Пузырятся виниловые обои на флизелиновой основе при наклеивании
Ремонт. Клеим виниловые обои на флизелиновой основе. Клей quelyd спец-флизелин (посоветовали его в магазине). Развели по инструкции, промазали стену, Наклеили полотно. Разгладили. Но почти сразу обнаружили пузыри. Какие-то быстро выгонялись валиком и шпателем, какие-то пришлось заполнять клеем через шприц.
Почему так? Что-то с клеем? Или со стенами?
Стены покрыты финишной штукатуркой. Прогрунтованы один раз. Клей на стене высыхает очень быстро. В этом причина? Иногда не успеваю даже полотно до конца разгладить. Пройтись грунтовкой еще раз-два?
Быстро впитывает основа. Можно прогрунтовать ещё раз. Закрыть все окна и двери, повысить влажность в помещении. Клей погуще завести и мазать более жирным слоем.
Стену и промазывал. Как в инструкции, только стену
Сейчас прошел грунтовкой еще раз. Посмотрим как дальше пойдет
Последнее время часто попадается флизелин, который при намокании набухает, увеличивается в размерах. Соответственно, на стене начинает пузыриться, морщиниться. Для "правильного" ремонтного флизелина такое поведение не характерно. Возможно у вас в качестве основы такой эрзац-флизелин. Попробуйте клеить не по инструкции для данного типа обоев. Наносить клей не на стену, а на обои, И дать им намокнуть несколько минут. Как это делается при поклейке виниловых.
