Сухая стяжка на ЭППС
Добрый день. Где то вычитал что суперпол Knauf можно положить на ЭППС. Пол делаю на лоджии. Ее же объединяю с комнатой. Слой ЭППС 10см уже уложен на пол. Хочу на него насыпать керамзитную засыпку и уложить плиты Knauf. Далее ленточный ТП и ламинат. Вопрос у меня такой. Можно ли керамзитную засыпку сыпать прям  на ЭППС? Нужно ли что то стелить или нет? Не будет ли керамзит продавливать ЭППС? ЦПС не хочу делать. Долго, муторно и грязно.
2 минуты назад, Мак3 сказал:
Можно, у меня так сделано.
5 минут назад, Мак3 сказал:
А эта порнография зачем? Какой смысл в этом извращении?
Я таким образом хотел утеплить пол и заодно поднять его на необходимую высоту чтобы не сыпать много керамзита
@KGB Я таким образом хотел утеплить пол и заодно поднять его на необходимую высоту чтобы не сыпать много керамзита
Я спрашивал, зачем сыпать керамзит, если лучше обойтись одним ЭППС (при условии, что изначально основание ровное по горизонту)?
@KGB небольшой уклон все таки есть. И потом и ЭППС И керамзит уже куплены. Как поступить?
10 минут назад, Мак3 сказал:
Как поступить?
А что Вы хотите услышать? Возьмите ЭППС, постелите на него лист ГВЛ и попрыгайте. ЭППС ничего не будет. Потом возьмите ЭППС и наступите на него пяткой. Вы увидите вмятину. Керамзит - это сотни Ваших "пяток". Выводы делайте сами.
@KGB
8 минут назад, KGB сказал:
Ну да, у меня ГВЛ (элементы пола) лежат на ЭППС.
Т.е. без керамзита? Так можно?
16 минут назад, Мак3 сказал:
Я же написал
2 часа назад, KGB сказал:
@Мак3 Вообще-то у Кнауфа есть такая технология. Но там сперва укладывается и выравнивается засыпкой (керамзитопесок), затем укладывается ЭППС, потом на выровненную поверхность элементы пола.
У Вас уже порядок смещён, но принцип остаётся тот-же.
Сейчас постараюсь найти ссылку.
@GudMaster а как же тогда получается если Эппс на керамзит ложить он продавливаться не будет а если наоборот то будет. так чтоли?
16 минут назад, GudMaster сказал:
C промежуточной прокладкой из ГВЛ
Или см. Комплектные системы кнауф полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий со стр. 26.
102-0002_Al-bom_RCh-Pol...ym_perek.pdf
И тут у меня возникает простой вопрос который по сути я задал в самом начале - а на фига этот пирог нужен?
@GudMaster я просто про такую технологию первый раз слышу
@KGB спасибо за подсказки
@KGB а фольгированную изоляцию нужно ложить на пол?
Для начала спасибо за схему. Я так и не смог её найти...
5 минут назад, KGB сказал:
Если у Т.С. ЭПП уже наклеено на не ровный пол, и необходимо его выровнять (или поднять уровень) более чем на 40мм.- этот вариант вполне приемлем.
Если можно не выравнивать, или высота не позволяет- 1)Просто приклеить ГВЛ. 2) ЦПС или финишный ровнитель на ГВЛ.
3 минуты назад, Мак3 сказал:
На какой пол? Зачем? Зачем Вы изобретаете велосипед? Только потому, что
3 часа назад, Мак3 сказал:
ЦПС не хочу делать
Да блин, у Вас лоджия. Площадь небольшая. Купили грубый ровнитель для пола, допускающий небольшую толщину и хождение через несколько часов, выровняли горизонт. Постелили ПЭ пленку, на нее 3-5см ЭППС, можно опять ПЭ пленку, сверху ГВЛВ в 2 слоя или суперпол, что одно и тоже. Все. Прочно и надежно. Без всякого керамзита, который по технологии Кнауф должен быть мелкой фракции и который то усаживается, то скрипеть начинает, то еще какие глюки выдает.
40 мм - это 10 мм ровнителем и 30мм ЭППС. А если на 140 мм - то лучше выравниавать вначале полситролбетонной смесью (типа УБО, или лучше найти подешевле ) и опять 30 - 50 мм ЭППС.
положу на ЭППС просто листы суперпола
Только про горизонт не забывайте
