Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
основные лаги 150*150 с шагом 1 метр по центрам,поперечные это огрызки между основными лагами перпендикулярно им ,прикрепленные к основным уголками,с шагом 40 см по центрам.поперечные лаги 50*150.вроде все.заранее спасибо
Изменено пользователем Алексей 1975
Гораздо лучше. Я думаю что не прогнётся. У меня чуть по другому сделано, но дсп, всего в один слой, что-то около 20мм толщиной, подо мной не прогибается.
спасибо большое,просто подумал что будет слабо,а дополнительные основные лаги поставить не вариант-родных выселять надо.а так выход из положения.спасибо еще раз
Пожалуйста. Главное саморезов не жалеть и скрутить всё капитально. Вот ещё от Кима фотоотчет. У него была очень похожая ситуация. Расстояние между основными лагами, если мой глазомер не врёт, как раз близко 40.
Подскажите! Заменил все саморезы, на более мощные. Скрип пола остался.
Возможно поломаны соединения шип-паз местами.Тогда только так (обычно 2мм делаю)
половую доску состыковать не паз в паз а через 5мм
Добрый день, уважаемые!Вопрос: на дощатый пол постелил ОСБ, притянул.Между старым полом и стенами был натолкан какой то войлок 9 видема компенсатор при расширении) я его вытащил, сейчас между полом и стеной дырка 1-2 см по всему периметру комнатыРуки так и чешутся эту дырку запенить :) Как считаете стоит или не стоит?Мой аргумент: изолировать пол от различных насекомых, от соседа снизу... (хотя насекомых вроде не наблюдается)И еще вопрос: после притяжк саморезами ( черными) пол поскрипывает слегка в друх местах ( в углах) можно ли как то устранить этот скрип? может опять же дырку сделать, да залить пену в пространство между досками и лагами?
Запенить по краям, можно. А вот пенить под пол не советую, помочь то поможет, но не надолго.
Здравствуйте!Подскажите технологию выравнивания лаг. Ситуация следующая - дом монолитный, стяжки нет, бетон очень неровный - каменистый, перепады до 8 см. Столбики из фанеры или бруса не удастся сделать - не будет опирания на плоскость. Стяжку под лаги делать очень накладно. Как в такой ситуации выровнять лаги? В голову приходят только столбики из пескобетона.
Бурить перекрытие нет желания - меня соседи не поймут. Третье фото - это что и где такое купить? Последнее фото - чем это там засыпано? Для укладки на лаги куплен шпунт лиственницы толщиной 35, лаги сухой сосновый строганый брус 45x70.А что плохого можете сказать про монтажные клинья для лаг?
Изменено пользователем Harunaga
Я против нефиксированных к перекрытию опор для лаг (хотя на фото они есть). Причина проста: если лагу поведет, то смысла в незакрепленных опорах нет - уровень собъется, пол будет плясать. Не хочешь бурить, лей стяжку (наливной пол). Не хочешь стяжку, делай сухую стяжку. А то это не хочу, то не хочу, а пол хочу.Теперь про клинья: здесь матом ругаться нельзя, потому не буду.На третьем фото мебельные опоры - говно редкое. Купить можно в "Мебельной фурнитуре".На последнем фото тупо щебень. Это показан монтаж террасной доски. Выложил, потому что ты сказал, что у тебя поверхность сильно бугристая, а так как фото нет, то уровень бугристости мне не ясен.
Возник такой вопрос,на каркаснеке положил пол доска обрезная без челей 30мм и с верху хочу настелить фанеру 10мм,не толстовато будет ли?а с верху фанеры ламенат предполагается.А в кухне линолеум будет.
Вечер добрый. Такой вопрос. Как укладывается пробка под ламинат, если ложим её в два слоя, в нахлес или это не принципиально?(второй слой из-за теплого пола).Зарание благадарю!
Зачем в 2 слоя и причем здесь теплый пол? Надо подробнее разъяснять.
Как укладывается пробка если ложим её в два слоя, делается стык в стык или внахлест? ложится в два слоя потому что подложка фолгированая и теплый пол все 4 мм и подгоняем под одну толщину (подложка пропковая 2 мм) поэтому в два. Все ясно?
Здравствуйте! Прочитал эту тему , но осталось несколько неясностей. Имею черновой пол из доски 40мм на лагах.Выложу по уровню в плоскость и закреплю к перекрытию лаги с шагом - сколько? Сейчас 60см. Прикреплю доски к лагам шурупами, какой длины достаточно? Головки шурупов утоплю на 5мм. Доски сухие, крепкие, но некоторые покоробило - как лучше ложить, горбатой серединой вверх или краями вверх? И как их подровнять по высоте? Рубанком или циклевать весь пол? И насколько допустины неровности между краями соседних досок для последующей укладки ОСП или фанеры( что лучше? и толщина 9 или 12мм?), или для компенсации неровностей положить между ними подложку для ламината? Заранее сасибо всем откликнувшимся! :rolleyes:
Изменено пользователем СержНовоч
Сделать 50 см.
Зависит от толщины лаг и вида досок (шпунтованные, обрезные и т.д.)
Если доски все одинаково горбатые, то в принципе без разницы. Зависит от расположения саморезов: если саморез по центру, то краями вверх. Так при строгании не зацепит саморез. А утопить в доску 40 саморез не так просто.
Зависит от перепадов по высоте. Если значительные, то строгать.
Чем сильнее неровности, тем толще фанера.
Со временем уплотнится и лист будет проседать.ЗЫ: вопросы слишком размыты, ситуация описано слабо, потому и ответы не о чем.
Спасибо за ответ! Понял, что принципиальных ошибок вмоих планах нет. Уточню. Доски обрезные 40мм, лаги 80Х80. Заглублять головки шурупов буду засверливаясь. Сейчас перепады между краями досок до 3мм. Одна доска покороблена, там перепад до 8мм. Про подложку всё ясно - не буду.
Шикарный у тебя пол. 60 см между лагами вполне достаточно под такую доску. Если ещё и фанерой поверх крыть планируешь. Я так понял, собираешься разобрать пол и из того же материала собрать. Обычно перепады между досками сами уходят, если лаги ровно выставлены и саморезами крутить. Много строгать не придётся.
Шаг лаг надо уменьшить до 50 см или чаще. Шаг между осями лаг должен выбираться не только исходя из толщины настила, но и степени его коробления. Автор сказал, что доски покоробились, а позже уточнил:
Это значительно.По умолчанию, конечно, 60 см за глаза. Но не в этот раз. Если доску (толщиной 4 см!) и дальше будет коробить, то слишком редкие лаги ее не удержат.
А вот тут ты, Андрей, ошибаешься. Далеко не всегда. Если сечение доски в виде лодочки, то хоть ты расшибись, не вытягивает ее до ровного. Особенно сороковку.Можно попробовать горбатой середкой вверх, но так строгать еще геморойней, и при затягивании середины саморезом можно расколоть доску (либо после затягивания во время эксплуатации может лопнуть от напряжения).
лаги 80Х80
Саморез длиной 85-100. Опять же зависит от шага между лагами. Если оставишь такой, как есть, то 100 мм саморез не меньше. Если лаги чаще, то можно и саморез по короче.Как-то так.
      • 208 ответов
