Присоединение лоджии и теплый пол.
Собираюсь присоединять лоджию. Планирую гидроизолировать, утеплять, теплый пол. Финишное покрытие- кафель. Стоит вопрос в выборе теплоизоляции, учитывая, что перепад высот со стяжкой пола в комнате составляет всего 4 см. Хочется использовать пенополиуретан (поролон) в качестве утеплителя, сверху стенофон, затем теплый пол и стяжка наливным полом с металлической сеткой для распределения нагрузки.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, влезет ли все это в 4см?
Насколько живучей будет данная конструкция?
3 минуты назад, Savin сказал:
Про пенополиуретан ничего не скажу, стенофон нафик не нужен, т.к. фольга разъедается цементом и толку никакого. И при такой толщине лучше использовать маты под плитку, а не кабель в стяжку
Мало того что не влезет, так ещё поролон стенофон там вообще не туда
4 часа назад, Sano сказал:
Спасибо!
А какие материалы тогда лучше использовать?
Чуть не купил уже.
В 4см не влезете, если только эппс и фанера сверху
20 минут назад, Александр Андреевич сказал:
эппс 30мм - гвлв
У человека всего 40 мм. 10-15 мм уйдет под плитку. Что там остается?
Может как вариант приклеить на плиточный клей ГВЛВ 20 мм (чем не изолятор), заодно выровняв горизонт. Ну сверху маты в слой клея и плитку.
17 минут назад, Александр Андреевич сказал:
ну тогда 20мм эппс. и даже 10мм будет лучше пенофола
Не, ну если плита ровная, томожно 10 мм ЭППС . Но опять же, ГВЛВ - 20 мм . Остается 10 мм на литку и маты. Не хватит.  Не ,Я бы сделал так как написал постом выше. По большому счету маты близко к поверхности, им не надо прогревать плиту как кабелю, так что достаточно.
KGB, дом многоквартирный, внизу соседи и у них тоже лоджия.
Рассчитываю, потому что лоджия объединена с кухней, в которой планирую ставить теплый пол и батарею. Разве это как-то иначе делают?
Я читал про напыление пенополиуретаном, про его хорошие теплоизоляционные свойства, вот только стяжка его придавит и ничего не получится.
Плитка не входит в эти 4 см, она будет сверху, т.е. есть 4 см до от стяжки пола кухни до чернового пола лоджии, в которые еще как-то должна влезть теплоизоляция.
22 часа назад, KGB сказал:
Подскажите пожалуйста, на что крепить ГВЛВ в конструкции утепления лоджии? Хватит ли прочности 1 листа, если сверху будет плитка и мат теплого пола в слой клея, или лучше 2 листа внахлест, но меньше ЭППС?
16 минут назад, Savin сказал:
Нет, одного листа не хватит. И дело даже не в прочности, а том, что Вы не сможете  1 лист положить на все лоджию. Да если и сможете, они на складах так хранятся, что он выгнут будет.
2 листа внахлест
2 листа внахлест (вразбежку), листы между собой склеиваются ПВА и скручиваются саморезами для ГВЛ. Получается одна сплошная плита. По краям можно запенить. К ЭППС ГВЛ ничем не крепится. Просто лежит.
У Вас проблема набрать подходящую толщину. Поэтому на вашем рисунке я бы дорисовал под ЭППС слой плиточного клея за счет которого при необходимости можно добрать до 10 мм.
И еще. У вас написано "теплый пол в слой клея, плитка 1 см". Если один см это все вместе, то там будет больше. одна  только плитка 1 см
Уважаемые специалисты,
У меня пока нет опыта в этих видах работ, и мне очень нужно найти ответы на эти вопросы.
Помогите пожалуйста.
1. Какую лучше выбрать стяжку, чтобы она была самая дешевая, если нужно поднять примерно 3 см на имеющуюся бетонную стяжку, а сверху на ней будут плитка и ламинат?
2. Как лучше утеплять парапет лоджии?
17 минут назад, Savin сказал:
Любую допускающую толщину 3 см. Понятие "дешевая" субъективно.
18 минут назад, Savin сказал:
https://homemasters.ru/...лоджии&web=0
7 часов назад, Savin сказал:
Всё это лучше закрыть эппс и залить пеной
16 часов назад, Sano сказал:
А чем обшивать, чтоб без мостиков холода?
Sano, KGB, спасибо за помощь и информацию!
