Как сделать надежную газоизоляцию в квартире
Прошу совета в следующей ситуации: необходимо в квартире (МКД) сделать газоизоляцию комнаты от помещения ниже этажом, так как там работают с лаками для ногтей и запах чувствуется в квартире. Материалы с битумом использовать не хочу. Возможно ли для этих целей использовать рулонный полимерный гидроизолирующий материал, каких производителей? Заранее благодарю за помощь...
Можно найти и запенить щели, рулонный материал будет отличной гидроизоляцие, но запах вряд ли остановит даже если битумом зальете.
У 'них должна быть приточновытяжная вентиляция. Если ее нет, то ИМХО ничего не поможет.
Либо вам приточку cтавить. для нагнетания избыточного давления в Вашей квартире, что-б сквоизило не к Вам а от Вас.
9 часов назад, AlexeiS сказал:
Уважаемый @AlexeiS ! Вы обратились не по адресу. Вам надо адмтехнадзор, к грамотному юристу. Проблема запахов должна быть решена авторами этих запахов. Вон, даже товарищ @torki говорит - "должна быть", и к ИМХу его я присоединяюсь.
Изменено пользователем steamroller
или к ИМХе. Как не просто с этими русскими падежами.
Как работают (а вернее не работают) наши "НАДЗОРЫ", я за два года очень хорошо понял... Правда в результате этих обращений под нами появилась приточно-вытяжная вентиляция, но полностью проблему это не решило.
 А вентиляция у Вас случаем не опрокидывается? Бывают случаи даже с чердака запахи затягивает.
В комнате, где появляются запахи вентиляции нет.
35 минут назад, AlexeiS сказал:
Печально все  это. Щели надо искать. Газоанализатор на пары ацетона найти будет весьма проблематично, а человек быстро принюхивается,
Может для начала оторвать плинтуса и пропенить щели и проходы труб  или Вы  уже это проделали?
Обычно флакон монтажной пены помогает решить проблему соседских запахов. Сложно обнаружить пути проникновения, загерметизировать не сложно. Разумеется, если запахи к вам проникают через вентиляцию или открытое окно, запенивать их не стоит. :) А тогда уже пытаться решить проблему другим способом.
Осмотрите внимательно пол на предмет возможных сквозных щелей. Особо внимание обратите на трубы отопления, что сквозь перекрытие проходят.
22 часа назад, torki сказал:
Ах, вон оно как называется - опрокидывающаяся! Чёрт, я живу с этой частенько опрокидывающейся и перееду туда, где этот риск имеется. Лазал на чердак и обнаружил самую идиотскую систему вентиляции, что видел в жизни!
Клянусь, буду бить зло беспощадно, всеми возможными способами! И непременно отчитаюсь.
Плинтусы сняли, промазали тщательно шпаклевкой. Проходы труб тоже заизолировали. Стало лучше, но полностью проблему не решило. Хотим убрать паркетную доску, замазать все трещины в полу и сделать хорошую газоизоляцию - с чего и начался этот разговор...
Производитель Поликров заявляет функции газоизолятора у рулонной гидроизоляции АР-150. Возможно кто-нибудь имеет информацию об этом материале?
20 часов назад, AlexeiS сказал:
С официального сайта:
Назначение Для создания кровельного покрытия и гидроизоляции различных сооружений, защита от газов и радона.
Вид работ Внутренние, Наружные
Вроде как для того что Вы хотите подходит, вы его под стяжку монтировать будете?
Поверх стяжки под ламинат/линолеум, его точно не стоит.
Подскажите, почему вы считаете, что Поликров надо класть только под стяжку, почему поверх стяжки его класть не стоит (старая уже есть) и какую высоты стяжки надо делать?
Вопрос вдогонку. Можно ли  будет сделать в моем случае сухую стяжку?
В 05.10.2017 в 13:50, AlexeiS сказал:
Оно мягкое, вряд ли без защиты долго сохранится. Для плавающей стяжки 4-5 см с армированием.
В комнате у Вас сейчас какое финишное покрытие?
К сожалению, не помню производителя финишного наливного ровнителя... А это имеет значение?
1 час назад, AlexeiS сказал:
Я про  линолеум или ламинат.
Если у Вас не потрескавшаяся стяжка, да еще саморатекайкой залита, то вряд ли еще какая газоизоляция поможет, тянуть может через пустоты в пaнелях. и мембрана ситуацию не улучшит.
У нас на полах паркетная доска, ее пока не снимали, так как живем здесь же, а к началу ремонта еще не готовы... Поэтому состояние стяжки не известно. Понимаю, что со свежей стяжкой запах вряд ли будет проникать, но так как потолочные перекрытия постоянно гуляют и штукатурка на потолке трескается, предполагаю тот же вариант и на полу. Вот и хотим положить рулонный газоизолятор, который должен дать нам больше спокойных лет до следующего ремонта... Ищу материалы без битума, с минимальным запахом...
