Подготовка дверного проема
Делаю ремонт в одной комнате, в следующем году будет ремонт в соседнем прмещении, с которым они связаны общей межкомнатной дверью. Дверь вроде и не совсем плохая, из елки, но уже знатно поношена. Не решаюсь, менять или нет. Реставрировать такое смысла наверное особого нет, короме того коробка без добора.  Ни то ни сё. Коробка 100, проем 200мм. На новую дверь пока бюджета не хватает.
С одной стороны, тут где сейчас ремонт, нужно будет както закончить, тем более наверное неправильно сейчас менять дверь на новую, даже если и куплю, если в смежном помещении будет скоро ремонт.
Может как то навести сейчас временно марафет в районе двери в том помещении, которое сейчас делаю с возможностью скорой замены? Как правильно будет оформить проем?
Раздалбывать потом проем под такую же ширину двери не очень хочется, придется наверное уже дверь ставить... А откосы в проеме делать чистовые под размер потенциально новой двери? Думаю размеры полотен и толщина коробок примерно одинаковы у современных производителей.
Сейчас дверь установлена на дюбеля , откосы внутри помещения раздолбаны.
Можно проем подготовить, можно проем подготовить и дверь поставить, а на время ремонта в полиэтилен упаковать..
Двери имеют стандартные размеры. В старый проём станет новая дверь. Исключение - если старая дверь изготавливалась по индивидуальному заказу, возможны отклонения от стандартных размеров.
На данном этапе достаточно в ремонтируемом помещении плоскость стены хотя бы в окрестностях проёма вывести в вертикаль. И уточнить габариты проёма, чтобы быть готовым, если проём придётся заужать или расширять. А дверь пока путь старая стоит. Замените при следующем этапе ремонта.
Откосы с какой стороны, в какую комнату выходят?
А если все таки сейчас установить новую дверь, реально защитить коробку от ремонта в соседнем помещении? Будет и гидроизоляция и штукатурка и шпаклевка и обои. Даже не мечтать?
12 минуты назад, Evgen сказал:
Сто раз так делал. :)  Полотно пищевой плёнкой обмотать. Коробку скотчем оклеить. В два слоя. Сначала малярный (бумажный), поверх  упаковочный (прозрачный).
Разумеется, при работе аккуратность соблюдать. Чтоб чем-нибудь острым или тяжёлым не повредить дверь.
На ручки дверные скотч лучше обратной (не клейкой) стороной наматывать. Вполне надёжный чехол получается. И снять потом легко, просто сделав один надрез, а не соскребать по кусочку.
Как потом малярный скотч снимается? Финишный слой потом не снимается с коробки? Заклеено то долго будет, не день и даже не неделю.
В том и фишка.  Малярный скотч, если намокнет, то или клей раскисает и бумага отваливается, или бумага расквашивается и прилипает намертво. Шпаклёвки-штукатурки к бумаге крепко липнут, мешают дальнейшим работам, а удаляются вместе с лохмотьями бумаги. Упаковочный скотч воды не боится, строительные смеси к нему не липнут или легко счищаются легким касанием шпателя. Однако, он намертво приклеивается к гладкой поверхности, удалить его очень сложно. А вот в паре бумага и плёнка хорошо работают и легко удаляются одной полосой, а не сантиметровыми лоскутами.
Смотрели сегодня двери, приглянулись с четвертью. Но с ними так не получится-снять наличники , и обмотать пленкой полотно.
И попутно-насколько оно вообще практично-дверь с четвертью? Или для варианта без порога- бессмысленно?
Стрейч пленкой получится и сверху щит из картона сделать и одень по типу понча
Лично я смысл дверей с четверть  вижу только в случае двустворчатого проема, чтобы не свалилась щель между полотнами. В остальном ИМХО вполне хватает четвертей  на коробках.
Мне не просто запечатать, мне еще бы ходить через эту дверь. Помещение за этой дверью будет эксплуатируемое.
