Монтаж балконной рамы на брус
androskv
Здравствуйте. Мне был проведен монтаж Г-образной пластиковой балконной рамы на первом этаже. Монтаж рамы осуществлялся через брус. После установки открылся ужасающий вид зазора между балконной рамой и верхней плитой. Ниже фото для сравнения предыдущей деревянной рамы и смонтированной пластиковой. Монтажники сказали что все выглядит нормально, они всегда так ставят, просто балкон на первом этаже и все видно.
Ниже более близкое фото зазоров в верхнем правом углу и верхнем левом (в зоне Г-образного разворота).
Сначала думал, что установка нащелника сверху спасет положение, но после перемерял зазоры между рамой и верхней плитой. Оказалось что справа зазор (если смотреть на раму с улицы) зазор составляет порядка 55 мм, а слева порядка 80 мм. При этом зазор снизу составляет справа порядка 10 мм и слева порядка 35 мм. Чтобы все было понятно прочертил все в масштабе.
Вызвал монтажников, показал им какие зазоры мы имеем, договорились полюбовно поднять раму вверх примерно на 30 мм. Естественно, что таким образом ситуация по верхнему зазору улучшиться но не доконца.
Почему не до конца? Дело в том, что монтаж рамы осуществлялся на брус. Т.е. к бетонному парапету шириной 40 мм крепится брус 70х50 и уже на брус ставиться рама. Таким образом рама затягивается вовнутрь примерно на 30 мм, что также ухудшает и без того плачевный вид на зазоры со стороны улицы. Меня интересует вопрос обязательно ли стоило затягивать раму во внутрь, выравнивая по краю бруса, или я могу требовать установить раму в одной плоскости с парапетом ну или если надо затянуть вовнутрь на 5..10 мм? Естественно внешний вид монтированной рамы еще больше улучшиться. Для более наглядного понимания всего того что я написал ниже.
Мое мнение - замерщик по крупному ошибся с размером боковой рамы (размер дал существенно меньше). В результате монтажники чтобы хоть как то убрать его косяк - задвинули раму вовнутрь по максимуму, добавили на боковую створку добор шириной 40 мм (его не было в договоре о поставляемых комплектующих и его я не оплачивал) и вдобавок ко всему довернули боковую створку во внутрь еще на 20...30 мм (боковая створка не параллельно нижнему парапету).
Проконсультируйте меня пожалуйста: 1. обязательно ли рама должна ставиться на брус с максимальным сдвигом во внутрь? правильны ли мои рассуждения по поводу уменьшения верхних зазоров между рамой и плитой (может что еще посоветуете)? может ли быть всему виной неправильный замер боковой створки?
Рама сдвигается внутрь, чтобы вода сверху не заливалась. Пену обязательно замазать СТИЗом, потом можно закрыть нащельником. Я бы поставил металлический белый. Если рама стоит горизонтально, то все нормально, если наклонно, то надо поправлять. Отлив слева как-то косячно стоит.
Я то не строитель.И рамы не пластиковые имею,а легкие-алюминевые .Как и все соседи вокруг .И рамы вынесены "за борт" см на 15-20,у кого как.Для увеличения площади подоконника.Для цветов .пепельницы и т.д.Но слыхал,что те кто ставит пластик.ставят на парапет без всяких брусов.То что отлив кривой по моему пустяк.Можно руками поправить по уровню.Первый этаж не пятый .Ставь лестницу и ворочай что хошь.Прикрыть пену .тоже по моему не проблема.По научному наверное нащелкник.По мне хоть накладка,хоть добор.Чем то красивым прикрыть можно А если эти монтажники начнут выковыривать пену снизу и сверху,и  поднимать раму и снова запенивать,то фиг его знает .чем это кончится.Все это мнение "чайника"
Монтажники правильно задвинули окно вовнутрь. Иначе вы могли бы получить такую проблему.
Щель над козырьком можно чем-то задекорировать. Нащельник поставить или цементной смесью замазать. Даже не можно, а необходимо эту щель закрыть. Защитить пену. На открытом воздухе под солнцем она через полгодика в труху рассыплется.
Не хотел бы спорить со спецами,но не понятно зачем сдвигать раму внутрь от дождя.У меня и у соседей рамы вынесены  за борт и нет проблем.Под потолком закреплен тонкий металлический лист.Начинается еще на балконе см 20,далее уходит "на улицу",проходит над рамой и за неё еще см на 10..Лет 10 назад закапало в месте крепления этого листа.С бетонного гвоздя.Капля в час.Летом спустился по лестнице с крыши к себе на козырек (обвязавшись веревкой).Залил в этом месте мастикой на всякий случай.Т.к. капать перестало само еще посреди зимы.Как то так.
