Ломать ли старую стяжку
Купили жилье, начали ремонт.
Пол от окна кухни до входной двери (метров 5 между ними) оказался волной с перепадом в 6 см. Само собой это неприемлемо, решил выровнять до горизонтали, а заодно и гофру с кабелем до кухни в стяжку загнать. Была проблема только с одной гофрой до холодильника, там перепад менее 1 см в углу. Вдоль стены немного сбил стяжку, там оказалась деревяшка, высверлил, убрал, а в месте с ней выпал кусок старой стяжки, выпал потому что там что то вроде обрешетки куда и пришелся этот маленький квадратик.
Высота старой стяжки в ее самом толстом месте 10-12 см.
Под стяжкой оказался слой керамзита. 2-3 см.
Основная масса стяжки оч большими кусками, только край почему то был сделан бортиком.
По верх планирую укладывать плитку.
Ну и собственно вопрос, что с этим добром делать, залить проковыренную дыру и забыть или надо вырывать все?…
Мусора будет жуть, даже с такого объема это мешков 50-75...
Я больше про то что выдержит ли стяжка сама себя, плитка все же не растягивается, если до нее дойдет трешина ее порвет...
Материал старой стяжки не твердый бетон, что то порыхлее...
А потяре в 6 см не так существенна.
Старая стяжка, похожа не на "бетон" (цементная смесь с добавлением различной фракции гранита для усиления), а на плавающую стяжку из гипсового раствора с добавлением деревяных волокон. Этакое- ГСП (гипсо стружечная плита). Раньше, из этого материала мне встречались перегородки, и пару раз выровненный пол (но не  по керамзиту!).
Если мне не изменяет память, демонтируется этот материал достаточно легко! Да, мусора много. Но если Вы хотите сделать качественно и надёжно, то его необходимо убрать. Когда делают сварку на машине- никто не жалуется что толстый слой ржавчины счищают! ;)
Ещё один аргумент к демонтажу "ГСП"- это то, что Вы хотите залить стяжку на эту поверхность. Есть обязательное правило при работе с разными материалами- "Гипс на цемент можно. Цемент на гипс- нельзя!".
Так-что демонтируйте старое, как уже посоветовал @KGB . И сделайте качественную подготовку под укладку плитки, с качественной шумоизоляцией (а не керамзитом- не понимаю зачем он там при таком слое...).
Простите за глупый вопрос. Что есть шумоизоляция? Из чего это по слоям?
А также…
У кнауфа есть кажется называется супер полы состоят из засыпки из керамзита и гипсоволокнистых листов.
Если все снять, далее засыпать нужный слой керамзита, положить эти листы, а далее на них клей и плитку, оно не потрескается? И надо ли в этом случае что то особенное? Скажем листы в 2а слоя или еще что?
И да. Ломается эта стяжка не трудно...
Шумоизоляция - это процесс поглощения или отражения звуковой волны. Подробнее в инете можете прочесть информацию.
Не совсем понял второй вопрос. Отвечу как понял- слой керамзита используется в трех случаях : как наполнитель высоты; как теплоизоляция; как звукоизоляция. Для всех этих вариантов Ваш слой маловат...
Я про то что снять все, засыпать слой керамзита до ровного пола, оно будет где то 6-10 см положить листы кнауф пола и на это дело уже клеить плитку.
Теперь по Кнауф суперпол. Лично мне очень нравится и технология, и материал, и результат. (К слову- у меня дома полы такие. )
Но! Как и везде необходимо знать информацию о нюансах этой технологии. В ютубе куча роликов о том как делать не надо.
Кнауф элементы укладываются не на керамзит, а на керамзитопесок. Это существенная разница.
Но по факту Вы правы, 6-7 см.  нормальный слой для выравнивания этим материалом.
Обязательно посмотрю если буду делать.
И последнее,
Если доделывать то что есть, т. е. цементную стяжку поверх старой. Она сдужит или все же может треснуть?
При условии что слой засыпки будет более 10 см. рекомендуется промежуточная прослойка из ГВЛ листа 10 (12)мм. в середине слоя засыпки.
6-7 см по всей оставшейся площади
размеры метр на два и узкий коридорчик 1.5 м на 82см
Если в процентном соотношении,  я думаю 20%- на то что не потрещит.  И 80%- на то, что придётся переделывать...
Жаль
Тогда как бы и выбора нет.
Буду ломать. Засыпать керамзит, листы кнауфпола…
Прочитал про бетонную стяжку…. Ей сохнуть чуть ли не месяц нужно будет (хотя это и так знал)… А там кухня, ванная и туалет… Столько не выживу без удобств…Insert other media
3 часа назад, pmmap сказал:
Жаль
Отнюдь. Стяжка набирает максимальную плотность в течении 28-ми дней (плюс -минус влажность, температура и т.д. ...) Именно плотность и крепкость, но это не значит что нельзя укладывать плитку в течение всего этого времени. Всё зависит от микроклимат в квартире, а так-же от состава стяжки.
Да и "удобства", можно подключить на времянки.
По Кнауфу я не пытался никого убедить. Это прекрасный вариант для быстрого и максимально легкого выравнивания пола. Но на мой взгляд он хорош в первую очередь для "сухих" помещений. Для сан-узлов всё-таки предпочтительнее цпс. С ГВЛВ в мокрых зонах нужно очень постараться, чтобы не испортить...
В санузле и не думал укладывать кнауф пол. Он может и хорош но все же ванная как бы не легкая. Да и влажность.
В добавок в ванной пол нормальный. это только в кухне волна идет...
Ну, для кухни и коридора, я думаю вполне подойдет.
Только не забудьте про "пирог"- керамзитопесок; элементы пола; дополнительный слой ГВЛВ (на клей и саморезы по гвл).
(Итого, высота от верхней линии засыпки до верхнего слоя гвл будет как минимум 30мм или 32, в зависимости от выбора верхнего листа)
И на всякий случай гидроизоляцию. Хотя-бы в зоне мойки и посудомойки.
7 часов назад, GudMaster сказал:
В этом Вашем обязательном правиле совсем нет исключений?
Напрямую нельзя, есть составы где гипс с цементом смешивают, пропорции только соблюдать
Вся эта возня цемент гипс в своей массе раздута на пустом месте, кто то где то слышал краем уха и пошло поехало.
Есть определенные правила, условия и варианты и уже не всё так ужасно
