Расстановка мебели в квартире
Я бы сперва спросил, а где вход в квартиру? А где выход на лоджию? А где окна? И соответственно нужны будут еще размеры простенков к этим недостающим элементам.
А дальше взываем к высшим силам или к топикстартеру, дабы узнать предпочтения. Что планируется - минимализм? Или чтоб побольше напхать. Что то уже есть из мебели, или все с нуля? Брать будут из готового или на заказ? Если на заказ, то почему не вызвать знающего человека, который бы обмерил, выслушал, потом спроектировал и обсчитал. Уже бы был реальный предмет беседы и реальная смета.
33 минуты назад, kylan сказал:
Здравствуйте!  Вот подробный план, есть наброски хочется совета, как лучше.
Для начала я бы избавился от вешалки стойки. Веьбестолковая, особенно для квартиры. Освободившееся место занял бы как раз открытой вешалкой с крючками и полкой для головных уборов.
В торцах лоджии есть хорошие места для шкафов для хранения барахла.
В гостинной шкаф (если он необходим) просится от входа справа (по стене 1920мм). В этом случае надобность в шкафе/комоде возле лоджии отпадает. Диван тогда типа Дельфин (второе спальное место выдвигается, а потом поднимается вверх).
Это, что мельком увиделось. Вечером гляну повнимательнее..
Нет темы жёстче кухонной! (мрачно). Сам ломаю голову. Ко времени очень не праздный вопрос:
3 часа назад, АнастасияМск сказал:
А кто в данной квартире будет проживать? Вопрос не праздный. Вы одна, или с мужем, будет ли ребенок?
Во-первых, я бы отказался от ПММ. Для малой семьи быстро перемыть миски не есть проблема. Но места эта штука отнимает много.
Во-вторых, посмотрел бы на подоконник. Точнее -  на его высоту. Если он совпадает со стандартной высотой рабочих поверхностей, можно было бы его к плоскостям присовокупить. Ну, если не совпадает, задуматься - можно ли его опустить/поднять?Замечу, батарея на чертеже справа от окна. У меня примерно такие планы на одном объекте. А чтоб столешница и объёмы под ней не закрывали батарею - принудительно сдвигаю её вправо точно как у Вас установлена штатно..
Нонче практически все пользуются СВЧ. Глубина прибора больше глубины стандартного кухонного шкафчика. Посему для СВЧ, ИМХО, предмета более необходимого при нашей бешеной скорости жизни, чем ПММ, - жертвуют какой-то плоскостью. Надо рассмотреть возможность выполнения неглубокой нишки в стене. Убедиться, что в стене нет коммуникаций, вентиляционных каналов, например. Глубина нишки составляет 110 мм, если не изменяет память.
При монтаже шкафчика сборщику даётся указание вырезать дырку в задней стенке на месте нишки. Печка легко упаковывается в шкафчик. Кстати, в этом шкафчике можно не делать дверок. (Чёрт, только сейчас сообразил, что прокололся - дверки лишние! Хотя хозяйке больше нравится с дверками -  за ними пыль не собирается.)
Фотки сделаю, но в июле, когда смогу посетить тот объект.
Присовокупляю графические пояснения.  Мне кажется, помещение стало чуток просторней.
Мне не нравится, что мойка уж совсем близка к плите. Это не удобно. Все брызги будут лететь на плиту. Всегда делают между ними расстояние. Про ПММ согласна. Про подоконник тоже.:)
Ждем фоток!
Верно. Но я не развернул фартук раковины на картинке. Не было выбора и плита соседствовала с раковиной слева. Взял раковину с фартуком справа и этих сантиметров вполне хватает. Но для этой же картинки другая засада - слева холодильник. Значит надо двухфарточную раковину.
Чёрт, ЦЕННЫЙ КОММЕНТ!
16 часов назад, АнастасияМск сказал:
@steamroller  вот ещё расположение кухни ( это не реклама сайта)
ОФИГЕТЬ!!! Почему зелёная стрелочка жмётся только раз вверх???
(судорожно сохранил картинку кухни в самое надёжное место на винте)
Я помню про нишку для микроволновки. Там еще интересные штучки есть. До объекта не добрался. Ссыль очень-очень в тему!!!
53 минуты назад, steamroller сказал:
Вообще то на цитируемом Вами сообщении вообще ни разу не нажата) А то что один раз, так а зачем больше?!
Только что, Bagis сказал:
Как это не нажата? Я зелёную спасибу несколько раз ткнул. Надо программисту, что код форума рисует, предложить 2 спасибы: простую и очень большую.
Только что, steamroller сказал:
Где ткнул? Тыкать надо под конкретным сообщением.
Уже придумали, только реализация "детсадовская":
когда финальный релиз выйдет, буду смотреть, как сделать более "строгое"
Только что, KGB сказал:
Да вот же! Сюда тыкал!
Понял. Пятибалльная система. Нормально! А картинки и впрямь не очень для конфы, где серьёзные дядьки тусуются и мрачно рассуждают о сложном.
Вот тот подоконник сразу 5 заслуживает.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Ну так не надо 20 раз тыкать. Один раз тыкнул и все. А ты ставишь лайк, потом второй раз тыкая, убираешь его.
Это не правильно! А если глюк какой? А если пинг под 1000 миллисекунд? Я жму - спасиба не меняется. Я жму второй раз - она изменилась. Я страницу закрываю, думая, что всё правильно сделал, а тем временем отмен как раз дошел до сервака и спасибы не случилось.
Изменено пользователем steamroller
Разнервничался. Пошел отдыхать от интернета.
4 минуты назад, steamroller сказал:
А если глюк какой?
Ну пока по ходу только у тебя.
5 минут назад, steamroller сказал:
Чего? Сам же написал
Гость
Итоговый проект вышел очень симпатичный, возьму себе на заметку, на будущее)))
