Ввод электричества в дом, прошу советов
22 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Снаружи надо делать
Снаружи грунта нет... во дворике асфальт... И щит снаружи будет пластиковый, на него не делают заземление.
я про них забыл:) да пластиковые в 2 раза дешевле и заземление на них не нужно
внутри дома не надо
8 часов назад, ptaha сказал:
под штукатуркой проводок во внутридомой щиток
Соединение или по другому подвод заземления от контура (заземлителя) к электрощитку, как правило проводится открытым способом. Если я не прав, то меня поправят.
Нужно еще определиться с тем, а будет ли на доме молниезащита, ожет дом на возвышенности, а крыша на нем из металла(?). В этом случае, в проект могут включить и это, тогда и контур нужно будет выполнить более основательно. Мне включали в проект молниезащиту, так как у меня кровля была из металлочерепицы, но я тогда не стал делать, прокатило и так, но было это около 10 лет тому назад.
Асфальт только с виду выглядит мощно, а на самом деле, учитывая то, что он уложен во дворе, а не на проезжей части, просто "скорлупа", которую можно либо просверлить, либо пробить кувалдочкой и зубилом или каким другим способом.
В качестве заземлителя лучше всего использовать стальной прут или арматуру 18-20 мм, который можно без особых усилий вбить в предварительно  просверленное в асфальте отверстие на глубину 1-1,2 м, если конечно под асфальтом не скальная порода. Если есть такая возможность, то штырь, он же заземлитель желательно вбить, в непосредственной близости от стены (фундамента) дома. В последствии не будете об него спотыкаться (из личного горького опыта). Подвод заземления  к контуру, можно выполнить медным 6 мм проводом, а присоединение сделать болтовое, через специальный зажим. Но если есть возможность, то к заземлителю лучше приварить, стальную оцинкованную полосу, сечением 20 мм2, Места сварки потом лучше всего обработать (зачистить) и закрасить.
А вообще, @ptaha, сделала бы небольшой набросок на листке, с расположением мест установки щитка в доме, наружной стены и примерные размеры, глядишь кому-то дельная идея в голову придет...
10 часов назад, dimp сказал:
внутри дома не надо
Так тогда как? Вообще без заземления обойтись, получается?
2 часа назад, baton88 сказал:
Не, не, не...
10 минут назад, ptaha сказал:
Я описал самый простой способ выполнения заземления, ничего сложного там нет. Штырь стальной 18-20 мм, медный провод 6 мм2 определенной длинны и зажим который можно купить, стоит он недорого, а можно и самому смастерить...
А без заземления никак нельзя, это ваша безопасность!
1 минуту назад, baton88 сказал:
Так вопрос в том, куда его втыкать (ну, допустим, пробить асфальт во дворе), и куда цеплять, если щит-то пластиковый.
Мы сейчас про какой щит говорим? Про щиток учета эл.эн. вроде определились...
Если и дома пластиковый бокс, то в нем есть специальная планка, вот к ней и нужно провод подсоединить...
Если бокс не дорогой, то в нем предусмотрена стальная планка с отверстиями, но бывает и клеммник который крепится на дин-рейку...
В последствии к этой планке заземления будете присоединять одну из трёх жил тех проводов, которые будут идти к розеткам.
23 минуты назад, baton88 сказал:
Если нет такой, то можно дополнительно прикупить и установить на дин-рейку...
щит то причем? ты сейчас про общее заземление для дома речь ведёшь или про что?
ну если не не и не:D тогда делай заземление внутри дома, но это 3 штыря и ни какие крыши на него подключать будет нельзя
28 минут назад, dimp сказал:
Нет, только не это!:no:
@ptaha, для приемки к вам приедут специалисты из лаборатории, не исключено такое, и им такое может не понравиться.
Благо есть возможность "погуглить", ни разу не встретил такого способа. Заземлитель контура выполняется только с наружной стороны жилого дома и желательно где-то рядом со входом. Присоединение заземления к контуру тоже должно быть доступным, чтобы была возможность периодически производить проверку и при необходимости произвести протяжку этого соединения.
Лючек можно оставить.
3 часа назад, dimp сказал:
Про то, чтобы заземление в розетках было. А в каком оно будет щитке - внутри или снаружи, мне по барабану.
Господи, да какие там специалисты, для приемки чего? Если заземление делать в грунте внутри дома и цеплять проводок на внутренний щиток, то какие такие специалисты это увидят? Единственное - придёт контроллер из РЭСа проверять выполнение техусловий в наружном щите. И это, возможно, произойдёт еще до того, как заземление будет сделано (если оно будет внутри).
@ptaha, я вроде бы все подробно написал и про розетки, и про щитки, и про то как по минимуму и с наименьшими затратами можно сделать заземление. Если тебе это не подходит, и если ты уверенна что никто не придет, плюнь на всё, забей в подвале штырь, как советует@dimp и все внутредомовое заземление розеток выполни на него.
Единственное что могу еще добавить, перед тем как вбивать в землю штырь убедись, что в этом месте не проходят какие либо коммуникации.
Я таким образом, при вбивании штыря из 28-30 мм арматуры, попал в свой же водопровод из металлопластиков трубы, который находился на глубине около двух метром. Невероятно, до жути обидно, ко всему смешно и все это правда...
5 часов назад, baton88 сказал:
Только сейчас поняла - ты предлагаешь сделать заземление во дворе, а проводок от него в стене протянуть во внутренний щиток в доме?
4 часа назад, baton88 сказал:
...В последствии к этой планке заземления будете присоединять одну из трёх жил тех проводов, которые будут идти к розеткам...
...Если нет такой, то можно дополнительно прикупить и установить на дин-рейку...
Ты меня совсем за чайника-то не держи :) Вот, например, щиток, собранный моими руками :confusion:
18 минут назад, ptaha сказал:
Именно это я имел ввиду. Можно через стену, а можно и через фундамент. Главное чтобы одним концом провод был присоединен к заземлителю, а вторым к планке заземления щитка.
А на сайт вернулся для того, чтобы сказать, сделай лучше так как положено, не взирая на то придет или не придет к тебе контролер.
ни разу... не грешен...
4 минуты назад, baton88 сказал:
Если как положено, то это никак не "три штырька на метр в землю и проволочкой к щиту". Лучше никакого заземления, чем имитация ;)
2 минуты назад, Evgenik сказал:
Полностью согласен, ну не просто так я попал в водопроводную трубу одним штырем-заземлителем...
