Плинтус для керамогранита
Добрый день! Прошу совет: из какого материала делать плинтус для пола из керамогранита? Квартира-студия, в уже имеющийся интерьер напрашивается белый массив/мдф/шпон. Это возможно или только пластик?
 Смотря в какое помещение. Во влажном МДФ и шпон могут испортиться, если они не обработаны в круг. вариант нарезать из того же керамогранита и обработать/закруглить кромку, но если плитка не крашенная, т.е. плитка может быть насквозь одного тона, а может быть с нанесенным рисунком, тогда лицевая часть и сама толщина могут быть разного цвета, что не позволит сделать самодельную кромку.
16 часов назад, pavlik123 сказал:
Не влажное, комната, коридор, зона кухни в студии.  Из керамогранита запасной и последний вариант, не будет он там смотреться. Мое мнение  по поводу "испортится - не испортится" - все портится, не вечное)   Главное, чтоб у мастера при монтаже проблем было меньше и мне нравилось.  Массив не лучше, чем шпон\мдф?
2 часа назад, Natalia_ сказал:
  Главное, чтоб у мастера при монтаже проблем было меньше...
Если так, то пластик))). Вобщем то любой из перечисленных пойдёт, которые наиболее подойдут по размерам, изгибам профиля плинтуса, оттенкам( я так понимаю плинтус подбираете не к полам, а к сочетанию к стенам и обстановке), но давайте рассмотрим нюансы.
Пластик наиболее прост в монтаже,не надо никаких точных подгонок на углах и на сращивании соседних планок, т.к. всё это делается пластиковыми элементами, не боится усиленно-мокрого мытья полов, не высокая стоимость, возможность прокладки кабеля внутри или за плинтусом, простая замена поврежденного участка. Из минусов являются пластиковые соединительные элементы, которые не всем нравятся эстетически и иногда вылетают, но это решаемо лёгким подклеиванием.
МДФ и шпон сложнее в монтаже, т.к не имеют соединительных элементов и все углы и стыковки приходиться чётко подгонять. Не всегда попадаются удачные клипсы, на которых они крепятся к стене и приходиться клеить плинтуса к стенам намертво. При подходе к дверным коробкам или если имеется просто срезанный не закрытый торец плинтуса его придется подкрашивать в тон плинтуса ибо более ни чем это не прикрыть, либо сделать по краю 45* запил с приклееванием торца, что тоже не всем нравится. Сами же плинтуса сделаны скорее всего из мдф, только одни обклеены плёнкой, другие шпоном.
Массив по сути в монтаже теже нюансы, только торцы можно подмазать лаком, т.к. массив всё таки на всю толщину это деревяха того же тона что и лицевая часть. Вот для сравнения торец мдф/шпон и массив.
plintus-e1476130307166.jpg.cc50f5d4c8de5c9f57b2b7c2ef1c0392.jpgPrezentabelnyi-plintus-oreh-sdelaet-pomeshenie-uyutnym.jpg.47f22e46969a087c9893e3b41a6e900b.jpg
 и как п.с. смотрите на ровность плоскостей стен и пола, т.к. пластик зачастую имеет гибкую кромку, которая может компенсировать небольшие огрехи плоскостей. Остальными видами можно просто напросто не прожать эти огрехи и будут щели. как пример на фотке
 Надо Феникса потерзать на эту тему. Дииим, ты где?
Тута-тута. Здеся-здеся.
Читаю вас. Кайфую)
Фоток-то нет. Ни пол не сфоткали, ни стены не показали (даже не уточнили, какой материал на стенах). Сам керамогранит (остаток какой-нить) не сфоткали со всех сторон. Ничего не показали.
Со всех сторон не сфоткать - все ушло, остались даже щели шириной до 7мм, как на фото. На стенах - штукатурка и краска, одна  стена - перегородка из гкл. Керамогранит -  Mapisa.
ох, не хочется пластик..     "Массив по сути в монтаже теже нюансы, только торцы можно подмазать лаком" - правильно я понимаю, что  "прижимистость" к стенам и полу одинаковая с мдф, сложность определенного рода в монтаже тоже, но легче  в устранении косметических дефектов?
20 минут назад, Natalia_ сказал:
Хм.. Чота судя по фоткам, Вас спасёт только пластик, причём чем выше-тем лучше,  если стены будут в таком же состоянии. Да и плитка на полу, как мне показалось скачет. "Прижимистость" к полу и стенам разная, т.е. к стенам прижать легче, т.к. толщина плинтуса на прогиб позволяет это сделать, нежели прогнуть высоту плинтуса.  ИМХО конечно но ваши стены не готовы к "твёрдым" плинтусам, если только Вас устроит дополнительное шпаклевание образовавшихся зазоров между стеной и планкой плинтуса. Тоже самое проглядыватся на плитке, т.е. перепады относительно соседних плиток дадут щель, которую невозможно прожать твердыми плинтусами.
В итоге в  вашем случае напрашивается пластиковый плинтус с резиновой кромкой в цвет плитке.
По устранению дефектов - да, массив можно подшпаклевать, подмазать, подкрасить. Шпон тоже возможно. Покрытие пленкой тоже можно, но не много проблематичней. но надо понимать, что это зависит от степени дефекта.
Массив, шпон и ламинат имеют конкретные минусы. Если Вы готовы на них забить, то монтируйте их.
Если стены или полы не имеют строгой плоскости (не ровные то бишь), будут щели. Можно их загерметить конечно, но загерметизированный массив выглядит в разы колхознее, чем пластик.
Дальше. Все вышеперечисленные виды плинтуса имеют свойство рассыхаться, вертеться, вздуваться и пр. Даже посаженные на клей или дюбеля. Готовы с этим мириться - вперед
Я бы смонтировал пластик без фурнитуры (с заусовкой то бишь) либо керамогранитный плинтус сделал.
П,С, чет я не понял. Стены просто оштукатурены и покрашены? Даже не шпатлевали?
Такие стены никаким плинтусом не испортить. Можно попытаться их спасти пластиковым плинтусом с мягкой кромкой.
И не забудьте расстрелять маляров. Плиточника тоже за компанию к стенке поставить.
Судя по фоткам, спасет только предварительная шпатлевка до ровного состояния, или бордюр из плитки, и на верхнюю кромку тоже шпатлевку намазюкать и закрасить.
23 минуты назад, FugenFührer сказал:
+100 :beer:
"либо керамогранитный плинтус сделал", пожалуй, так  и сделаю.
"Даже не шпатлевали?" - шпатлевали.
"И не забудьте расстрелять маляров" - может не совсем расстрелять, стены с дефектом только у пола, с другой стороны, если мастер знал, что  даже плинтусом это не прикрыть, то зачем так оставил. Не важно уже.
"Судя по фоткам, спасет только предварительная шпатлевка до ровного состояния, или бордюр из плитки" - Дмитрий, Вы из СПб, если не против, я еще в лс напишу.
Спасибо всем, за то, что помогли разобраться и удачи в новом году!
