Еще раз про балконку (версия)
Обычно, классическая балконная дверь конфликтует с занавесками в летнем открытом состоянии. Это напрягает.
Мы вызываем замерщика и тот мерит. Замечу, просто замеряет, ничего не предлагая. Ни разу замерщик не притаскивал с собой pdf-чик с полным описанием комплекта какого-нибудь Рехау. Сильно боюсь, что обычный замерщик даже не утруждал себя изучением документации. Но есть ребята толковые. Спрашиваешь  -" так можете?" Отвечают -  "угу!" -  и на душе делается хорошо!
Вообще-то они ВСЕ могут, только не хотят. А мы не знаем про угловой профиль.
На картинках версия решения конфликта двери, торчащей в комнату с окружающими предметами.
Уступ сделан с помощью этого ===>  profil_uglovoi.PNG.8b6b83967383971f7ff6ae2ee633ff38.PNG
Сожалею, но других картинок не будет. Эти чудом сохранились.
Т.е. дверь выдвинули наружу по самое не хочу? И как зимой точка промерзания продержалась? На верхнем откосе перемычку ни как не могли замаскировать?
Мне в свое время сделали чтоб балконная дверь отрывалась наружу..и никаких проблем
Дорогие товарищи!..
Не... Ну, Павлик... Эээ... Ну вааще!
18 часов назад, pavlik123 сказал:
Да, старик, балконка вообще в плоскость уличной стенки. А вот окно осталось на месте. Ниже объясню почему.
О промерзании... Ну, это просто корневое зрение! Попал в точку! Я тоже 200 раз задумывался  про него, прежде чем решиться. И решился! Потому как балконки сделанные так, а их уже три, предполагают выход на балкон с остеклением. С однокамерным и утеплением ограждения.
Но опасения были и не беспочвенные. Вот таблица:
Я там подчеркнул. Перемещая раму туда, мы уменьшаем длину мостика холода через кирпич и бетон примерно в два раза. Значит, теплопотери массиве стены, окаймляющем окно вырастут вдвое. И я решил эмпирически:  если будут проблемы - окантую раму сантиметровым сэндвичем наподобие обналички. Исходя из подчёркнутого, теплопроводность сантиметра пенополистирола примерно в 30 раз ниже теплопроводности силиката и в 70 раз лучше железобетонной. Такая окантовка возвращает теплопотери к норме. Вдобавок всё по науке: теплоизоляцию рекомендовано делать там, а не изнутри помещения.
Остекление до сих пор не сделано. (Но есть надежда, + очень хочется попробовать однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением.) Проблем не возникло. Даже конденсата. Думаю, за счёт хорошего отопления. То есть, потери есть. Они обязательно есть, но компенсируются грелкой.
А вот про незамаскированные перемычки... Я прочитал и громко орал матом! Очень громко! Потому как только сейчас заметил эту незамаскированность! Вообще глаз не резала! Выражаясь новоязом молодняка -  респект и уважуха! Нуёлыпалы, я совсем не штукатур! И вообще, конструктивизм по мне феншуйней самого феншуйского феншуя. Конечно, в крайнем случае там можно было лениво прикрутить кусок КГЛ и подштукатурить...
1 час назад, Jurij сказал:
И правильно сделали! В одном случае я вообще выломал подоконник. Вместо балконки и окна - две балконных створки. Ведомая поворачивается на 90°, а ведущая на 180°. Наружу, естественно, на балкон. Она еще и поворотно-откидная. Посему требует периодического ухода шестигранником, сволочь. Батарею, что висела под окном, повернул на 90° в проход.  После такой переделки безобразно маленькая кухня стала просто маленькой.
Теперь вернусь к ступенчатости. Почему только балконка в плоскость стены, а окно на месте? Вы когда-нибудь ходили по палубе "Одинокого странника", например? Идёте, с одной стороны ограждение борта, а с другой стёкла кают. Без подоконничков. На палубе стульчики стоят. Присядешь на стульчик, а бутылку некуда поставить и стакан из рук некуда выпустить. Подоконники в комнате и так широкие, а на балконе очень к месту аккуратный и непременно горизонтальный подоконничек. В одном месте я вынес всё в плоскость уличной стены. И очень пожалел! Не додуманно получилось. Всё же балкон не палуба.
 Сильно не шарю в табличных циферах, но предположу, что на кирпичных откосах, пропененных по периметру и зашитых гипсухой возможно мостик холода не ощущается, но на открытой бетонной перемычке с арматурой внутри как то слобовато вериться, что семисантиметровая рама делает эту перемычку тёплой. Т.е. перемычка над балконной дверью просто тупо контактирует с наружным зимним морозом, рама двери просто примыкает к перемычке, посему слабо верится, что перемычка не ледяная. Или её спасает то, что она сверху помещения и греется за счет того что всё таки теплый воздух поднимается вверх? Но блин, неужели не конденсирует совсем? Или в ваших краях давно морозов не было?
Недоверие обоснованное! У вас, уверен, обсуждаемый фокус не прокатил бы.
Другая засада. Я предполагал остекление+утепление балкона.  Да вот навалившиеся проблемы не дали закончить. А балконка кухонная поворотно-откидная. Понимая нагрузку на механизм я облегчил дверь на одно стекло. В итоге случалась таки изморозь на нижних пяти сантиметрах этой дверки с одной камерой - холодный воздух со стекла уверенно стекает вниз и упирается в керамогранитный пол. Но это при падении почти до -30°. Такое у нас бывает редко.
Тётки захотели плитку. Я где-то недочитал Хоум Мастерс. Аргументации за ламинат с утепляющей подложкой под рукой вовремя не оказалось. Плитка не только в санузле, но и на кухне и в коридоре. Я всё проклял! Плитку теперь только в ванну и сортир. Больше нигде никогда. Был бы гарантированно водостойкий ламинат - и его туда же.
18 часов назад, steamroller сказал:
Отнюдь. Глобальное потепление коснулось и нас :) Тридцатку давит только на крещенские морозы, у нас даже местные арбузы уже не диковинка, но всё равно всё делается с учётом на холода.
В 27.08.2017 в 19:39, steamroller сказал:
А как утеплённый парапет под остеклением? Там полочка получается.
В 27.08.2017 в 23:22, steamroller сказал:
Отчего это так однозначно? Есть свои минусы и свои плюсы. У меня жена захотела плитку на кухню (практичнее мыть). Поставил к ней ТП и включаем по необходимости, но не часто, хоть жена мерзляка. Дополнительный бонус от ТП: когда ещё не включили отопление, сильно выручает.
В коридоре тоже плитка практичнее, как минимум на входной зоне (там тоже ТП :), обувь подсушивать).
2 часа назад, bagayama сказал:
Проблема не там. Проблема на 5-ти нижних сантиметрах стекла и... в отсутствие проекта!  Ремонт делался срочно и без обращений к специалистам за консультацией. Решения принимались по ходу работ. Тогда я не знал, что тут можно не только поискать ответ на вопрос, но и кинуть вопль о помощи и народ подскажет как надо. В итоге всё было сделано через Ж.
Ремонт был практически закончен. Оставалось заказать окно с балконкой. И тут долбанула мысль вынести подоконник нафиг для установки двухстворчатой двери наружу. Кирпичная глыба была изничтожена, а вот тёплый пол на этом самом важном месте я недопёр мозгом. Всего-то кусочек добавить - несколько полосок аморфного железа в плиточный клей сунуть. Мало того, той плитки, которой была застелена вся кухня я уже не купил! Пришлось докупать что-то максимально близкое. Такой вот феншуизм набекрень вышел.
Но все эти проблемы закроются после остекления и утепления балкона. Он там огромный, посему игра стоит свеч - появляется дополнительная почти жилая территория.
Теперь про половой водостойкий ламинат. Вон что нашел!
19 часов назад, pavlik123 сказал:
Что нужно человеку кроме любви и здоровья? Стабильность! А её нету нифига. Вот что оно, потепление, торопится? Нет бы чуток позже на пару сотен лет. Всё нам досталось! И Пересторйка, и развал СССР и "большая дружба" народов. И это потепление, чёрт... Вон, даже Хаус Оф Лордс поёт о том, что нужен герой, что обратит прилив вспять.
https://www.youtube.com...=k3Ji3yTS1xI
