Отделка откосов входной двери
Боб
Всем привет! Друзья, подскажите, как лучше сделать. Есть входная дверь, раньше было две двери. Теперь деревянную снял, убрал всю старую штукатурку до кирпича. Пропенил зазоры между дверной рамой и кирпичом. Возник вопрос, как сделать откосы. Хотел штукатурить, но боюсь что штукатурка не прилипнет к железным ушам, которые держат раму. Кирпичная кладка весьма кривая, если штукатурить, то по маякам? Ширина откоса 65 см. Или есть другой способ сделать откосы, из чего?
Почему убрали? как раз думаю над тем, чтобы поставить вторую дверь...
Нигде не дует, пропенил, в соседях одни бабульки, их не видно не слышно, поэтому во второй двери особой надобности нет. Да и как ни крути, а пространство она крадет всё равно:)
Нет, опыта точно не хватит)) Если штукатурить, то как быть с железными ушами? Мне ещё советовали гипсокартоном обшить. А потом, чего с ним делать, шпаклевать его и красить?
2 часа назад, Боб сказал:
Ну можно и ГКЛ, а лучше ГВЛ(в) приклеить.
А что угодно, можно шпаклевать и красить.
А что с ушами. Ну закатайте в слой штукатурки штукатурную сетку и ничего с ушами не будет. Только если штукатурить, надо оставить шов между рамой и штукатуркой, а потом заполнить его герметиком. Иначе трещина все равно будет
В Sunday, November 26, 2017 в 22:09, KGB сказал:
Вот спасибо Вам, добрый человек, за подсказку! Буду штукатурить)))
В топку ГКЛ, в топку ГВЛ  а также всякие прочие листовые материалы и декоративные панели.
На входной металлической двери на откос только штукатурка, только гипсовая. А чтоб упростить работу, такую штуку рекомендую https://yandex.ru/image...1&source=wiz
Эти профили примыкания стОят прилично. У нас за метр проядка $1.5. И только 2.5 метровыми кусками. Я себе на окна хотел, но что то дороговато получается и много отходов. Может проще все таки примыкание каким то грметиком?
И почему именно гипсовой, а не обычной штукатуркой?
19 hours ago, Дмитрий 78 said:
С гипсовой проще работать, и теплопроводность у нее ниже.
Согласен, что легче, просто удивила категоричность, Подумал может какие-то эксплуатационные нюансы.. На окнах я себе не решился откосы ротбандом делать, от греха подальше на случай если вдруг конденсат будет. Гипсовая смесь в этом случае наверное не лучший вариант.
А вот "уши" желательно бы обработать повторно грунтом по металлу,т.к. места сварки имеют свойсва ржаветь и со временем вся эта ржавчина проступит через штукатурку и через то,что на штурке (краска либо обои).Будет не приятно лицезреть рыжие пятна на красивом откосе.Вот пример вам,пожалуйста: горе-строители тупо заштукатурили арматуру 1512121312949-490803009.thumb.jpg.a515783c8dfc800b14478f8973392481.jpg
31 минуту назад, Evgen сказал:
От конденсата на окнах спасёт :
1.Правильно подобранные энерго-теплосберегающие стеклопакеты.
2.Правильно установленные энерго-теплосберегающие стеклопакеты с соблюдением всех норм установки.
3.Вот такой вот теплоотражающий элемент,опять же тоже правильно установленный1512122040286-1282188377.thumb.jpg.156743326b1720def8820adb9c6ef27c.jpg
В 30.11.2017 в 11:33, Evgen сказал:
Потому, что не усаживается и не трещит.
14 часа назад, Evgen сказал:
Гипсовые смеси не желательно использовать для отделки чаши бассейнов и стен душевых кабин (если не предполагается облицовка керамической плиткой). Во всех остальных случаях это просто паранойя.
За свою практику километры откосов оштукатурил отшпаклевал. Никогда не пихал никаких герметиков. Всё делалось гипсовыми штукатурками, шпаклёвками или гипсокартоном. Никогда никаких трещин по примыканию окна и откоса не возникало. Даже на тех окнах, что  не с нуля штукатурил, а только шпаклёвкой до кондиции доводил.
А профиль этот - штука архиполезная. Даже я, имея в багаже десятки способов, приспособлений и инструментов для штукатурки откосов любой конфигурации, оценил удобство оконных примыкающих профилей. Врядли теперь откажусь от их применения.  А уж для новичка вообще полезнейшая вещь. Нужен он вовсе на для "мягкого" примыкания откоса к раме. А служит в качестве маяка. Также защищает коробку от повреждения рабочим инструментом. Правильно приклеить профиль к раме и оформить внешний угол - и любой нуб сможет в идеале откос оштукатурить. Так что полтора бакса за метр (ахринеть у вас цены! :) ) не так уж дорого за ту скорость и качество, что можно получить даже при очень небольшом опыте штукатурных работ
48 минут назад, FugenFührer сказал:
Бывает что и трещит. Причин я, правда, не знаю, но видел - поперечные трещины примерно в средних трех пятых откоса
21 час назад, Evgen сказал:
Существует влагостойкая гипсовая штукатурка специально для помещений с повышенной влажностью это Фарвекс,Юнис,Теплон,Микстер и многие другие.По цене не отличаются от обычных гипсовых,разница только в производителях.Для откосов подойдёт,если всё таки будет конденсат собираться.Ротбанд в этом случае никак не подходит.Более дешёвый вариант - это сендвич панели.Удобны при работе,монтаж производится быстрее.Не впитывают влагу.Советую почаще открывать окно и проветривать.В другом случае выше уже приведены способы установки стеклопакетов во избежании появления конденсата.Если уже стоят окна и этот "косяк" присутствует,то диагноз только один - вскрытие.То есть переустановка.Ну или протирайте тряпочкой и проветривайте.
А что с ценами? Очень дешево? Я бы не сказал. Особенно учитывая, что не желательно иметь стыки этих профилей кроме как в углах. Так, на окно размером 1200*1400 Нужно не 4м, а 7,5м. Вроде не особо и много в масштабах одного окна, но это только профиль для штукатурки!  Еще от качества установки дверей и окон зависит, нужно ли мягкое примыкание, можно и так обойтись часто.И оплата за отходы, фактически за мусор, в масштабах ремонта или строительства набегает прилично. Да, технологично, но не бюджетно. Хотя на входной двери мягкое примыкание очень актуально. По поводу герметика наверное соглашусь, прошелся по дому, там где конструкция нормально установлена, без герметика в углах нет никаких трещин уже больше 5 лет.
В 01.12.2017 в 12:55, Pro100дел33 сказал:
2.Правильно установленные энерго-теплосберегающие стеклопакеты с соблюдением всех норм установки...
Еще очень помогает от конденсата хорошая или хотя бы нормальная вентиляция в квартире, тут и постоянное проветривание помещения в подмогу.
А щель между отделкой и рамой действительно необходимо оставлять, и заделывать герметиком.
3 минуты назад, Bogdan сказал:
В 26.11.2017 в 21:09, KGB сказал:
А щель между отделкой и рамой действительно необходимо оставлять, и заделывать герметиком, проверено.
