Замечания по работе сайта (закрыто)
KGB
думал. что у меня смартфон древний - долго перезагружает странички этого форума. Долго пользовался только через смарт. Пару дней назад добрался до ПК, а тут - то же самое приличные тормоза... Единственные сайт из тех что я юзаю, где при обновлении страничек сайта, вижу строку с надписью:  "Этот сайт тормозит работу браузера. Остановить или ждать?" :unsure:
Подтверждаю, ни на ПК, ни на смартфоне тормозов нет. Исключение - эмодзи на смарте
Скрины. Андроид 4.4.4 , планшет "Мегафон Логин".
Всё хорошо видно. Меню над окошком ввода текста отсутствует как класс. Попытка упомянуть кого-то через собаку обречена. И периодически пропадает кнопка "Отправить". То есть, этот андроид лишает меня тут права. Может это хорошо. Но в меру.
2 часа назад, SB3 сказал:
вот попроще нельзя? Нет там "настройки профиля".
За то есть "редактировать профиль". Вообще то я тебе прямые ссылки на настройки в личке кидал.
Почему на другом форуме, с гораздо более древним движком, видео с Вконтакта вставляется, а на нашем современном и продвинутом - нет?
Именно потому, что там более древний движок. Здесь для вставки видео используется oembed https://ru.m.wikipedia.org/wiki/OEmbed а ВКонтакте  до сих пор не удосужился передавать данные через этот формат.
Зачем засирать почтовый ящик, когда кто-то отписался в моей теме, если достаточно уведомления на форуме.
Вопрос: как при написании сообщения сделать вставку цитаты с соседней страницы?
Раньше как-то это делалось, теперь при копировании сайт считает это изображением и вставляет такое:
копирование как ссылка -
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
копирование как изображение -
izobrazhenie.png.6c35cfc90507e251a8fa850d9159c603.pngizobrazhenie.png.f67b93676233e51925fdea644117153b.png
В 05.09.2018 в 23:55, FugenFührer сказал:
Зачем
Угу! Такая же проблема. Настройку пока не нашел. Ищу.
Зачем
Зачем таким тоном? >)) или думаешь я все настройки "по умолчанию" перелопачивал?
10 часов назад, bagayama сказал:
Не понял совершенно.
3 часа назад, KGB сказал:
Пишешь сообщение в теме на стр.Х. Надо вставить в него цитату со стр.Х-1.
Как эту цитату скопировать со стр.Х-1 (она там внизу появляется при выделении цитирования) чтоб потом вставить в сообщ. на стр.Х?
1 час назад, bagayama сказал:
Так невозможно. Только ссылку на сообщение. Или просто цитировать.
Как-то можно, но чётко не получается.
По идее, цитирование, если его не сохранить с сообщением, уходит в буфер и должно появиться при повторном создании сообщения в этой теме.
Иногда так получается, а иногда нет. Алгоритм не чёткий и отчасти "левой пяткой за правым ухом".
Текстовый редактор криво работает. Не вставить букву между буквами. Курсор выделяет какую либо букву
И большая часть смайликов исчезла
Гость
