Длина кабеля светодиодной подсветки
Sano
Вопрос такой, какого сечения уложить кабель.
Вводные на рисунке , блок питания спрятать можно в укромном доступном месте, но каждый набор лент по три ряда , каждая 80см длиной, находится  далековата друг от друга и от Бп
Схема думаю такую, от бп кабелем до рк от рк ответвление на блок лент , затем кабелем до следущей рк и также . Длина отрезков 3.2метра, кабель есть ввг гост 3х1.5 и 3х2.5
Склоняюсь к 2.5мм2. И будет ли работать ленты на таком расстояние?
 Лед ленты нету, но думаю будут одна из ярких , в общем характеристик нету , да и в сумме они превышают 5метров.
Может нужно по два кабеля бросать и ставить два БП.
В общем рекомендуйте что делать, такие расстояния я ещё не ставил
От РК до лент к каждой, отрезок провода пунг и подобный 0.75мм2 валяются тут на объекте
Если нет возможности поставить БП в районе средней распредкоробки, завести кабель питания через неё. Тогда возможная неравномерность яркости лент 1 и 3 групп уравняется.
2,5 квадрата, и не меньше. Пожертвуй кабель, и каждую группу подключай прямо к БП. В наборе ленты соединяй последовательно, питание подавай и на начало, и на конец набора. БП, естественно, с запасом.
Может 2-3 слаботочных БП обойдутся дешевле одного большой мощности?
Получается к каждой Рк (3шт) довести свой кабель на 2.5мм2 и в той точке где расположить БП поставить 3 не мощных бп.
Последователь Рк ненужно соединять
В другом месте к примеру у РК не поставить бп, не будет доступа, там натяжные идут и в гкл также не спрятать .
Вот примерная наметка что сделал
14981618994551620460244.thumb.jpg.1af85f4d72d2893c787a2e1c9684947f.jpg14981619396971010652048.thumb.jpg.2cd86946ef4b6f9a8a6a88c52db365fd.jpg
27 минут назад, Sano сказал:
Таки да :)
28 минут назад, Sano сказал:
Сначала делаем, потом спрашиваем ;)
И по ходу пьесы: смысл в РК, если к ним нет доступа? При выходе из строя ленты, каким образом произвести замену?
Я обычно вывожу концы кабеля к самому началу ленты, и хвостики ленты подсоединяю к кабелю с помощью ВАГО.
Сделано то минимум , да и он подходит .
Доступ к лентам будет, там люминь профиля которые ставятся вразрез натяжке и закрываются рассеивателем, а вот БП там уж точно не разместить
9 часов назад, Sano сказал:
Что там за не разборные натяжные потолки? Может можно тоненький БП на потолке у стенки поставить?
Кому разбирать охота )) а если ещё багет приклеить тогда не разборно будет, но багета вроде не планируют
Да и чем плох вариант отдельно каждый кабель, не сильно дорого, тем более по прямой кину, будет меньше расстояние
Ясно) До БП сеть можно любым проводом, а вот от БП до РК и от РК до ленты максимально толстым.
А зачем от  Рк к ленте жирным проводом, там ленты по 80см и к каждому свой проводок
Если Рк далеко от ленты ставить, то надо толстеньким подвести, так мне говорили... может ошибаюсь.
Не ошибаешся. Все элементарно. Сопротивление проводника R=p*(L/S) (удельное сопротивление меди умноженное на длину проводника и всё это делится на сечение оного). При малом напряжении питания, на проводнике будет ощутимое падение тока (вспоминаем закон Ома ;)). Следовательно, увеличивая длину питающего проводника, необходимо увеличивать его сечение.
Самое дальнее от Рк до ленты 120см , две ленты по 80см, к каждой отдельный провод 0. 75мм2 , поставить на 1.5мм2 ?
Сложно сказать, если неизвестна мощность ленты :noddle:До 15 Вт на метр будет достаточно 0,75, если больше, то лучше 1,5.
