Подъёмник для гипсокартона.
В 16.08.2017 в 12:08, volkodav сказал:
Думаю это многофункциональный стол. Колёсики ему ещё...
Если нужен реально многофункциональный подъемный стол, советую посмотреть каталог на сайте "Тележка-штабелер". Я там уже немало оборудования заказывал, и могу сказать, что стоит оно вполне разумных денег. А так же в плане надежности нет проблем, так что рекомендую.
На днях выложу видео со своим столом-подъёмником на один ремонт. Материал после монтажа потолков на обрешётку балкона пойдёт.
В 05.09.2017 в 20:44, Bagis сказал:
все ролики где нибудь а середине потолка,а  вот как у края,у стены
Фигасе конструкция:noddle: Мне на один ремонт вполне хватило одного дрына-подпорки, пары табуреток и немного гимнастики,а такую я бы точно не стал городить. :)
Монументально )))
и стол и подъемник , по принципу ножниц, из подручных материалов
Мощно! А каким образом фиксация воротка происходит в нужном положении, там храповик есть?
@Evgenik , вот и я раньше всё пердячим паром да тягловой силой. Только вот в последние годы врачи запретили больше 4 кг в руку брать - зрение катастрофически садится:( Берегите себя, парни!
@Sano , ты же знаешь, если утонённые кромки делать и фрезеровку, стол необходим. У тебя классный стол есть и есть место складирования. А мне на эпизодические ремонты из обрезков вполне сойдёт. Конструкция рабочая, хотя и с многочисленными огрехами. Так что есть поле для доработок и усовершенствований:)
@Дмитрий 78 , да храповик сделал из материалов найденных на объекте - колесо из пробки-втулки с внутренней резьбой от старого чугунного радиатора (болгаркой сделал 6 зубьев, по количеству граней, прям на руках за 5 минут), собачка - ручка от старого газового ключа найденного здесь же.
Чтобы вынести и перевезти его нужно разбирать полностью или он распадается на несколько частей?
Зацепило! Воистину, зацепило! Ни разу подмоткой вперёд не воспользовался, а вот назад несколько раз тыркал для пересмотреть. Есть передачи "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ". Там тоже дядьки быстро бегают. Но они неубедительны.
@Alice Tracy , это конструкция на один конкретный ремонт. Стол собран из обрезков которые остались после полов, а сам подъёмник из рейки 20х60, купленной для обрешётки балкона, туда и пойдёт после монтажа потолков.
@steamroller , не хотелось занимать время людей длинным видео, кому надо тот и на паузу поставит:)
фото узлов можешь сделать, или уже разобрал? Интересуют треки по которым планки ползают, да и все остальное интересно :)
Из говна и веток слепить что то стоящее , для этого талант нужен
20х60 вроде,или 20х75 не помню точно 8 штук. Потолки 3,20, балки ножничного подъёмника напилил по 2,20 но это много, трудно начинать подъём, после половины крутится легко. Поэтому на 3м высоту достаточно 1,80, будет уже немного в разложенном состоянии. На 2,50 потолок думаю достаточно 1,60 длины.
Да, впечатлил, классно :)
А как ты его из комнаты в комнату перемещаешь? Разбираешь, или он боком проходит?
Уважаемый @volkodav!
Теперь я не так спешу, как 3 часа назад и могу в полной мере слить эмоции. В этом форуме много чего есть, от чего делается сильно НЕ обидно за Державу! А у тебя такое 2 в 1-ом! Шедеврально! Эту страну не победить!
12 часа назад, Evgenik сказал:
А вот ты не прав. Есть много подходов. Один из них, уверен - лучший, заключается в последовательности: крепко задуматься, хорошо подготовиться и быстро сделать. Как-то работали у меня мужики. Если не было специнструмента - хватали что попало и хреначили с риском накосячить. И приходилось контролировать. И приходилось "смотреть через плечо", угадать следующую операцию и купить/сделать им специнструмент. Хотя бы такую вшивую мелочь как узкий рожковый ключ на 20 из 19-го распилить они ленились.
ВОЛКОДАВ!!! БРАВО!!! Извини, скупые эмоции получились. Внутри всё взрывается! Ролик смотрел и орал! Матом! Знаешь, вот насмотришься таких успехов тут и адреналин в кровь, работоспособность повышается. Пусть плюнет мне в рожу тот, кто решит, что я вру!
