Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
Спасибо за советы! Осталось реализовать. Доски уже разобрал. Надо определится с уровнем пола и чуть понизить его, так как это первое понещение в жилой квартире(кухня) и переделывать буду везде. Сейчас пол во всех комнатах в 16см от ж/б плиты.
Опа! Земляк!!!
СержНовоч , в каком доме такие полы из доски сороковки? В казачьих особняках встречается и лиственница 50-ка. Такие полы лучше не трогать 100-150 лет пролежали и ещё полстолько пролежат. В сталинках обычно перекрытия деревянные и доска зачастую в два слоя уложена. В хрущёвках обычно дюймовка шпунтованная на полах. А у тебя из 40-й доски полы. Я в смятении. Такие мне попадались только в частном секторе, но там бетонные плиты почти не встречаются.
To FugenFuhrer Рад видеть земляка на этом форуме! Дом - пятиэтажка улучшеной планировки на Октябрьском, строилась силами завода Нефтемаш в 92году, поэтому, наверное, делали из того что было. Но выглядят сейчас полы ужасно - прямо на неровный пол через подкладку из наждачной бумаги положили тонкий линолеум!
И ещё вопрос по поводу строгания. На досках лежала наждачная бумага абразивом вниз. Значит часть этого песка осталась впресована в доску и строгание такой доски губительно для ножей рубанка? Может доски перевернуть чистой стороной вверх?
Ещё я наврал с размером лаг(написал не меряя), они 60Х60.
Изменено пользователем СержНовоч
Сорри за офф.
...прямо на неровный пол через подкладку из наждачной бумаги...
Шикарно строил Нефтемаш. :)Доска, я так понял, не крашеная? Изнанка прилично выглядит? Тогда лучше перевернуть. Рубанку песочек с наждачки на пользу не пойдёт. Да и на незамеченный пропущенный гвоздь можно напороться.
все правильно) я точно так делал, прошло без проблем, уже несколько лет лежит ламинат и ни малейшего скрипа!!!!))))саморезы лучше всего брать в два раза длинней, чем толщина половой доски, не меньше!!! и еще..важно не перепутать и не закупиться саморезами по металлу, у меня был такой случай...продавец втюхал, а я не заглянул в пакет(((хорошо, что партия была маленькой :rolleyes: фанеру вполне достаточно взять толщиной в 9-10 мм, хотя все зависит от "горбатости" пола)) но, как правило, этого вполне достаточно.фанеру лучше прикручивать саморезами (длиной 25 мм).и еще один совет: когда будешь загонять длинные саморезы в пол, обмакни их в солидол, чтобы соседи не сходили с ума от ужасающего скрипа :rolleyes:никакой гидроизоляции не нужно!!!стяжки же нет :rolleyes:
Прошу совета.
На полу кухни уложена фанера выведена в один уровень с комнатой на полу люк.
Хочу положить ламинат (рассматривать, что это не практично на кухне не будем, есть много вариантов как <за,> так и против)
Плитку не хочу первый этаж пол будет холодный нужен дополнительный подогрев.
Линолеум как вариант, но нужен будет порожек для на соединений с ламинатом в комнате, не хочу.
Как закрепить ламинат на люке он будет иногда открываться для доступа в подполье (как его лучше задекорировать, чтобы был менее заметен и какую приспособить ручку.)
На ламинате оформить эту ляду чтоб малозаметно было? Не знаю. Я уголком обрамление делал (там же, где и порожки для напольных покрытий встречается). Если не будете в подпол по несколько раз в день нырять, можно съёмную ручку сделать. На люке гайка, на ручке болт.На линолеуме гораздо проще люк проходится. Просто проклеить линолеум по всей площади и прорезать по контуру люка.
У меня в ближайшей перспективе такая же проблема: частный дом, люк в подвал в комнате, будет ламинат. Хочу спросить, как Ваш люк будет открываться в смысле петель, чтоб это поаккуратней выглядело?
Петель не будет близкое примыкание к гарнитуру просто подниматся и сдвигаться в сторону.
Я уголком обрамление делал.
Наверное, так и придётся Изменено пользователем Bagis
оверквотинг. С уважением, Bagis.
Можно попытаться сделать обрамление с люминевых плоских порожков в тон ламината. Ламинат к люку приклеить. Углы на порожках зарезать на 45*. Выпустить порожки за границы люка, таким образом порожки перекроют щель, туда будет меньше попадать мусор, под порожек вклеить тонкую ламинатную подложку в качестве уплотнителя. Поднимать люк, точнее поддевать можно за порожек, но так он со временем расшатается. Можно в качестве ручки использовать фигню от стола, не знаю как она называется, короче пласмаска на компьютерных столах в которую провода просовывают, круглая со сдвижной шторкой. Это конечно не вариант, по середине помещения, да и вклеивать её надо капитально, люк то тяжелый для неё будет наверно. Или самый простой и надежный вариант ручки: Накладка от сувальдного замка, сунул в неё любой ключ, повернул и тяни.
Спасибо, Паш. Я уж думал здесь все из уголков с двух сторон (люка и пола) эту хрень проходят. А нужен просто порожек плоский, прикрученный к люку и припущеный на пол. А вот ламинат к люку клеить не надо. Он ни куда не денется, ты ж его порожком притянешь.
Да клеить то может и не обязательно, просто подумал, что периметр люка будет зажат саморезами, а середина может от разбухания поднятся "домиком", вот и подумал что может лучше приклеить.
Это всё хорошо, но есть минусы (все порожки имеют утолщение, а тонированые в цвет ламината будут иметь потёртости через некоторое время.)Вместо ручки футорка металлическая мебельная в неё при необходимости вкручивается ручка кнопка или с кольцом.
Минусы есть во всём. Порожки протрутся несомненно, но ты не думай что ламинат на кухне вечен, он там убьётся раньше порожков :)
В качестве ручки можно использовать вакуумную присоску, сейчас продаются не дорогие. К ламинату хорошо будет прилипать.
Всем большое спасибо, мне ваши советы тоже очень пригодятся. А может подскажете, как лучше петли поставить и какие. В теории движение должно быть сначала вверх, потом открывание, только вот бывают ли такие петли, в магазинах не встречал, предлагают мебельные, но они, наверно, слабоваты.
Если будете делать обрамление уголками - то подойдут и обычные мебельные 4-х шарнирные.Если покрасивей, порожком, то мебельные не пойдут, понадобится что-то вроде петель для люков под плитку, а они сцуки дорогие.Сделайте люк просто вкладным, опирающимся по периметру на четверть.
Если типа люка под плитку, то может Багис подскажет, он себе сам люк под плитку смастырил, довольно таки хорошо, хотя бы за основу взять, а по месту можно доработать нужный загиб дуг-тяг. Серега, покажь свой лючек :) (не знаю где найти)
Не Паш, у меня петли для подобного люка, наверняка, слабоваты. Но если интересно, посмотреть на них можно тут.
