Вентиль в колодце на улице – чей?
2 минуты назад, ptaha сказал:
Так он прав, у новичка может не получиться?
Я аж вскипел! А что там может не получиться? Включаем мозги и никого не слушаем. Вон, сейчас  и @Дмитрий 78 подтянется и подтвердит.
Итак, труба отрезана и пора одевать. Стоп, не торопимся! Всё как с металлопластом, только наоборот - снаружи. Снаружи трубы напильником делаем фаску, спиливаем угол, зачищаем от заусенцев. Тщательно зачищаем. Потом всё обильно силиконим и как по маслу оденется. Что он страху-то нагоняет? Делали мы аналогичные штуки. Там другая фигня случилась. Как-то одевали на медную трубу 16мм. Ну и ребята забыли, что резина не сжимается. Если Вам кто-то скажет, что я не прав - плюньте ему в морду. Резина не сжимается - она деформируется, но не сжимается.
Резина - сравнительно мягкий, практически несжимаемый материал. Комплекс ее свойств определяется в первую очередь типом каучука (см. Список и Таблицу ниже); cвойства могут существенно изменяться при комбинировании каучуков разл. типов или их модификации.
Так вот, закрутили так, что медяшку уделало как ОН черепаху - воздух зашипел. В итоге пришлось вырезать мятый кусок и ставить заново, аккуратно.
Вам такая страшилка не грозит! Даже если дым из ушей пойдёт у затягивающего персонала от натуги.
28 минут назад, steamroller сказал:
Но силикон не помешает.
Помешает.
Чтобы с первого раза получилось на трубе, надо несколько раз потренироваться на обрезке трубы, чтобы в экстремальной ситуации все сделалось на "автомате" - вот и все. Как автомат Калашникова учат с закрытыми глазами разбирать-собирать - должно быть так. И все у вас получится. Когда руки уже сам процесс знают, то голова в процессе почти не участвует, так, в качестве наблюдателя-контролера. В ступор в этом случае впасть шансов почти нет.
Методологически ты прав как... как незнамо кто! Конечно, надо потренироваться.
Но я силикон мажу даже на лён по резьбе. В американки мажу. Вот такой я извращенец. Где я его только не мажу.  В данном применении силикон ОБЛЕГЧИТ движение резины вдоль по трубе, покуда скользкий, а как застынет, и случится это ОЧЕНЬ БЫСТРО, покуда мокро и слой тончайший, - дальше проявятся его адгезионные свойства и обжатая резинка на трубе будет держаться надёжней. Держится этот девайс на трубе только обжимом резиной. Это не металлопласт и не сильфон, где за удержание трубы отвечает цанга.
Аминь! (как отрезал)
Фотки трубы, начиная с люка. На последнем фото плохо видно, но это после чирканья по ней болгаркой с наждачкой - под ржавчиной шикарная блестящая сталь. Завтра попробуем вручную наждачкой всю трубу зачистить.
О! Дима молодец, думать заставил! Начал я мысленно эту хреновину на трубу одевать. И торкнуло!
@ptaha, надо найти какой-нибудь обрезок тонкостенной трубки. Сантиметров 20, ну 30, ну сколько есть.Чтоб пролезал в GEBO и в трубу, куда будет насаживаться, внешним диаметром миллиметров 20. Может от старой раскладушки отломить. Можно кусок металлопласта 20 мм. Конец трубки обмотать изолентой и создать такое вот "водоотведение" из рабочей зоны, чтоб там сухо было. Это для удобства и чтоб исполнитель матом мне ругался. После монтажа трубка эта выдирается.
Силикон обязателен! Никого не слушайте!
Просто я уже в 21 веке живу. Сейчас МС-полимер "рулит" B) Нов данном случае и он не требуется. Железяк нормальная, главное, чтобы латунь не китайская была, которая через 5 лет разрушается. Но и это не большая проблема. Обычно сразу все не взрывается, а появляется микротрещина и подтек, то есть времени на реагирование как правило хватает, в конце концов на случай аварии можно держать хомут обжимной под руками, типа "в случае аварии разбить стекло молотком" :)
Дорогой Дима! Еще раз искреннее спасибо за напоминание! Про МС полимер я вообще впервые в жизни узнал от @pavlik123! Вообще-то он у меня был и я им пользовался как клеем, но о его чудесных свойствах и аббревиатуру "МС" узнал тут в конфе.
А теперь вопрос -  сколько нужно этого полимера в данной ситуации? В миллилитрах, граммах, как угодно. И сколько стоит картридж с этим чудесным полимером, который, конечно, понадобится в ремонте, но в конце и успеет засохнуть. Мой засох подозрительно быстро.
А силикон - в данном случае субстанция необходимая и достаточная.
Еще раз Аминь!
Снаружи-то блестит, труба внутри может быть изъедена до беспредела. Пару месяцев назад я в старом фонде на 5 этаже жилого дома решил угольник из крана на стояке вывернуть. С виду все было прилично. Двумя ключами взял аккуратно потянул и ХРЯСЬ! этот кран вместе с двумя ключами и треугольным обломком трубы оказывается у меня в руках отдельно от стояка!!! Хозяев дома нет, на полу парке, внизу ремонт... КАРАУЛ!!! :ph34r: В итоге всей массой тела ладонью надавил на этот треугольный обломок трубы ( стояк заканчивался у пола) второй рукой снял футболку, вытер воду, потом позвонил хозяйке и минут сорок так сидел. Когда, наконец, пришел местный санта, и отключил воду, рука уже полностью онемела :huh:, этим собственно и отделался :hi:
Как я тебя понимаю! (Живо представил себя в этой ситуёвине) Однажды пошел в установку оборудование обслуживать и уронил заглушку. Она так закатилась, что не достать. А в дырку, где заглушка стоит, не должен проникать свет. Я туда-сюда, и никакого хлама, чтоб заткнуть. А время-то тикает, всё стоит, всё не работает пока я внутри. В итоге оторвал рукав от хорошей чёрной куртки и заглушил. Когда вернулся, народ аж подскочил -  ты откуда и куда упал? Но я их успокоил...
В общем, мы пока очкуем и ждём друга-сантехника, который на днях будет проезжать мимо. Для консультации.
Ребята, всем спасибо за советы, многие очень ценные, очень помогли! Трубу наконец-то отрезали, но операция была сложной, скажу так – если бы взялись делать сами, неизвестно чем бы это закончилось. Хотя если бы заранее потренироваться на куске такой же трубы, да заранее раскопать трубу снаружи и замерить её, да приготовить чопик, то, наверное, и своими силами получилось бы.
А так – делал всё тот самый знакомый (с помощником), который сказал по телефону, что "самим шансов нет". :) И, как сами они потом признали, допустили несколько косяков:
1) не замерили трубу (визуально она дюймовая, а на деле оказалась не стандартная)
2) не зачистили её
3) не приготовили чопик!!
Спасибо @Дмитрий 78 за дельный совет, действительно решили резать трубу снаружи дома, чтобы под стяжкой остался только новый пластик. Кстати, если бы резали трубу внутри, то дом бы затопило вообще полностью. Так хоть как-то спасло то, что при раскопке трубы снаружи образовалась довольно большая яма, вода частично уходила туда.
Делали всё под давлением, трубу резали болгаркой. Когда оторвали трубу, яма сразу наполнилась водой, и муфту мужики пытались насадить в воде наощупь, это долго не получалось, воду мы отчерпывали вёдрами, половину в панике выливали прямо на улицу, хорошо еще, что дождь пошел, как оправдание этим лужам... Потом прозвучала версия, что муфта соскальзывает, потому что на трубе жир, короче после примерно 20-30 минут потопа стали искать чопик из подручных средств и нашли ножку от табуретки, ей и заткнули. Дальше было проще, трубу зачистили болгаркой, намотали фумку, чтобы увеличить диаметр, на неё уже насаживали муфту. Фотки прикладываю. В доме до сих пор небольшое болотце, что самое обидное. В остальном операцией я довольна.
Здорово повеселились :)
Труба внутри как новая, шикарная у вас вода. У нас через 15 лет от 3/4 трубы внутри диаметр 5мм остается.
Не хочу пугать, но муфта на фумке выглядит весьма сомнительно. Хочется сверху трубу надеть и все заварить.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Говорят, проводили в 80-е годы!
Ну так это ж теперь всё снаружи дома, если что-то надо будет - переделать проще :)
Кстати, насчет люка и вентиля в нём. После запросов в жил.инспекцию и прокуратуру оказалось, что люк не мой, вентиль не мой, причем настолько не мой, что я даже не имею права к нему лезть и перекрывать, а сделать это может только водоканал за небольшую сумму в 1500 рублей :) (перекрывать он, конечно, будет весь район, не вентиль же чинить)
Мне на мою заявку устранить протечку на трубе в доме выставили счет на 5 с половиной штук :) Как я понимаю, в эту сумму входила именно что замена того самого вентиля, который не мой. И насколько намекает диаметр отходящей от вентиля трубы (50-ка), она идёт на всю улицу (точнее, на часть домов на ней). А конкретно ко мне вообще нет перекрывающего вентиля, есть просто врезка в уличную трубу, без всяких кранов.
