Стена бухтит
Отчитываюсь)
стены почистили от клея старого и прочих неровностец мелких, прогрунтовали. Взяли валики с ворсом 10мм, сметаны 20% замесили, обои преждевременно нарезали в рисунок, я кстати этого опасался но если резать одним за другим то не сложно в принципе.
Половину комнаты поклеили сегодня, больше не успели, понял прелесть грунтовки в полной мере кстати говоря. Обои ложились в общем нормально но потрудиться пришлось (то пузырь вскочит, то рисунок не ровно заходил, то стык чуть в нахлест уходил), получается не совсем идеально конечно но для первого опыта визуально я очень доволен, как закончим клеить покажу что вышло.
Пс: в комнате нереальная банька)))
Сквозняки не запускали. Это знали.
Перед поклейкой я снимал розетки. Есть одна тройная и одна двойная.
По двойной всё вроде понятно а тройная несколько смутила. Там получается от основной розетки уходят провода к двум другим. Надеюсь доходчиво обьясняю. Фото прилагаю. Сама вопрос: это вполне безопасно такое подключение?
нет, розетка рассчитана на 2 кабеля,входящий и выходящий. Если такая ерунда встречается - ставим клеммники, от них уже в розетку
Ну вроде мы поклеили. с плитнтусом я промахнулся правда, его наверное надо было первым клеить но не беда. Отсюда вопрос: чем его лучше окрасить? Есть так же откосы на окнах, из тоже хочется освежить краской, есть какое нибудь универсальное средство? Фото откоса прилагаю.
Розетки включатели всё поставил, работа не сложная но трудоемкая, за час не управился как думал изначально. Есть правда небольшой вопрос: одна розетка, на ней ток вроде есть но она не работает. Эффект такой: включаю провод айфона и он начинает вибрировать будто зарядка пошла и так повторяется по кругу, не силен в этих терминах но надеюсь смысл донес. Получается где то провод перебит на участке? (Розетка большого смысла не несёт, оставлю так если причину искать долго).
Ну и фото поклейки прилагаю. Стена с торчащим проводом, та самая виновница данной темы, вышла на моё удивление хорошо)
В целом неплохо получилось. Розетку проверить просто. Возьми пробник или тестер и определи где ноль в рабочей розетке. Потом вставь в отверстие где ноль провод достаточной длины, второй провод вставь сначала в одно отверстие неработающей розетки и попробуй подключи лампу. Если загорится, значит фазный провод рабочий, а ноль перебит. Если нет, проведи аналогичную операцию со вторым отверстием. Если и там не загорится, значит фаза перебита.
По откосам - примыкания просят герметика. Лучше пройти MS-полимером, или космофеном, но можно и акрилом, а потом все покрасить краской тиккурила luja.
В 25.11.2017 в 23:22, Дмитрий 78 сказал:
Если на флизелиновой основе, то клей наносится только на стену.
Я бы не заявлял так категорично. Последнее время часто попадается какой-то нефлизелинистый флизелин, что при намокании ведёт себя как бумага  - увеличивается в размерах. Соответственно морщинится, пузырится, тянется во все стороны. Чтоб такой уговорить гладко лечь на стену, приходится предварительно его отмачивать. Бывает проще на столе полосу клеем намазать, как традиционные обои, чем на поверхности разглаживать морщины и пузыри.
В 27.11.2017 в 02:01, raleks сказал:
интересно, а что будет, если еще и обои намазюкать? неужто хуже?
Хуже не будет. Просто неудобно мокрую широкую полосу раскатывать.
11 час назад, FugenFührer сказал:
Ни разу не встречался, повезло, наверное :)
В 11.12.2017 в 20:28, Technic сказал:
А зачем обои мазюкать? Вот не пойму, а как проем двери заделать?
Приклеил холст целиком, потом прорезал сверху вниз по вертикали, потом отрезал по горизонтали, причем по горизонтали можно на следующий день, еще легче будет.
В 04.12.2017 в 23:21, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо отдельно за совет по примыканию. Везде так "разболталось".
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Это же самое приятное вырезать) можно по свежей поклейке просто по линии откоса провести канцелярским ножом что бы не задеть обои с клеем (они могут порваться тк влажные в некоторых местах). А через день когда всё встанет спокойно отрезать сколько нужно.
