Размещение тумбочки под раковину!
В ванной есть место, где будет установлена раковина, хочу установить тумбу под раковину но ест
ь два но!  Во первых снизу проходит канализация -а справа лючок под счетчики ..Как быть в этом
случае?
Подвесная тумба, а под лючок выпилить аккуратное отверстие и чем-нибудь его обрамить. Или ещё 1 лючок поставить)
40 минут назад, Bagis сказал:
Всё бы ничего, да вот как лазать в туда, в содержимое рисованного лючка?
Я туда фонариком посветил и увидел счётчик.
Думаю, с тумбой придётся повременить, остановиться на подвесной раковине. Ну, не лепить же туда видеокамеру для считывания показаний?
Но под подвесную раковину сгодится тумба какая-нибудь "интеллектуальная", на ножках, катающаяся. Раз в месяц можно и откатить для наклониться.
Да, правда, выпилить в ней U (U на бок) образные под канализационную трубу. Трубу левей закрыть. А у типовой тумбы заменить ножки на ролики. Под раковину незабивающийся сифон сдвинутый к стенке. Где-то тут я уже эту фишку продвигал.
Как я не люблю эти лючки! При обслуживании чуешь себя стоматологом. Или... (вообще промолчал)
Или еще версия - не на колёсиках, а на петлях, чтоб влево открывалась. Маскируют же двери межкомнатные под книжный шкаф? А тут еще проще.
4 часа назад, steamroller сказал:
Счетчики с дистанционным считывателем купи и радуйся :)
Угу! Это как совет купить сотовый телефон для связи в тундре. А инфраструктуру считывания кто  радостно купит для всего квартала?:(
13 часа назад, steamroller сказал:
Для снятия показаний? Руку с телефоном засунул, да снимок сделал, делов то)) Ну а когда менять время придёт, тумбу скидывать придётся (ну или хотя бы дверь).
В 03.12.2017 в 13:53, Bagis сказал:
Точно, фигня вопрос. А вот съём/установка тумбы в несколько раз увеличивает трудоёмкость обслуживания счётчиков. Мне идея на петлях очень нравится. Ну, ты видел шедевральную супер фишку в мебельных фишках. Мне всё такое нравится.
@torki, отличное решение. (Вон, я купил Ительму со шнурками. Так и болтаются шнурки ни к чему не подключённые. И чего покупал?) Но если девайс собьётся - всё равно лезть. Он же не считывает показания, как рука с телефоном, а считает число импульсов, приращение к заранее насчитанному/введённому. То есть, к обслуживанию гидравлики добавляется проверка электроники. И опять рука и телефон. Кстати, увидишь покупное/готовое решение для считывания - подмигни, пожалуйста.
Не! Откидная (поворотная на петлях) тумба интересней и как элемент дизайну. Только вот как там канализацию обойти? Обойти можно, но петли получаются не простыми.
Пригласите грамотного мебельщика, и люк оставит, и короб канализации закроет. с обыкновенными дверцами.
19 часов назад, AN63555 сказал:
Запоздалый совет, но раньше надо было пригласить грамотного мастера, да же возможно двух - cантехник + плиточник.
Один дожен был продумать как удобно раположить счетчики и подводку к раковине, второй продумал бы как обложить это плиткой.
Менее вероятный вариант - продумать все самому заранее.
Теперь любой вариант или затратный, или неудобный.
5 часов назад, torki сказал:
- это самый запоздалый совет. Позднее не бывает. Все остальные советы на тему "как выкрутиться"
А теперь беру всё тобой написанное:
Запоздалый совет, но раньше надо было пригласить грамотного мастера, да же возможно двух - cантехник + плиточник. Один дожен был продумать как удобно раположить счетчики и подводку к раковине, второй продумал бы как обложить это плиткой. Менее вероятный вариант - продумать все самому заранее. Теперь любой вариант или затратный, или неудобный.
и на принтер, на принтер! И кое кому покажу, заставлю почитать и подумать. А то слишком много вопросов по поводу затяжки с ремонтом возникает у некоторых. Будет им потом:
Спасибо, старик, за неожиданную помощь! Очень трудно убедить некоторых, что даже перед малой капиталкой большие думы думать надо. От души спасибо!
Спасибо всем за ответы, приятно, что такой вопрос заинтересовал народ. @steamroller интеллектуальная", на ножках, катающаяся тумба -интересный вариант, надо будет прорисовать  ,с тумбами по ширине проблема - менее 60 см найти не так просто..((
В 02.12.2017 в 22:52, steamroller сказал:
что за сифон такой?
 более необычный вариант модный) мне нравится- но где взять такие петли или одну петлю- мощную чтобы выдерживала вес не только шкафчика но и содержимого в нем)? или должна быт ь не очень широкой чтобы при отведении ее в сторону не уперлась в ванну, я надеюсь понятно обьяснил.
В 04.12.2017 в 14:44, torki сказал:
https://geektimes.ru/post/277516/ -  For Your Eyes Only, не обязательно всему кварталу
ну не дружу я со схемами и электричеством и все.
18 часов назад, GRAD80 сказал:
что за сифон такой?
Есть два варианта, ввиде просто изогнутой трубы от McAlpine или Anipalst и с мембраной например от HepVo.
Anipalst - супербюджетно.
Ну так это любителей не искать легких путей расчитано вроде steamroller или любителей уникально решать проблемы созданные самому себе вроде меня. ;).
19 часов назад, GRAD80 сказал:
что за сифон такой?
Вот тут я продвигал идею применять элементы пластиковой канализации: https://homemasters.ru/...mment=356012
За >5 лет наблюдений ни один образец не забился. Другое дело крестик. Есть сливы с креплением гайкой для раковин без перелива. А есть для раковин и ванн с переливом, там винт. Этот винт вкручивается в гайку. Гайка сидит в крестике. И вот на нём собираются волосы с расчёсок от линяющих длинноволосых. Для лысых проблема неактуальна. Под ванну лучше ставить полупрозрачный сифон: фонарик сунул в сливную дырку, под ванну залез и всё видно без разборки.
А про обслуживание самого сифона из уголков под раковиной можно забыть. Ну, я там всё уже написал.
40 минут назад, torki сказал:
Старик, ты не прав! Глянул я картинки этой продукции. Каким бы гладким и бюджетным не был сифон, далее всё равно гофра в комплекте. Гофра - зло! Да, под ванну я имел ввиду его, если он тот самый полупрозрачный для фонарика. НО ГОФРА категорически ВЫКИДЫВАЕТСЯ! + уж совсем-совсем бюджетный набор из уголков и трубочек даёт возможность пришпандёрить сифон не сразу под дыркой, а где заблагорассудится.
44 минуты назад, torki сказал:
Не могу удержаться.
Жил-был инженер. Делал он сложную установку. Делал долго и мучительно, а установка не запускалась, ломалась, дымилась. Однажды на холостого специалиста положила глаз симпатичная секретарша. Ну, короче, взяла инициативу в свои руки и в итоге парочка уединилась и секретарша начала мужика активно соблазнять. Тот начал упираться, но всё же вынужден был сдаться под сексуальным напором симпатичной девахи. И вот настал момент, когда не соглашаться уже никак нельзя. И тогда инженер выдохнул - "ХорошО! Я соглАсен! Но в гамакЕ и стОя!!!"
14 часа назад, steamroller сказал:
+++ Но в итоге все одно получается в 5 раз дешевле McAlpine
Я вот  про эти, при приложении рук и фантазии мне нравятся:
3 часа назад, torki сказал:
McAlpine
Первый раз слышу. Но не поленился, слазал. Глянул и анекдот вспомнил.
Встретились 2 НР. Один в новом галстуке. Второй спрашивает - "а где и почём купил?" Первый отвечает - "вон там за 100 баксов." А второй -  "ты чёё, дурак? А вон там за углом за 200 есть!!!"
А чувак на ихней странице, будто ему под дулом пистолета приказали улыбаться.
И вообще, о чём мы спорим? Мелочи это всё на фоне, например, проблемы устройства маяков для отливки плиты "плавающего пола" по мягкой шумоизоляции, в условиях, когда всё помещение за раз залить не получается.
На!
До ближайшей торговой точки за твоим Макальпине мне 2 часа ехать.Туда. И 2 часа обратно.
D40 есть в каждом сельпо, а D32 почти в каждом.
Или ты попутал, что дизайн канализации должен быть "по Чехову"?
Ой, мил человек, а кто мне ссыль давал на "трубный дизайн" -  "Если планируете подвешивать латы, боевой топор и др то:
http://pin.it/trGF3Sc "? См. мои закладки.
Труба должна выглядеть трубой! (как отрезал)
33 минуты назад, steamroller сказал:
Не могу не согласится.
PS Из 45 или 30 уголков лучше выглядело бы.
7 часов назад, torki сказал:
И, возможно, забивалось бы меньше)
