Доброго времени суток товарищи. Решился я таки выравнивать стены штукатуркой, что бы были ровные и красивые, а не винтом как сейчас.В данный момент набиваю руку на кусках гипсокартона, штукатурю по маякам. Собственно первый вопрос касается затирки. Нанёс раствор, сделал подрезку, затем делаю затирку и тут получается такая ситуация, когда я затираю стену она становиться ниже маяков, получается маяки надо обязательно доставать? Как же тогда советы по поводу оставления маяков? Нормально ли это вообще что при затирке получается яма между маяками?
А кто это советует маяки оставлять? о_О
Ниже маяков ничего не должно опускаться, иначе какой тогда в маяках смысл?
И вообще я бы предложил не затирать и не глянцевать. Спору нет, это красиво и эффектно, но быстрее, а главное - качественнее пройтись шпаклевкой. Я лично этим наигрался и в следующие разы от штукатурки буду добиваться только плоскости, а ровность, гладкость и красивость - шпаклевкой
Всё правильно, глянцевание это не нужная работа
Продаваны, впаривая штукатурку, что подороже, упирают на то, что она не требует шпаклевания. :) Умалчивают только, что прилично заглянцевать на значительных площадях  - тоже навыки и опыт немалый необходимы.
За свою практику только в одном месте видел штукатурку, по которой почти без дополнительной доработки можно было обои клеить. В Питере, у Буки на объектах. Всё остальное, что видел, где штукатурщики  пытались глянец навести - кривое зеркало какое-то получалось. Лучше бы они этого не делали. Шпаклевать по глянцевой поверхности сильно сложней, шпаклёвка хуже ложится.
Я сам тоже, порой, грешу этим делом. :) Но чисто для прикола. Дабы не разучиться. Массово этим заниматься - ну его нафиг. Лучше качественно подрезать, а потом спокойно шпаклёвкой довести до кондиции.
Отлично, тогда порядок какой? Накидал раствор, протянул, подождал,подрезал по маякам, вытащил маяки, закидал дырки от маяков, подрезал по плоскости. Тут вопрос, затирать или нет? Как я понял лучше не глянцевать а шпатлевать? Глянцевание у меня получается на малых площадях, но не уверен что получится на больших .
Тогда там получается. Накидал, снял, подрезал, дал подзастыть, замазал следы а потом затёр?
Чует моё сердце получится всё через жопу, хотя на небольших кусках получается и я очень доволен. Но всё-равно всё будет через жопу : )
Да, будет, поэтому ровняйте правилом, срезайте лишнее
Сушите сутки, маяки выдирайте и замазывайте следы гипсом
Спасибо большое. Тогда делаю так, закидываю, жду, подрезаю, затем затираю (по желанию) на следующий день выдираю маяки замазываю штробы, и выравниваю их по общей плоскости, потом так же затираю (по желанию). Ничего в итоге не глянцевать а лучше пройтись финишной штукатуркой, потому что руки из жопы и всё-равно не получится так?
И ещё хотел уточнить, стоит покупать такой уровень Firecore F112R, мне ещё пол выравнивать и стены из гипсы строить и вообще я решил развлечься. В общем хватит ли мне такого уровня?
не удалив маяки, ждите ржавые полосы через месяцок
Я пользуюсь маячками с 2005г, и НИ разу не выдёргивал их и ни разу не было ржавчины. Откуда она может взятся, если гипсовая штукатурка не очень-то щелочшая и помещение сухое? А как же быть с уголками, их тоже удалять?
Привет народ. Появилась проблема, даже на тестовых маленьких кусках, после затирания появляются ямы (ну это очевидно опыта то не много). Штукатурить без затирания это вообще нормально? То есть протянул всё по маякам, подрезал, убрал явные косяки, на следующий день достал маяки замазал штробы. А потом по это плоскости уже ровнять шпатлёвкой?
Ну вот у меня например маяки торчат, раствор ведь усадку даёт и он выше оказываются.
удачи вам, пвх уголки не ржавеют... впрочем как и алюминиевые... ну а так флаг в руки...
Цементный да, гипсовый - нет. Выдёргиваю только на цементных растворах (стяжках) и на фасаде. Под плитку тоже нет смысла выдёргивать. На самом деле я тоже пару раз видел ржавчину, правда не у себя. Раз на фасаде и раз в подвале. Просто у нас только позавчера был счпор на эту тему: бригада с подвала против выдёргивания, аргументируя это тем, что уголки же не выдёргивают, малярша с другого этажа так же с пеной урта доказывала, что ржавеют и уголки и маяки и выдёргивает их, а прораб сказал, что работает с 1995г и никогда не выдёргивает и никогда ничего не ржавело. Я держал нейтралитет.
У меня и на гипсовом чуть усадку даёт, но это скорее мои кривые руки. Скажите лучше надо затирать или нет?
Лучше не затирать. Подрезать - да, надо. Но не каждая гипсовая штукатурка поддаётся подрезке: некоторые скручиваются или расслаиваются. Затирать совершенно не выгодно, т.к. нужно ловить момент. Затереть хорошо всё равно не сможете,  а сцепление следующего слоя ухудшите. Поэтому лучше не париться, а сделать накрывочку , и, после высыхания смеси прошпатлевать. Я делал не раз затирку и глянцевание, но делал это скорее из любопытства. Очень много нюансов. В общем овчинка выделки не стоит.
Ок, а шпатлевать как? На сдир в несколько слоёв?
