01:14, FugenFührer сказал:
Надёжный
Можно на него ссылку?
Я конечно не спец в сайдинге, но углы бы попытался подправить листом оцинковки загнутой уголком от профиля до профиля. Получится полностью жестяной угол. Добавиться конечно толщина в плоскости на толщину жести. Шляпки саморезов, если будут попадать на ребра сайдинга, можно перекрутить в процессе сборки панелей.
В 18.05.2017 в 16:51, pavlik123 сказал:
Ну в принципе вариант, заказать мм по 200 уголки из оцинковки.
А от отмостки какой нужно отступ сделать и чем низы закрыть? Сайдинг с самого низа не очень выйдет пускать, можно повредить, особенно зимой.
Пока только фасадные панели приходят на ум, но они дороговаты...
В 05.03.2017 в 22:24, Den Lll сказал:
Да, кстати, перепад по стене когда выставили ровно один угловой профиль и натянули нитку оказался приличный...
Вот насколько пришлось наращивать крепления и уводить от стены:
Народ, подскажите как начать облицовку сницу, какой отступ от отмостки?
Буду под камень панели сначала, а потом сайдинг.
Ещё подскажите какую ветрозащиту выбрать? Советуют обычную плёнку полиэтиленовую средней плотности.
И нужно ли сетку пускать сверху и снизу?
1 час назад, Den Lll сказал:
имхо. Ветрозащита дышит, а целофан нет. Не будет ли скопление конденсата под целофаном и как следствие плесень? И второй вопрос - ветрозащита поверх ЭППС зачем нужна? Я так понимаю ветрозащита ставиться поверх рулонных утеплителей или минплиты, чтобы ветром не лохматило или я чего то не догоняю?
3 часа назад, pavlik123 сказал:
Товарищ советуеет вот для чего:
"У тебя всеравно есть щели в стыках эппс со временем дуть начнет, она защитит от продувания где стыки херово пропенил и держатели профиля крепятся где  может продувать, а так как у тебя стены то по сути нет в один кирпич это даст больше надежности в твоём случае".
Ну я сам собственно впервые всё делаю. так что слушаю советы, спрашиваю у всех))
Может получше пропенить , чем огород городить, да и пленку также нужно герметично натянуть, стыки утюгом через газетку сваривать будете ?
Вот да. Сано верно говорит, пропенить всё хорошо. А целофан же весь не загерметизируешь, это тогда надо и верха, и низы и подвесы оборачивать. Скажешь скотчем проклеить? Тогда уж ЭППС проще скотчем прогнать. Ну и если под сайдингом будет ветер гулять и целофан не будет натянут, т.е. где-нидь будет тереться о сайдинг или профили, то скорее всего его протрёт через какое то время. Но опять же добиваться полной герметизации по моему не стоит, т.к. возможное выпадения конденсата приведет к плесени. Фасад же вентилируемый, он и подразумевает проветривание от возможного конденсата. Таже ветрозащита сделана "дышащей", иначе конденсат-сырость-промерзание.
43 минуты назад, pavlik123 сказал:
Короче совсем не нужна ветрозащита?
А что делать с низом, нужно ли перекрывать щель между низом панелей и отмоской?
Как на этой картинке:
И есть ли какие-то специальные доборники для этого?
