Как победить конденсат на холодной трубе?
Проблема такая. В ванной над стеклянным потолком хитрым зигзагом имеется кусок стояка с холодной водой. Не капает, не мокнет. Но стоит только включить воду, чтобы набрать вану воды, например, труба начинает покрываться "испариной" и дико конденсирует влагу, которая скопившись, любезно капает на стеклянный потолок. Есть мысль чем-нибудь обернуть трубу штоле, тобы такого безобразия не было. Или что?
конешно есть - любой теплоизолятор (тот же энергофлекс) конденсат выпадает на любом холодном предмете, чем ниже его температура тем больше, теплоизолятор проблему снимает
А понимаешь, снесли стену, стояки оказались не в тему. Пришлось заворачивать их, и на месте излома получилось что-то вроде "влагоприемника" - со всей трубы на угол стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает...Задолбало! :angry:
Ты чего!? За клавиатурой уснул? :) Стекает со стояка от всех соседей сверху?
Организуй дренаж на этаж ниже :) или изолируй трубу в перекрытии или демонтируй потолок и перенеси трубу с одновременным утеплением
Не, это наблюдение за сутки. :D Переносить ничего нельзя, а дренажить вниз не хочется, поскольку труба хитрой загогулиной уходит взастенок и разводить там крокодилов нет никакого желания. Остается утеплять. Подумаем над этим, потом доложим.
Не, это наблюдение за сутки. :D ...
Этож сколько терпения надо : целые сутки наблюдать за капающей водой . Или заняться больше нечем? :rolleyes: Если всё так серьёзно, сделай дренаж в канализацию. Мостыришь по кольцу на трубе воронку, куда будет стекать конденсат, и через шланг отводишь воду в канализацию. Только необходимо позаботиться в этом месте о тщательной антикоррозионной защите металла, т.к. там будет постоянно стоят вода.
Какие ещё дренажи, что за фантазии? Покупаеш утеплитель и надеваеш его на трубу. И тема закрыта
Да, мне эта тема с самогонными аппаратами и вороночками как-то не очень. Утеплю и нафик. Фотку этого безобразия потом скину. Проблема в том, что стояки стояли вдоль снесенной стены, а потому оказались, ягко выражаясь, не в кассу. Пришел очень умный сантехник, умно все переделал и ушел. А переделывать переделанное это уже ни в какие ворота. В общем, утеплю и поставлю свечу.
За здравие? или за упокой? B)
  • 3 месяца спустя...
Как правильно скрепить разрезаный энергофлекс на трубе?Я обмотал крепко его обычным широким скотчем, может надо чем то другим?
если вид устраивает то
Нормально.
:D энергофлекс если по диаметру трубы взят или чуть больше сам сжимается и крепить то особо не надо
  • 4 месяца спустя...
По крепежу энергофлекса...Плотно, или без разници он должен прилигать к трубе?Скотчем заматывать наглухо, или достаточно прихватить в нескольких местах? как лучше?Стояк холодной воды
энергофлекс берите на 2-3 размера больше для 25 трубы беру 28весь обматывать скотчем не надо, в нескольких местах у меня он и без скотча держится, можно склеить (лучший вариант)
лучше все проклеить. трубы систем холодоснабжения (тоже капают если не изолировать) всегда очень тщательно проклеивают теплоизолятором. если просто покрыть - капать может и не будет, но гнить будет обязательно (конденсат в небольших кол-вах будет скапливаться между трубой и изолятором).
а чем клеить? Тоже запарила проблема конденсата. Все время мокро в туалете.Сильно горячая вода в трубах в итоге на холодном стояке и далее трубе конденсат. Хочу правда сейчас менять на полипропилен.Но вдруг передумаю.
Энергофлекс не очень хорошо теплоизолирует. У меня холодный стояк (1 этаж) обмотан в два слоя по 5 мм фольгированным энергофлексом фольгой наружу и летом наблюдается конденсат. Не много, но есть. Также пользовал такую вещь: Берется пластиковая бутылка, отрезается горлышко и дно. То что осталось режется пополам. Оборачивается вокруг трубы с необходимым зазором. По шву склеивается скотчем и запенивается. Трудоемко, но теплоизолирует отлично. Удобно использовать в местах врезки.
я понял, что энергофлексом.Как его к трубе клеить? Просто обмотать - боюсь, под ним может конденсат скапливаться и труба будет гнить. Я этого не замечу, поскольку под гипсокартоном все будет.
У меня сама труба холодной воды не конденсирует, а вот шланг гибкой подводки к бочку унитаза постоянно мокнет. За ночь целая лужица на пол набегает. Чем его обмотать? Планирую его спрятать за гипсокортоновый короб, переживаю, что он там постоянно покапывать будет и гипс мочить. Да и тухнуть там это вода будет. Места соединения проверял - все в порядке. Влага именно из-за конденсата на шланге.
