Откос входной двери?
Серёга
Как лучше сделать откосы входной двери после установки метал. двери и демонтажа старой(тоже была металл)?Новую поставили снаружи проёма,старая стояла внутри.С краёв пеноблоки ,вверху бетон.Можно ли залить лишнее пространство пеной ,а на неё приклеить пластиковые панели или лучше ротбандом и на него клеить?
А что, гипрок запретили? Им же традиционно делают, не?Ну а так да, родбант рулит.
Серёга
Да я потому и спрашиваю как лучше сделать откосы на двери,сам-то в этом деле чайник :)А как гипрок крепить,тут ведь геометрию соблюсти надобно,шоб красиво было?
Тю. Если двери стоят по уровню, то вообще думать не надо - если между дверей, то просто ориентиуйся по коробкам и зашивай, а если лестничные, то тут вариантов много, самый простой из которых - реек накрутить по периметру проема и к ним цепляться. Дырки по плоскости стены уже тупо заштукатурить. А если пластиком будешь делать - откажешь себе в удовольсвии покрасить их в цвет остального - будут как бельмо на глазу отсвечивать. Нехорошо.
Если дверь имеет солидный вес, то нечаянное хлопанье при закрытии может однажды осыпать штукатурку. Себе сделал иначе. У меня внутреннее полотно двери из ламинированной МДФ под дерево (цвет вишня), в стоительном магазине приобрел нужного размера мебельные щиты из сплоченной древесины (они хорошего качества и сухие), установил из них откосы и обработал текстурной пропиткой под вишню, к ним же потом и обналичку крепить.
Серёга
Прикинул ,ротбандом уж больно толстый слой получается(~ 5-7 см ) коробка старой двери шире была на 12 см,да ещё с перекосом в сторону.Думаю гк самое то.Новая дверь внутри отделана мдф под берёзу,рама под бронзу.Есть желание сами откосы входной двери сделать в цвет двери,а уголки или наличники в цвет рамы.
А пустоты за щитами чем-то заполнены ?
Ну можно выстелить там кусочками минваты, но я ни чем себе не заполнял, т.к. пенили установщики качественно и дверь теплая.
ПРАВИЛЬНО НАНЕСЁННАЯ гипсовая штукатурка ни при каких условиях сама не отвалится. Хоть кувалдой по ней колоти. Для откосов входной двери единственно верное решение - штукатурка. Никаих бутафорских декораций в виде ГК или МДФ.
Серёга
А то,что слой будет ~5-7 см это ничего?И насколько я понимаю сразу такую толщину не замажешь,нужно делать в несколько слоёв?
5-7 см на оконных и дверных откосах - нормальный слой. Наносится за несколько проходов. Вот когда выходит слой 10-15 см - тогда стоит задуматься об экономии материала ( есть разные приёмы).
Серёга
Ну экономить нет причины (для себя делаю),вобщем остановился на варианте с ротбандом и последующей приклейкой на него панелей(пластик или ламинат посмотрю).И ещё вопрос : грунтовать пеноблоки под ротбанд чем? Я так понимаю грунтовкой для впитывающих влагу поверхностей (типа Грундирмиттель).
Не кОрысти ради, а токмо удобства работы для ( не для экономии материала, а для ускорения времени схватывания штукатурной смеси). Работаем не чистым Ротбантом, а смесью Ротбанд+гипс, пропорция примерно 1:3. Тогда не придётся пару часов ждать схватывания одного слоя Ротбанта. 7 см штукатурного слоя тогда наносятся не за один рабочий день, а за час-два.
Грунтовать можно любой проникающей грунтовкой. В этом случае главная задача грунтовки - укрепить верхний рыхлый пыльный слой материала основания, на который наносится штукатурка.
Серёга
Дык ротбанд этож и есть штукатурная смесь на основе гипсого вяжущего.
В описании к ротбанду вроде как не допускается добавление других компонентов.
Поверь моему опыту. Любую ГИПСОВУЮ штукатурную или шпаклёвочную смесь можно разбавлять чистым гипсом. Так же спокойно можно смешивать их между собой. Таким образом можно корректировать некоторые свойства смеси, например время схватывания. Меня напрягает по часу-полтора ждать пока подсхватится первый слой штукатурки, прежде чем можно будет наносить следующий. Добавляя в смесь чистый гипс, мы доводим время схватывания до 15-20 минут, что вполне достаточно, чтобы выработать замес и подготовить следующий.
Значится как я понял делаю так:1.Грунтую стены (надо ли ждать пока грунт совсем просохнет?)2.Ставлю на штукатурку уголки (оцинковка ,типа маяков)по уровню.3.Штукатурю в несколько слоёв (надо ли ждать просушки каждого слоя и между ними грунт? )4.Нужно ли всё это дело армировать (марлей ,сеткой...)?5.Уголки то потом нужно вырубать или там их оставить?
1. Пренепременно. Дать полностью высохнуть грунтовке желательно, но не обязательно. Зависит от основания. Порой не лишним будет и второй слой грунтовки.2. Правильно... Обрати внимание на угол рассвета. Левый и правый откос должны быть симметричны, т.е. развёрнуты на один угол от плоскости двери ( можно и перпендикулярно двери, но лично я такие откосы не приемлю).3. Высыхания предыдущего слоя штукатурки ждать не нужно. Даже наоборот, следующий слой наносить когда предыдущий загустел, но не полностью схватился ( это необязательное требование). Грунтовать промежуточные слои не надо.4. Хуже от этого не будет. Но только не марлей, а специальной сеткой.5. Зачем же их вырубать. Если решиль обойтись без уголков, выставь по углу правило ( рейку,профиль и т.п.) , по нему и штукатурь.
ПосоветуйтеВходная дверь с металлической коробкой, строители прикрепили входную просто засверлив метал. Когда ставили металлическую дверь (самодельная металл толстый), поставили сниружи приварив к имеющейся которбке.Планирую поменять входную дверь - так же сверлить металл и вешать но вида у коробки никакого. Подойдет ли для облагораживания описанный выше процес, едь если отрезать коробку, то на чем будет держаться метал.дверь.
