1 minute ago, ptaha said:
Ну это как три автомата, а бывают же и поменьше?
Блин, а я смотрю, там еще и амперы важны для реле, то есть 20А, 40А и т.д.?? Мне-то какое искать?
Это с настройкой, с памятью и вищульным отображением покащателя напряжения. Поэтому в т.ч.  и большой.
Мощность нужно подбирать по потребителям на которые расчитано реле. Я брал с запасом. Например второе реле на 20А у меня только для холодильника.
7 минут назад, ptaha сказал:
Если я ничего не напутал, то у вас вводной автомат 32 А. В таком случае общее РН должно быть не меньше 40 А.
5 минут назад, Evgen сказал:
"Жирно" :)
Для холодильника и т.п. девайсов с компрессором удобнее ставить отдельное РН (например такое), и выставлять временную задержку на включение в пределах 6-10 минут.
"Жирно" :)
Я рожден в СССР, а там все делали с жирным запасом))
На холодильник поставил 5 минут. Полет нормальный, уже больше 6 лет.
Уважаемая @ptaha ! Товарищ Манул подытожил:
2 часа назад, Manul сказал:
1. Продолжать
2. Построить
А ведь проблема всего лишь в размерах щитка! Посему предлагаю третье решение: не ныть, не расходовать пепел, не строить, а просто заменить щиток на чуточку более другой или добавить рядом или под установленным такой же. Уверяю Вас, неиспользованные дырки не будут мучить психику, а вот неудобства из-за недоработок и ошибок заставят мужскую часть населения дома ругаться матом. При женщинах. Это ужасно!
Я бы с огромным удовольствием поломал голову над "идеальным решением за оптимальную стоимость", но я не знаю Ваших электроснабженческих реалий. Из общих соображений, если совсем розетка паршивая, спокойно делаем так:
Лампочки напрямик после обычного автомата. Лампочки светодиодные.
Деликатная и дорогостоящая техника, называемая оргтехникой - после UPS (компьютер, монитор, принтер, дорогой ТВ). Правильный UPS умеет отключаться и в случае превышения 220. Правильный UPS не бывает маленьким, значит его в район щитка или еще на какую антресоль, а вот разводка от него к потребителям индивидуальная.
Бойлер достаточно защитить от перенапряжения. Непредвиденные пропадания электричества ему не страшны.
А вот холодильник и стиральную машинку я бы поставил после реле напряжения и таймера с задержкой. Ну, хотя бы 10 минут чтобы была. СОВРЕМЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗОШЛО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА!!!  Даже если производитель не написал этого в руководстве. Всё равно не рекомендуется. Он мог забыть. Как в моём случае.
Если интересно/кто-то не в курсе/считает, что я наврал - дайте знать. Подробно расскажу в чём дело и при каких обстоятельствах я это выяснил. За нарисованное красным капсом я челюсть даю.
Хорошо, что не В челюсть)))
А стиралку за что?
4 minutes ago, Manul said:
А стиралку за что?
Стирка растянется на неделю)))
Стиралке не нужно большую задержку на повторное включение, но защитить стОит.
Спрошу здесь.
Принципиально ли в таком автомате куда сверху воткнута фаза – в левый зажим или в правый? Вот на УЗО написано где ноль, значит в левый зажим его не воткнёшь. А с автоматом не ясно. Просто хочу понять, есть ли вероятность, что белый провод – не фаза. Очень не хочется проверять это отверткой...
Получается, придётся проверять отверткой.... Мне просто надо из этого автомата провода вынуть, и в УЗО (или реле) воткнуть.
56 минут назад, Evgenik сказал:
Лучше лишний раз проверить
А на случай неисправности отвёртки - в какой экипировке это лучше делать? Мне приходит в голову надеть резиновые перчатки, на ноги кеды и встать на деревяшку. Так нормально будет?
image.png.055ecc677786827e7ee2ef8d6ca286b9.pngВот такой пробник купи и проверяй бесконтактно.
А проверять надо всегда, неизвестно кто это делал, и что было у него в тот момент в голове :)
У меня как раз такой, но я всё равно боюсь (но уже меньше :))
Пользоваться умеешь?
Ну..... Теперь уже не уверена. Вроде в розетку надо воткнуть или там какой-то секрет есть? :)
Я всегда вот такую любила, как на картинке. Там тыкаешь в провод и прижимаешь с другой стороны пальцем.
Но тут такую найти не смогла, везде продаются только такие как на твоей картинке.
5 часов назад, ptaha сказал:
Это конечно совет неправильный и следовать ему не стоит, но отец моего товарища, электрик, проверяет наличие или отсутствие фазы, щелкая пальцем по оголенному проводу. Типа почувствовать успеешь, а впасть в трясучий клинч - нет :)
В 15.03.2018 в 20:30, Manul сказал:
А стиралку за что?
Не за что, а почему. Представь, что у тебя дёргаться началось. Да пусть СМ покурит пока сеть не успокоится. Чёрт... Ну... вообще-то ты прав - движок СМ и так в вечном старт-стопном режиме во время стирки. Ему не привыкать. ТЭН-у пофигу. Движку и ТЭНу только перенапряг большой страшен. Но когда на 1000 отжима попадёт... Хмм...
А стиралку за что?
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ :)
(добавлено)
А про холодильник я непременно расскажу. Это было весело! Не забыть бы.
