Счетчик наматывает больше чем есть!
KosMOS
В общем у меня такая проблема счетчик мотает как мне кажется в два раза больше, чем должен на самом деле, к примеру за четверо суток намотало 56 киловат, это много или мало? Сколько примерно в месяц наматывает счетчик, какие могут быть причины такого большого пожирания электричества. Заранее благодарен за помощь.
одна из причин (если счетчик старый индукционный) самоход по напряжению, проверяете выключив все автоматы, пробки после него (на счетчике напряжение должно остаться) если он крутится то счетчик неисправный, меняйте вызвав электрика (ну позвонив и узнав как)а много или мало это зависит от вашей нагрузки, у вас может холодильник не отключается - тогда может столько нагореть
Соседи подключится не могли, т.к. счетчик в квартире. Когда выключаю все автоматы счетчик не мотает, а в самой внутриквартирной проводке что нибудь может быть не так подключено?
да скорее всего нета что из потребителей постоянно висит??? (радио телефон, холод., ....)
Проверить счетчик. Выключить всех потребителей, включить нагрузку (использовал ТЭН 2квт, ток измерял) на несколько часов. Перемножил, посмотрел сколько показал за это время счетчик, у меня оказалось в 1,8 раза больше.В энергосбыте написал заявление, приехал от них чел поменял, к вечеру контролер опромбировал, теперь плачу заметно меньше.
а зачем на несколько часов? на каждом счетчике - есть надпись (число оборотов диска или колличество импульсов на kW*h (киловатт час )) делите его на 60 так же как и вы делали только вешаете нагрузку в 0,5; 1 кВт и считаете импульсы или обороты если есть отличия делаете выводы и звоните куда надо :)
Делал я одну кухоньку. Выяснилось, что одна розетка идёт через соседский счётчик. Вот такой подарочек от прежних хозяев квартиры :P . На этой розетке стояла стиральная машина :blink: . Забавно, что одни соседи купили стиралку, другие в то же время музыкальный центр. Возросшие счета за электричество они списывали на акустику. :D Вопрос решился за пару минут - перекинул один провод в щитке на другой автомат. В кирпичных домах с гипсолитовыми перегородками довольно легко получить доступ к электорпроводке застенчивых соседей ( ну тех, которые за стенкой ). Когда в щитке бардак, легко можно кинуть линию через счётчик противных соседей ( это те, что напротив).
Определение погрешности электросчётчика.P = Pэл - Pизм / Pизм* 100%Pизм = 3 * U Л*IЛ cos f, где U Л , IЛ , cos f средние значения замеренных величин в каждой фазе.Pэл. = С*n/t, где n – количество оборотов диска при замере, С – постоянная электросчётчика, t – время замера в сек.С = 3600*1000/N, где N – передаточное число электросчётчика. :)
