Дыры в бетонных плитах.
В дыры фомка влазит по самое не хочу, они идут параллельно плите через весь пол. Я боюсь что туда во первых очень много раствора уйдет, а во вторых как бы этот раствор не потек вниз и снизу не прибежали бы недовольные люди.
1 час назад, Aleksandr Grevtsov сказал:
В дыры фомка влазит
Ну все правильно, вот подобные плиты
Вообще то правильная консистенция раствора, это когда переворачиваешь ведро, он держит форму, как "куличики" в детской песочнице.Так что течь он не должен.
Ну боитесь соседей залить, запеньте.
Что у Вас сверху планируется?
1 час назад, KGB сказал:
Буду жидкий пол заливать. Я вот думаю что лучше, а что дешевле? Пены туда, а потом немного цемента. Или щебнем вперемешку с цементоом заполнять?
Можно  четвертинки кирпичей, пенопласт и др что есть под рукой внутрь дыр, щели запенить, сверху уже раствором в уровень плиты. Расcчитайте так чтобы раствора по толщине не менее 50 мм
4 минуты назад, torki сказал:
Danke schön!
3 часа назад, torki сказал:
+1
Ещё можно керамзитом засЫпать. А уж потом стяжку.
18 часов назад, AN63555 сказал:
Да халтурили всегда- анкерные стяжки просто накинуты:huh:
Правильное замечание! Если просто чем-то засыпать дыры, то предварительно анкера необходимо зафиксировать за металлический каркас плиты, как вариант - сваркой.
9 часов назад, baton88 сказал:
А проволокой примотать можно? У меня нет сварки.
12 часа назад, Aleksandr Grevtsov сказал:
Думаю Вам не составит труда анкер жестко обвязать вокруг петли (скобы) и в вашем случае это будет правильнее, судя по фотографии анкера у вас из 10 мм прута, после чего место связки заделать хорошим бетоном, проще говоря зажелезнить.
Я забетонировал дыры, но анкерные стяжки торчат на 2 - 3 см от плиты. К тому же на плитах имеются остатки цемента такой-же высоты. Я хочу выровнять пол, провести по нему отопление вместо батареи и снова залить наливным полом. Не будет ли проблем если я налью пол прямо на железную арматуру? Как поступить со стыками пола и стены? Толстый слой штукатурки выпирает от кирпича на 1 - 1,5 см. Замазать раствором вровень со стеной? Или можно и так лить?
Если просто налить раствор на эту плиту, звукоизоляция будет хуже чем была.
Теплый пол от центрального отопления  вместо батареи в хрущевке-- АБСУРД !!!!!!!!!
15 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Подомной какой-то офис, там не шумят и в основном он закрыт. Меня звукоизоляция пола не особо интересует. Мне интересно можно ли ровнять пол наливным полом при таких неровностях как цементные выступы и арматура высотой до 3 см? Или может сначала что-то типа щебня или керамзита насыпать?
15 часов назад, AN63555 сказал:
Почему? Зима у нас мягкая. Средний минимум -4. Топят хорошо. Сейчас +25 в квартире только за счет центрального отопления.
Отвечу иначе- теплый пол от центрального отопления- НЕЛЬЗЯ- расписывать что и как  не буду масса инфы.
4 часа назад, Aleksandr Grevtsov сказал:
В РФ водяные теплые полы от центрального отопления в многоквартирных домах прямо запрещены. Думаю, что у Вас на Украине точно так же. Потому что они нарушают систему отопления. И в итоге у Вас может быть тепло, а у соседей холодно.
наливным полом
Что Вы понимаете под "наливным полом". Потому что как показывает практика, люди не понимают, что это, им просто словосочетание нравиться.
Вам там обыкновенную цементную стяжку надо делать.
5 часов назад, KGB сказал:
+1
6 часов назад, Aleksandr Grevtsov сказал:
А это значит, им будет отчетливо слышно все то, о чем говорят в вашей квартире.B)
Если я сейчас совру, то меня быстро поправят. Высота стяжки в самой высокой точке основания, должна быть как минимум 5 см, а это значит что выступы и арматура никак не помешают.
