Расстановка мебели в квартире
В 02.07.2017 в 23:13, АнастасияМск сказал:
 вот ещё расположение кухни.
konfetka25808 подняла тему о максимальном использовании кухонной площади. Тема острая! Я обещал Насте МСК картинку с упакованным в стенку девайсом. Удалось добраться до объекта и наспех устроить фотосессию. Визит был незапланированным. Прошу не ругать за качество - снимал стареньким телефончиком, с которым никак не могу расстаться.
Глубина печки 430 мм. Глубина шкафчика без дверок 300 мм. Глубина нишки 150 мм. Нишка выше печки примерно на 150 мм и шире примерно на 300. Нишка делалась "с запасом", поскольку проекта мебели не было. Зато мебель прислонилась к стенке без проблем. На фото видна откровенная лажа! Дверка шкафчика ПОВОРОТНАЯ! Было бы гораздо правильней заказать ОТКИДНУЮ вверх. Но хозяйка квартиры... (тяжело вздохнул) Одно слово - женщина!
Кстати, в шкафчике, что правее, нет дырки в задней стенке. А там еще кусок нишки. Если вынуть печку, там обнаруживается эдакий потайной "чуланчик", куда можно спрятать поллитровочку на чёрный день.
Уважаемая Настя! Есть один компьютер с фотогалерейкой. До него надо добраться. В этой фотогалерейке есть еще занятный способ расширения хозяйственного пространства. Думаю, к концу недели до того компа доберусь и фотки стырю.
Может и удачное, но одно "но" - на левой стенке микроволновки вентиляционные отверстия, они должны быть открыты. А на фото они закрыты коробкой с таблетками, так вот это очень не полезно что для микроволновки, что для таблеток.
17 часов назад, Evgenik сказал:
Абсолютно, совершенно, безоговорочно, и даже, не побоюсь этого слова, -  безапелляцилонно согласен! Но попробуй ЕЙ объяснить! Нишка делалась с расчётом на габаритную свободу шкафчика и с учётом... блин, инструкции к девайсу, которые мы часто игнорируем! А в инструкции написано про минимальное расстояние до стенок. Это условие выполнено.
В 12.07.2017 в 18:09, АнастасияМск сказал:
считаю такое расположении микроволновки очень удачным.
Прошу учесть замечание гражданина!
(Добавлено) Про канализацию я не забыл. Но делаю всё возможное, чтобы скорее  разместить фотки с трубами, дарующими пространство и удобство.
Изменено пользователем steamroller
Забыл добавить.
10 часов назад, steamroller сказал:
ок:):thankyou:
11 час назад, steamroller сказал:
Ниже фото, где встроенная микроволновка (стащила фотку у знакомого, только ему не говорите:xiiiiii: ).
 @steamroller на вашем фото там просто полно свободного места. А тут так всё в притык. :noddle:Возможно есть специальные модели, которые можно встроить без вреда для них самих и окружающего пространства.
Ага бывает)) Хотим, как хотим:glamour:, а то, что там в инструкции написано .... ой да ну его))))
4 часа назад, АнастасияМск сказал:
Ниже фото, где встроенная микроволновка...
Смотрим внимательно.
Во-первых, мордашка девайса во внешней плоскости дверки. Выкидываем торчащие ручки - 15мм и добавляем толщину дверки 16мм и зазорчик. Итого сантиметра три.
Во-вторых, видим модельку без наворотов, инверторов и скорее всего с меньшим объёмом. Мой простенький Дэу глубиной 340 мм от мордашки до специальных торчков на задней стенке, призванных обеспечить вентиляционный зазор.
В-третьих, такая мебель вешается на рейки и дырка в задней стенке шкафчика  дарит нам еще пару сантиметров.
Выводы: данный способ размещения удобней приведённого выше - отсутствует дверка. Это весьма существенно! Так же видна обрамляющая панель, обеспечивающая объём и через него циркуляцию воздуха вокруг корпуса прибора. Всё грамотно.
Но печку посерьёзней никак без нишки не разместить. Или торчать должна, или шкафчики нестандартных глубин. + свобода даёт возможность выбора габаритов.
Дизайнер, автор приведённого Настей дизайна, всё заранее хорошо продумал и прорисовал. В описанном мной случае такой возможности не было.
Бывает спецвстраиваемая техника. Но там какие-то цены нежизнеутверждающие.
Чёрт подери! Мне же скоро опять всё это продумывать придётся! Еще точно не знаю, но в той конкретной стенке с нишками не забалуешь - вроде как там  вентиляционные каналы в стенке. Полезная картинка!
Встаривыемые модели бытовой техники рассчитаны на работу в условиях "закрытого пространства", хотя и к этому пространству есть определенные требования по размерам. А техника "наружнего" типа рассчитана на работу в открытом пространстве. Вот и вся разница.:)
10 часов назад, Evgenik сказал:
Не вся. Втраиваемая микроволновка от 10 до 24 и не большой ассортимент, обычная от 3 и на любой вкус и цвет. К тому же переезд+ремонт - занятия глобально затратные. Вариант с нишкой и правильной дверкой мне кажется выгодней, если нет возможности всё и сразу продумать наверняка и получить своего рода "рассрочку" в виде отложенной покупки.
Я тут с перепугу чуть не купил Daewoo DWD-CV701PC - настенная стиральная машина за которую просят 18 минимум. Если не вру, единственная в своём роде. Ничего сказать про неё не могу - не пользовался. Но одумался и решил взять мощную плоскую "Канди" за ту же цену.
вот ещё расположение кухни ( это не реклама сайта) https://www.inmyroom.ru...BRDcxNSIgLz4
Хочу продолжить тему воровства пространства для жизни у малогабаритной кухни и в санузлах.
Сразу под любым рукомойником монтируется сифон. Его единственная задача - организовать водяной затвор, чтоб из сливной дырки в раковине не воняло. Когда-то сифоны лили из чугуняки, а потом появились полимеры и... ничего не изменилось! И вот уже ДОСТАЛИ рекламой Тиретурбо из телеящика, хотя обычный "Крот", это раствор едкого натра или сухой едкий натр, справляется ЛУЧШЕ заморской жижи и стоит В РАЗЫ меньше. Сюда добавим недокументированные возможности "Крота" о которых отдельно, если интересно.
Итак, старая корродировавшая чугуняка забивалась. А чтоб впаривать Тирет, нам придумали гофрированные гибкие сифоны, или еще какие-то свинчивающися конструкции, имеющие внутри всякие острые выступы, заусенцы, литейный облой. Самая жуткая выдумка канализационных инженеров - растягивающийся сифон. Это который трещит, когда растягиваешь. Забивается такой через неделю после установки.
К тому же эта сволочь отнимает кучу места, куда мы могли бы ставить посуду, коробки, ну, любую фигню, которую нам надо куда-то ставить.
ЧТО ДЕЛАТЬ???!!!
А вот так как на картинках. Нафиг сифоны! Кстати, в этой конфе я натыкался на очень полезные сообщения:
И еще вот:
Мужик пишет: "Категорически не нравится белая гофра от сифона к сливу." Согласен с каждой буквой! И дальше рассуждает: "Была мысль вообще вместо сифона из уголков собрать колено, потом решил, что хоть изредка, но стакан сифона прочищать приходится, а такую кракозябру из уголков снимать сложнее. Если заменить гофру на трубы можно, то для улучшения скорости ухода воды наверное лучше использовать 2 уголка по 45 градусов или вообще 3 по 30, чем один 90-градусный уголок?"
Так вот, предлагаемое решение имеет идеальную полированную поверхность, никаких заусенцев и за 7 (СЕМЬ) лет НИ РАЗУ не требовало прочистки механической или химической! Прочищать приходилось крестовину, в которой сунута гайка, в которую монтажный винт вкручивается, которым притягивается штампованная тарелочка с дырочками. На этой крестовине собирались волосы женщин, моющих расчёски. Такая разборка случилась совсем недавно, спустя те самые 7 лет после ввода в эксплуатацию. Да и то, в конструкции, фотку которой я покажу позже. Не успел сделать. Там вообще тонюсенькая трубочка. Даже не помню диаметр. И не забивается.
"Крокозябру" из уголков снимать не надо. Мало того, один мой товарищ вообще захреначил "крокозябру" в стенку. Замуровал. О как!
"Крокозябра" из трубы 40, а дальше переход в 50 и далее в 110. И если что через 40 проскочило, так дальше точно проскочит.
И еще одна картинка. Диаметр вообще 32. Функцию сифона выполняет, слив отличный и не забивается, потому как нутро идеально гладкое.IMG_20170719_215426.thumb.jpg.382f03636f5e168edb8b77bb85614ea2.jpg
Видна лажа: если бы входные трубки были выше, или переход на гибкие пораньше  - можно было бы сливную трубу вообще распластать по стенкам.
Я уже никогда не буду использовать гибкий сифон. И никому не советую.
@steamroller  Спасибо огроменное!!! :thankyou:
Со всем согласна на 100%. Я родителей у них в квартире заставляла менять сифон на кухне, спустя года 3. Воняет неимоверно из него. Гофрированная трубка становится черной изнутри ( и это видно даже снаружи:laugh:) , уже после недели эксплуатации. В новой квартире папа сделал в ванне тоже слив без сифона. Вот только не помню гофра у него или нет. А на кухне ещё ничего, даже мебели))) Поэтому беру на заметку, обязательно покажу папе. Пусть смотрит и учится!!!
Только одного не понимаю :noddle::xiiiiii:А почему в трубе идет изгиб -вверх, а потом в низ? Если сделать просто прямо, ведь уклон есть, по идеи всё тоже хорошо должно проходить?
58 минут назад, АнастасияМск сказал:
Этот вверх-вниз - самая главная фишка сифона. Образуется трубчатая U заполненное водой. И через эту водяную пробку вонь из канализации не сифонит в наши органы обоняния.
Эх, Настя, должен Вас огорчить. Гофрасифон всё равно придётся покупать. От него используется верхняя часть, что крепится к раковине, а гофрированная трубка отделяется и куда-нибудь еще используется. Но сразу обрадую - такие сифоны стоят копейки.
Надо бы в магаз зайти и сифон сфотографировать. Первое впечатление, когда берёшь трубу сифона в руку - она цельная с оголовьем. Ан-нет! В туда совсем незаметная втулочка сунута. Её выдернуть надо и дальше всё просто.
Короче, покупаете сифон и трубу 40. Сифон в одну руку, трубу в другую и дальше всё моментально интуитивно понятно.
18 часов назад, steamroller сказал:
На фото "самоделка" из серых труб, но подобные сифоны давно делают
1 час назад, KGB сказал:
Тема философская. Только не надо меня подкалывать, что из любой розетки, из простейшего сифона я развожу демагогию.
Во-первых, делают, делают давно! И это шикарно, если пошел и купил и не думаешь. А думаешь над тем, над чем положено думать: бухгалтеру об НДС, адвокату о подзащитном, проститутке о качественном сексе. Но нет такого магазина, где есть всё на свете. Даже в мегаполисах. А шаг в сторону - вообще нифига нет и мы едем в миллионник за товаром.
Подход "купил-воткнул" экономит время. Я тут про светильники на хромированных палках размечтался, а мне товарищ тут же ссыль сунул на готовое решение. И такое уже готовое и такое уже продуманное, что я визжал от восторга и матерился - как мало знаю. Надо пойти и купить рейлинг. И не думать.
Во-вторых, Вы повторил ошибку, свойственную людям резким, импульсивным, вспыльчивым, которую я регулярно делаю - частенько читаю невнимательно, а потом хватаюсь за голову с возгласом "Семёёнсемёёныч!!!". Мы говорили о хищении пространства. Да, этот сифон гладкий, но он занимает обычное место - прямо под дыркой в раковине, а набор труб + крепёж + резак + немного подумать = произвольное расположение. В предлагаемом на картинке решении, мы, сразу под днищем, уводим поток в сторону, и уже там устраиваем водяной затвор.
И последнее, цвет канализационных труб совершенно не влияет на течение серых и чёрных стоков по ним. Это вопрос восприятия хозяином, мол стыдно ему будет, коль гости не "фирмУ" увидят. Пример: Макел, Лезард, Легранд. Кто-то, не подумав, Макел воткнёт. Ну, мы с Вами знаем, что это барахло, а кому-то Легранд и только. А Лезард чуть дороже Макела, но вполне себе качественный, и эффект "потери девственности", ощущаемый при втыкании 4мм вилки после 5мм, что свойственен Макелу, в Лезарде отсутствует.
И самое последнее: разместить сифон в стороне мешает священный ужас ожидания сложной разборки и чистки. Так маленькие дырочки и моментальный загиб под раковиной на что? Пролетевшее через дырочки точно пролетит даже через самый тонкий серый 30мм. А загиб сразу - не даст упасть в трубу вязальной спице.
Ой... Извиняюсь некраткость изложения. Так получилось.
Добавлю ссылку 1: https://homemasters.ru/...mment=279036
И вторую: https://homemasters.ru/...mment=142859
Взято из шикарной ветки от Глюки "Мебельные фишки".  В ссылке 1 видны дизайнерские мучения в обходе сифона. А его надо просто перенести.
Вспомнил! Навтыкал ссылок. Хорошо, что 30 минут не прошло!
