После монтажа дверь с коробкой болтаются
springtime
День добрый! Очень прошу совета профессионалов. Специалист установил межкомнатную дверь. После установки дверь болтается, коробка тоже ходит ходуном при открывании-закрывании.Панельный дом, цементная стена, по периметру дверного проема брус. Мастер говорит, что причина в том, что брус плохо закреплен в проеме, и поэтому привязанная к нему коробка болтается вместе с ним.
Мастер даже вогнал несколько саморезов в брус, попытавшись притянуть его к стене, но это не дало результата. Как можно исправить ситуацию? Или причина этой болтанки не в брусе?
7 минут назад, springtime сказал:
Если это так, то почему он его предварительно не закрепил?
8 минут назад, springtime сказал:
Вот так просто, это гадание на кофейной гуще. Конечно можно сказать - переделать всё нафиг, но боюсь Вам такой вариант не очень понра) Поэтому, для начала, сделайте пару-тройку фоток. А там посмотрим.
28 минут назад, Bagis сказал:
Мастер по телефону ответил, что он должен ставить дверь в подготовленный проем, а у нас косячная стена, и он не виноват. Сказал, что в договоре не написано, что он должен сделать хорошо. Он просто должен был поставить дверь.
Сейчас ситуация усугубилась еще и тем, что заклинило магнитную ручку. Пришлось выковыривать пену и отгибать коробку, чтоб попасть в комнату. Кстати, про ручки контора тоже ответила отмазом, что нужно было при установке качество ручки проверять.
В общем, на эту торгово-монтажную контору нет надежды. Исправлять будем без них. Только как?? Фото прикладываю. Скажите, какие еще фото сделать для полного представления.
4 минуты назад, springtime сказал:
Ахаха, вот это сервис! Вот это мастер молодец (( надо на них КГБ натравить, он как раз питерский)
Фотки я сейчас уже толком разглядеть не могу (с телефона зашёл), но завтра-послезавтра гляну, да и другие форумчане не пройдут мимо. Подождите пару дней.
2 минуты назад, Bagis сказал:
Так и сказал! Сами в шоке от таких ответов!
43 минуты назад, springtime сказал:
 Это отмазка 81-го уровня :lol:
По фото не поняла что и как. Брус со стороны петель? Надо было под брус тоже пеной пшикнуть, а уже потом его саморезами к стене крутить.
59 минут назад, springtime сказал:
Отделом защиты прав потребителей пугать не пробовали? Тоже как-то была прблема с одной дверью. Мне помогла публикация на ЯПе http://www.yaplakal.com...887.html?hl=
39 минут назад, fayaaaa сказал:
По всему периметру проема установлен брус в два ряда. Между этими рядами зазор 2см, в который вставлен еще один узенький брусок. Так строителями сделано вверху и со стороны петель, и там все держится крепко. А со стороны защелки этот зазор 2см заполнен не бруском, а раскрошившимся кое-где цементом. И здесь брус слегка качается.
То есть, если верить мастеру, решение проблемы заключается в более плотном прикреплении этого бруса к проему.
 Если притянуть друг к другу саморезами эти два ряда бруса, вставив между ними брусочек, это может спасти положение?
1 час назад, fayaaaa сказал:
У нас в квартире ремонт продолжается уже четвертый месяц. За это время кого только не вызывали: и установщиков межкомнатных дверей, и установщиков входных дверей, и сборщиков мебели, и сантехников... ВСЕ они сначала приходили для замеров!!! И у ВСЕХ потом возникали непредвиденные проблемы: типа, пол кривой, стены неровные, трубы не той стороной повернуты... Я сначала пыталась с ними бодаться и добиваться переделок и доделок. Но сейчас нервишек уже не хватает
Насколько я увидела, этот ваш рукожопный мастер, кроме как на пену, больше дверь ни чем не крепил?
Самый простой в исполнении вариант, это выковырить всю штукатурку промежду реек и дунуть в этот промежуток пену. Дверь конечно же при этом выставить как положено.
Ну а если нормально делать, то снимать дверь полностью, выдирать все эти брусочки, и уже по месту смотреть. Мы обычно пилим пеноблок в размер, клеим его на плиточный клей и дополнительно анкерами фиксируем.
Мастер должен установить дверь в подготовленный проём.  Привести дверной проём к требуемым параметрам не входит в задачу монтажника дверей. Если проём не соответствует требованиям, то он может отказаться от монтажа или лепить как есть.
19 минут назад, FugenFührer сказал:
А вот ты бы сам как поступил? Сдаётся мне, что выбрал бы 3-ий вариант)
27 минут назад, FugenFührer сказал:
Он обязан предупредить об этом заказчика (в данном случае еще и потребителя)
28 минут назад, FugenFührer сказал:
С согласия заказчика!
2 часа назад, KGB сказал:
Предупредив о возможных последствиях! Типа: "Я конечно могу вам поставить дверь в этот проём, но есть вероятность, что она будет гулять вместе с коробкой. Работа по укреплению бруса не входит в оплаченную вами сумму, поэтому либо укрепляйте сами, либо ставлю как есть, но за вот такую сумму, я согласен укрепить этот брус. Выбирайте."
6 часов назад, FugenFührer сказал:
Мастер сам приходил на замер и обсчитывал стоимость монтажа. Я считаю, он должен был увидеть все нюансы и предупредить об увеличении стоимости установки. Или по крайней мере сделать это во время монтажа, а не клепать халтуру на "отвяжись".
дверь может болтаться из-за экономии пены .. сколько дверей переставил. На 1 дверей - уходит 1 балон норм. пены. Если дверь двойная - и того больше. Профи 1 балон могут растянуть на 3 двери.
4 часа назад, polteplo сказал:
Пены вроде достаточно. И коробка сейчас уже не болтается, мы сами укрепили-подбили. А вот сама дверь в коробке стоит неровно и из-за этого болтается. Снизу дверь плотно прилегает к коробке, а сверху зазор сбоку(на фото видно). Те же мастера говорили, что это потому что у нас стена винтом.
Можно это как-то исправить своими силами?
Мастера Ваши руко...пые, стена по двери подгоняется(дотягивается шпатлевкой, для идеального прилегания наличника), коробку винтом поставили, или Вы собственноручно
13 минуты назад, springtime сказал:
укрепили-подбили.
Выровнять можно- для этого- вырезается пена со стороны ненадлежащего примыкания и сверху коробки, выставляется, и пенится профессиональной
пеной.
Ламинат подрезан под коробку-пипец.
13 часа назад, polteplo сказал:
Интересно, с каким зазором ты их ставишь, что целый баллон помещается?)
10 часов назад, AN63555 сказал:
пеной.
Положение коробки мы сами не меняли, мы только притянули ее к брусу, который забетонирован в стене.
А вариант, который Вы описали, возможен без шпаклевания? Обои уже поклеены...
ЗЫ: это не ламинат, это линолеум. Тут да, мы сами накосяпурили(
Вы для начала приложите кусок наличника к двери, и посмотрите его прилегание к стене(при выставлении коробки в правильное положение верх ее переместится в сторону открывания двери ,а низ в обратную сторону)возможно появятся зазоры при которых лучше оставить все так как есть, тем более дверь с добором который  не увеличить не уменьшить Вам собственными силами .
