Пенополистирольные плиты
Как вы относитесь к монтажу наружных стеновых панелей трехслойной конструкции на гибких связях с утеплителем из пенополистирольных плит? Насколько вредна такая конструкция для здоровья? Много отрицательных отзывов по поводу данного материала, но сейчас практически все новостройки утеплены им. Что если им утеплена наружная часть, будет ли он оказывать негативное воздействие?
Дорогой Дима!
Набери в Яндексе "достоинства пенопласта" и посмотри сколько ссылок о недостатках выдаст поисковик.
Как трудно жить на линии фронта между бьющимися на смерть конкурентами!
14 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
А чем они для помещения-то вредны, они же на улице.
Я прочитала, что при воздействии температуры например 80 гр (что достигается летом), выделяются вредные пары, которые накапливаются
Ни разу такой температуры не видел. Но, даже если и парит, то куда пару будет стремиться? наружу, потому, что давление в помещении всегда выше чем снаружи.
В конце концов, если уж вас эта мысль напрягает, то сделайте утепление минватой и живите спокойно. В ваших широтах, на мой взгляд, кстати весьма актуален вентфасад.
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
И я не видел. Я ощущал. Рукой. На солнце. На тёмной обшивке. В штиль.  Впечатлился до "волшебных русских слов".
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Даже при хорошей вытяжной вентиляции?
1 минуту назад, steamroller сказал:
Ты хочешь меня убедить, что вентиляция создает в помещении вакуум, который все через стены в дом всасывает :lol:
18 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо за ответ! Вопрос идёт о квартире в новостройке. И указано, что утепление снаружи пенополистирольными плитами. А на счёт минваты,чем она поможет? Ею как утеплить?
И как она поможет например при тех же парах?
В вашем случае уже ничем, наверное. Вы же не будете снимать существующее утепление и менять его на новое ;) Живите спокойно, либо если никак, то меняйте жилье и живите спокойно там ;)
8 минут назад, Анастасия_16 сказал:
На самом деле, по теплоизоляционным свойствам пенопласту нет равных. Но с пожаробезопасностью не всё так хорошо.
Думаю, застройщику надо показать эту подборку и задать вопрос - какие меры приняты против? Какой конкретно пенополистирол применяется?
Для внедрения в тему советую заглянуть в Яндекс с запросом  "Пенополистирол правда и мифы", или аналогичным.
На самом деле, по теплоизоляционным свойствам пенопласту нет равных. Но...
Спасибо! Обращусь с этим вопросом к застройщику. Потом отпишусь сюда.
1 час назад, Анастасия_16 сказал:
"Что ж, вечер перестаёт быть томным" - а тема делается всё более интересной!
Я не шучу! Если можно, его ответ под диктофон, а сюда распечатку. Специалисты сразу оценят - дурит застройщик или нет. "Наводящие" вопросы - Какой это пенопласт? Кто изготовитель конкретного пенопласта? Имеются ли сертификаты? (желательно скопировать). Где гарантия, что закуплен и смонтирован именно тот пенопласт, что заложен в проекте (получены сертификаты)? Знает ли застройщик о проблемах с горением этого утеплителя и какие меры заложены в проект против возгорания и распространения огня? (На этот вопрос лучше всего иметь письменный ответ, заключение соответствующей экспертизы.) Выполнены ли эти меры? Какая реакция у представителя застройщика на задаваемые вопросы?
Пенополистирол - достаточно широкое понятие.
2 часа назад, Анастасия_16 сказал:
Это слухи бабок
Пенополистирольные фасады очень хорошо работают если они качественно смонтированы
