Выравнивание стены гипсокартоном
Углубление глубиной 10 см., и по размеру с ровной стеной одинаковые. Если к ровной стене приклеить, он не отвалится потом))) Можете подсказать как закрепить дополнительно?
В 06.06.2017 в 15:05, Елена М сказал:
так если углубление 10 см то можно и на профилях гкл закрепить
приклеить на монтажный клей. волма-монтаж или кнауф перфликс.
но надо учесть, что клей кнауф довольно быстро схватывается - нужно быстро работать. Зато, как засохнет лист ГКЛ уже не оторвать.
  • 3 месяца спустя...
Вклинюсь со своим вопросом.
Был в гостях. Хозяин ровняет стены гипсокартоном и садит его на пену (любит с ней работать). Вопрос, чем черевато такое решение, какие минусы? Помещение сухое, стена - кирпич силикатный.
9 часов назад, bagayama сказал:
я так делал,вроде нормально.Только с пеной непереборщить.
Особо ничем, клей пена нормально держит, для тонкослойного приклеивания подходит
12 часа назад, bagayama сказал:
Никаких минусов, если хорошо сделано. Мы так частенько в старом фонде делаем, или когда надо потеплее сделать. Используем, правда клей-пену титан или церезит-стиро - они контролируемо расширяются, удобно работать.
Если обычную пену для этого использовать, то приходится саморезами фиксировать лист, чтобы не выдавливало. Для удобства можно еще маячковые саморезы накрутить, тогда лист проще выравнивать - он опирается на шляпки и не проваливается.
20 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
я так тоже делал-маячковые саморезы и прикручивал гкл
Всем привет.Подскажите пож.почему гипсокартон монтируют на мет. профиля а не на дер. бруски?.Профиля дешевле?.Или они имеют какие возможности хитрые?Или еще в чем то причина?По мне то дерево прочнее,ровнее,приятнее в работе.
30 minutes ago, Рыбак said:
Всем привет.геометрией. пож.почему гипсокартон монтируют на мет. профиля а не на дер. бруски?.Профиля дешевле?.Или они имеют какие возможности хитрые?Или еще в чем то причина?По мне то дерево прочнее,ровнее,приятнее в работе.
Дерево как минимум сильно деформируется. Подвержено температурному и влиянию влаги. Ну и дажеи при монтаже сам деревянный каркас не будет блистать геометрией
При монтаже -это уж как руки сделаны.А вот на счет деформации.Если бруски "намертво" прикручены к кирпичной или деревянной стене их все равно поведет? И влияние влаги и температуры  на дерево сильнее чем на гипсокартон?
@Рыбак При монтаже - может быть даже плоскость рейки поведена. и выравнивать такое - сплошной гембель
да
