Как повесить сушку для белья на балконе
Утеплил и обшил вагонкой балкон. После чего жена попросила повесить сушку для белья.  Как ее закрепить, если утеплитель и вагонка больше 100мм. Чем  и как закрепить сушку.
Если в бетон, то вполне пойдет отрезная шпилька и забивной анкер
1fd46cc1603228cf4bd93bb9bf2a9e0d.thumb.jpg.2a401c1f154463247fd6d0f3ba040971.jpgAnker_latunnyi_zabivnoi.thumb.jpg.696ca56e3168da34ab4e6653920f197b.jpg
 и да..., если утеплитель типа минплиты или  минваты, сверлить надо с аккуратностью, ибо можно намотать на бур или сверло так что намотаешься сам на дрель или оставишь там сверло, ну и нарушишь плотность и равномерность утеплителя(если это конечно же сильно критично).
анкер забить со шпилькой и сверку гайкой так?
1 час назад, macol сказал:
Вам показали не забивные, а просто разжимающиеся от вкручивания винтового "сердечника".
и сверку гайкой
Если в потолок, то снизу.
Варианты подходящего вам крепежа бывают разные.
К цанговым анкерам у меня недоверие (были случаи когда они начинали проворачиваться, но это скорее из-за рыхлых стен, хоть и бетонных, и кривых рук).
Я бы сделал либо рамным дюбелем
, либо сантех шпилькой
180-0e37f9ef67c6f4209b7151f780e37e94c.jp
в универсальный нейлоновый дюбель
  • 3 месяца спустя...
Хочу внедрить ясность!
В 25.06.2017 в 19:50, bagayama сказал:
И те, показанные @pavlik123, и просто забивные, лежат в магазине с ценником "забивные".  И в Сети лежат как забивные. Оба: https://clck.ru/C3yY8 Но не в названии дело, торговцы особо не заморачиваются и Merlot обозначают по русски - мерлот. Тот, который забивной с конической вставкой в комплекте, - штука ненадёжная. И руки не причём. Принцип сомнительный. А вот разжимные рулят! Особенно для начинающих владельцев перфоратора. Я про эти:
Эти не подводят. Правда, тонкость есть - конец шпильки, закручиваемый вовнутрь анкера, рекомендую слегка сточить в конус через точило или болгарку и при вкручивании резьбу чем-нибудь консистентным смазать типа Литола 24 или простым вазелином на конец. Если посадка в кирпич - дыру под них делать поглубже, раза в два глубже длины этого анкера. Разжим у него такой силы, что кирпич может хрупнуть. При всём моём глубочайшем уважении к товарищу @bagayama, я категорически отказался от рамных и аналогов. Никому их не рекомендую для надёжной фиксации тяжестей.
Вероятно, субъективен и написанное - приступ перфекционизма.
43 минуты назад, steamroller сказал:
да и заморочистые они. Надо вставить, потом чем-нибудь во внутрь стукнуть, чтобы тот клин/конус разжал анкер, потом начинаешь тихонько вкручивать шпильку, чтобы не дай бог, анкер не провернулся. Муторные они какие то. Мне тоже они не понравились. А бывает купишь их, а внутри конуса нет. )))).
 И да:lol:
48 минут назад, steamroller сказал:
Эти не подводят. Правда, тонкость есть - ....... простым вазелином на конец.
18 часов назад, pavlik123 сказал:
Тогда шпильку в конус и трансформируешь его в разжимной. Кстати, очень часто так делал. У нас латунные разжимные появились существенно позже забивных. Другое дело, там резьба рано кончается и некоторая заморочка с обточкой шпильки. Посему готовый разжимной проще применять.
И да
А сперва было написано "наконец". Велик русский язык! Скажи? Всего-то один лишний пробел, а уже весело!
Я тут ответ пишу и покатываюсь - ты клюнул на приколку!
