Тумбочка и сверху полка на пилонах
Здравствуйте!
Мне достались хромированные ножки вот такого вида:
Есть доски и пластиковая кромка - думаю сделать что-то вроде "модной тубочки")), чтобы сверху на этих штуках ещё одну полку добавить. Но я с этими штуками не работал - как понимаю это у меня только ножки, с пластиковой подложкой; нога регулируется и свинчивается:
 а я хочу что-то вроде этого (как понимаю тут должны быть другие детали)
Может можно как-то эти ноги пустить в ход. и вообще, нет ли у вас фото как эти тумбочки выглядят. мне по запросам упорно выдаёт то тумбы под раковиной, то барные стойки :-D
upd.: вот, что-то подобное нашёл:
но здесь вообще просто трубки нарисованы..
наверное единственный выход это дырявить столешницу сверху, скручивать ножку и прикручивать насквозь большим винтом.. Потом шляпку как-то заделывать(
12 часа назад, Rockie сказал:
Ну да ножки, причем сами по себе. А то что у Вас ниже - это комплект стоек для полок. Но как то не обращал внимание, Есть ли они в продаже
5 часов назад, KGB сказал:
У нас точно есть. В Кишиневе тоже должно быть, столица все-таки.
Если не найти специальные ноги, то возьмите штангу хромированную, пятаки для крепежа к пов-ти и к делу. В нижней полке можно отверстия посадочные просверлить и пятак снизу поставить.
22 часа назад, Rockie сказал:
Лучше наоборот. К верхней полке через штатные отверстия саморезами ножки прикручиваем. А к нижней изнутри тумбочки винтами притягиваем. Так и лицевую часть дырявить не придётся, и крепёжные элементы не на виду будут. Важно только отверстия точно разметить.
Спасибо всем большое за ответы! :)
Ясно, то есть это всё-таки у меня мебельные ноги)
Цитата
Эти приблуды в спецмагазинах продаются.
Да, конечно должно быть в продаже. Тут это обычно обитает в магазинчиках при распиловочных цехах (дсп).
Пока постараюсь тем что есть обойтись)
Точняк!! надо будет обвести и поискать центр окружности) Само собой нифига в итоге не совпадёт, но это уже другая история :-D
48 минут назад, Rockie сказал:
А не надо ничего искать. Накладываете нижнюю деталь на верхнюю, и сверлите насквозь первую деталь и вторую на половину глубины. Детали, чтобы не елозили стягиваете струбцинами или скочем вокруг обмотайте.
