Торцовка. Кратон или ПиТ?
Приветик всем. Так получилось, что у меня коварно улыбнули торцовую пилу. Денег на макиту у меня нет, да и выбор в нашем "сельпо" особо не блещет. Короче выбор встал между Кратоном и ПиТом. И то, и другое стоит около 8 000 рублей.
Знаю что и то, и другое полное "Г", но так как в сортах гомна не особо разбираюсь, то интересуюсь у вас. Подскажите, что выбрать из этих двух "Г"?
Торцовка нужна исключительно для установки дверей. Двери ставим не так уж и часто.
1 час назад, fayaaaa сказал:
Если так, то нафиг она нужна?) Ножовка по мелаллу и ленточная шлифмашинка для подгонки наличников вполне подойдут.
Не только двери но и весь погонаж, в том числе и из цветных металлов
Так что нужна
Что за кратон и пит нам пароли и явки нужны
Кратон вот такой.  В магазине правда цену задрали и он теперь 10 500 стоит.
А ПиТ вот такой. Знакомый даст скидку, и будет около 7 000 стоить. Ну и рассрочку месяца на 2-3 даст..
С деньгами сейчас полная жопа, так что скорее всего буду брать ПиТ, если конечно не скажете что это откровенное "Г".
Принципиальной разницы между ними нет
Точность у них вообще есть нет? Или стоит подкопить и взять что-нить получше?
Заезжала в мастерскую, говорят что запчастей на ПиТ у них нет.
Точность, по разному, приноровится можно, даже отрегулировать, но проблема в том что регулировки запросто сбрасываются непостежимым образом, хотя понятно как и почему.
Да и точность понятие у всех разное, к примеру наличник под 45 можно ровно запилить, другое дело что без подгонки за один запил может и не получится.
Что то лучше, врядли за небольшую доплату, что то более функциональнее можно, к примеру я купил с протяжкой торцовку, возможностей с ней больше, 420мм ширина детали зачастую шире и не надо. Точность конечно не ах, но приноровится и есть регулировки, то вполне сностно. Другое дело что она большая и тяжелая.
12тыщ без стола, самый дешевый вариант при таких характеристиках.
Фаюнь, в моих краях Кратон не пользуется популярностью среди спецов, ПиТ вообще нет. Не знаю как у вас, у нас на Кратоны с запчастями нормально, т.к. этим брендом завалены многие магазины. Из не дорогих брендов может посмотреть на Зубров или Элитех
Если всё таки Кратон, посмотри не большой обзор, правда пила другая, но может всё-таки созреешь на пилу с протягом. Вобщем то видос показывает что ждать от Кратонов, т.е. станины скорее всего аналогичны на всех моделях. Кстати обрати внимание что дизайн пилы слизан с Макиты. Пила на твоей фотке судя по цвету корпуса устаревшая модель,
п.с. На канале этого мастера можешь посмотреть доработку этой пилы до вполне приемлемого уровня.
В связи с недостатком средств на покупку нормальной торцовки, временно отказалась от покупки. Установку дверей слила смежникам. Совсем без торцовки тяжко, буду копить, куда деваться..
В принципе, знакомый сможет привезти на заказ практически любую модель. И скидку сделает, и рассрочку, нужно просто определиться с моделью.
Тысяч 12 я потяну в рассрочку. К Зубрам и Элитехам я чего-то как-то с опаской отношусь, как и к Кратону.. Может быть Интерскол какой заказать?
Можно и интер взять, только и там ценник аховый
Блин, ценники вообще аховые!!! Макиты, Боши, Деволты, Хитачи можете даже не предлагать.
С протяжкой так вообще караул!!!  Из боле-менее увидела только Метабо за 17 300.
 У меня была Метабо, не такая правда. Не Макита конечно, но работать можно..
У нас в магазине стоит Кратон с протяжкой. Толи 12 500, толи 13 500, но Кратонам нет доверия....
Короче, если чего хорошего не посоветуете, то буду копить на Метабу  :attentive:
Метабо так же так себе
Фаая если хорошее то от 25рубликов и то без протяга
Нужно искать компромисс, я для себя нашел, и протяг и сносно пилит . Потому как совсем отрыв по качеству начинается от 50, девалты и фестулы
