Вентиль в колодце на улице – чей?
А еще, если у Вас ремонт в своём доме, есть смысл обзавестись сварочником. За 5000 покупается прекрасный инверторный аппарат! Так вот, электродом на максимальном токе эта труба перерезается за считанные секунды! И совершенно бесшумно. И безопасно, кстати - сварочник в стороне и защищён от случайных брызг. Работать в рукавицах и резиновых перчатках.
@steamroller Течёт она выше, то ли там, где ржавчина, то ли там, где сам вентиль. Диаметр трубы (сантехник сказал) - 1 дюйм.
Обмотку там уже ободрали. Более детальные фото будут завтра.
Временных решений не хотелось бы, так как почти всё, что ниже вентиля, должно быть в стяжке (с тёплым полом).
3 минуты назад, ptaha сказал:
Значит резать надо на улице, делать приямок и потом утеплять, хотя у вас возможно и не надо. А потом от крана полипропиленом в дом.
Смотрю я фото и визуально сомневаюсь в дюйме. Смахивает на 3/4. Пожалуйста, обмотайте ниточкой как писал выше.
4 минуты назад, ptaha сказал:
Это понятно.
А вот это бонба замедленного действия! Я бы в этом месте лючок соорудил. В стяжке. Я на полном серьёзе.
17 минут назад, steamroller сказал:
Может быть. Там кухня будет, так что можно за шкафами спрятать.
18 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Не, ну не настолько. Да и нереально это при неработающем вентиле. Ночью. Долбить асфальт. Общаться с милицией, которую непременно вызовут соседи. И прочее.
В общем, завтра будут более крупные фотки трубы, а пока всем спокойной ночи.
2 минуты назад, ptaha сказал:
Ну, ночью-то, зачем? Подготовка днем, резка ночью.
эх,жаль, много лет прошло,никаких нужных правильных контактов не осталось:xnik:помочь никак не могу. Оль,а территориально это вообще где? Карантин? Форштадт?...
@ptaha и еще вопрос. Воду-то на ночь отключают. А сколько она времени сливаться будет до приемлемого для работы потока? Надо Вам пробный подход ночью сделать - открыть кран и посливать.
10 часов назад, Alef сказал:
Козырной Белый бассейн :P
10 часов назад, steamroller сказал:
Да чё-то не отключают её ночью, сегодня по крайней мере не отключали полностью. Но давление падало до 0.7 атмосферы. А днём около двух. В общем, думаем резать по живому под давлением (ножовкой, естественно). Гебы в городе вроде есть.
6 минут назад, ptaha сказал:
;) :up:  Норм! Всё получится! :victory:
Вот такие штуки, как на картинке ниже, в Феодосии считаются муфтами Gebo. И стоят подозрительно дешево. Других нет. Как думаете, они надежны?
А что в ней дорогого? У фитинга для присоединения сильфонной нержи деталей больше. Цена 150 для 1/2. Хорошо снабжается Феодоссия! Я такие только на картинках видел, да и то после обсуждения тут в конфе. Интересно, какого цвета там резинка? Обычная чёрная или такая белая мутная желтоватая? Ну, даже если обычная резина - что с ней будет не под солнцем? Советую при монтаже резинку обильно промазать силиконом. Он, пока не застывший, является смазкой - нет риска при кручЕнии смять резинку. А когда заполимеризуется - некоторая защита резины от кислорода воздуха, от высыхания + микроповреждения на старой трубе заполнит.
22 минуты назад, steamroller сказал:
это скорее всего "не объедки,это остатки,я Вам объясняла" ("Вокзал для двоих") ,в смысле товар этот харьковского производства еще "с тех самых пор,когда Крым.....B)"(а на деле поди узнай что реально произвели в Харькове,а не на просторах необъятной китайщины из латуни марки КП (какоЯ полючилься) ) . Да и везде скромненько пишут мелко аналог  и рядом гордое GEBO . Так что это просто некая ремонтная муфта . Настоящий GEBO вроде как в Симферополе есть,да жаль ,Симферополь не "через дорогу" от Фео...
О КАК! Фигасе! Я же про них, про GEBO, первый раз тут узнал!
Ну, тогда к токарю - рисованная мной хрень, хоть из черняшки, но повиснет на трубе мёртвой хваткой - там уплотнение от края в двух диаметрах, не своротишь. Старинное решение.
28 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А внутри как выглядит?
7 часов назад, steamroller сказал:
Нормальная железяка. Там у Вас 2 атмосферы, а не как в кислородном баллоне.
Внутри резинка. Просто резинка. Никаких прокладочных шайб нет. Посему рекомендую запастись силиконом к моменту установки. А вообще, если там всё мокро будет, по мокрому резина будет скользить при закрутке. Но силикон не помешает.
Вполне фотогеничная игрушка оказалась.
Мне уже интересно -  бывают ли такие на большие диаметры? Есть место, куда эту штуку надо прикрутить. Но "самопал" там не дадут, зануды, собаки бешеные, даже если из 12Х18Н10Т сварганить. А тут "фирма", сертифицированная!
@Дмитрий 78, спасибо!
Шайбы там есть, даже две. Просто в сборе не видно. Могу завтра сфоткать.
3 минуты назад, steamroller сказал:
Не поняла :)
4 минуты назад, steamroller сказал:
На фото муфта на 1 дюйм.
7 минут назад, ptaha сказал:
11 минуту назад, steamroller сказал:
Не поняла :)
Давление маленькое. На этот фитинг нажмёт килограмм 20. Не сорвёт.
В свежезаправленном кислородном баллоне 150. А у Вас 2.
В 22.11.2017 в 16:36, ptaha сказал:
имеющийся в моем распоряжении мужик .... в ремонте понимает еще меньше, чем я
Просил передать всему форуму, что я сильно преувеличила.
Значит так, сегодня позвонил знакомому, который работает сантехником и в том числе ставит такие гебы, и спросил "Слушай, вот если я ни разу в жизни этого не делал, есть шанс, что у меня получится?" Ответ был – "нет". И объяснение, что если там что-то как-то сразу не наденется, то надо несколько раз снимать и надевать очень долго и трудно.
Знакомому набиваться нам со своими услугами смысла нет. Т.е. сказал он так не для того, чтобы самому навариться на этой работе. Так он прав, у новичка может не получиться?
