Есть стандартная хрущевка 61 года, из квартиры уже удалены все перегородки, срезана и поменяна старая сантехника, поменян ввод электричества, теперь когда пришло время проводки и отделки пытаюсь составить план ремонтных работ. Так как для проводки нужны стены ванной комнаты, а так же до проводки не могу выравнивать потолок, то в моем понимании план работ примерно такой:
1. Установка радиаторов (зима на носу, ремонту нужно тепло)
2. Очистка потолка от мела, в планах удалить все до плит перекрытия
3. Выравнивание стены у которой будет ванная комната (на фотографиях контур из красных линий), нужно это для того что бы нормально анкерами/анкерными пластинами/арматурой/другой вариант привязать стену из газобетонных блоков к несущей стене, сейчас несущая стена сказать что кривая, не сказать ничего.
4. Выстраивание стен ванной комнаты
5. Проводка электричества
6. Выравнивание потолка
7. Выравнивание стен
8. Заливка пола
9. Покраска, пол, розетки, мебель и т.д.
Нужны ваши комментарии.
А что комментировать, могу только поздравить с тем что у вас ремонт.
А начальная диспозиция примерно верна, только за радиаторами нужно стены оштукатурить вначале, чтобы их красиво повесить на место. И поставить краны, радиаторы ещё не раз снимать придется
1 минуту назад, Sano сказал:
Я не вижу смысла выравнивать стены "для связывания". Совсем. Что касается радиаторов, на фото они есть. Зачем менять щас?
Ну и вначале отмыть потолок.
А когда менять, стояки ?! Когда морозы, у меня вот не стали отключать дом, именно весь, у них по другому не перекрыть,  так и пришлось оставить
Нужны именно комментарии по поводу порядка действий, мнение людей которые этим занимаются и/или занимались. Спасибо.
А в таком случае в месте связки новой кладки с несущей стеной останутся щели, каким образом их потом качественно заделать? Нужно так же учитывать что именно в тех углах будет туалет (это еще ладно, ) и душ (вот здесь мне кажется вся проблема), поэтому я бы хотел промазать все качественно, качественную гидроизоляцию и т.д.
1 час назад, MyMomSaysIamSpecial сказал:
В 04.12.2017 в 00:22, Sano сказал:
А по деталям спрашивайте, по пунктам
Я бы первым делом стяжку на пол сделал. Быстрей и удобней выполнить размету и заливку в просторном незагромождённом помещении. И последующие работы удобней будет проводить. Перемещаться по ровному полу гораздо приятней, чем скакать по неровностям плит. Подпольным соседям меньше беспокойства, а вам меньше риска попасть на ремонт соседского потолка. Стяжка будет немного глушить рабочие шумы, хотя бы ваш топот не будет раздражать соседей. Опрокинутое ведро с водой уже не протечёт сквозь щели в плитах к соседям, а будет время спокойно собрать лужу. Ну и множество других нюансов, вроде точной разметки конфигурации перегородок, вычисления высоты дверных проёмов.
35 минут назад, FugenFührer сказал:
Т.е., пол не утепляется, демпферная лента не ставится?
1 минуту назад, Manul сказал:
Какие препятствия к этому?
43 минуты назад, Manul сказал:
а какой смысл утеплять стяжку в квартире? разве что если первый этаж, но тут вроде не первый, судя по деревьям за окном.
в ванной скорее всего нужен будет другой уровень стяжки, значит стяжка после стен, все правильно. а остальное будет единое пространство?
Не хотите - не утепляйте ;)
Опять же, прокладка участков проводки по полу может иметь место.
