Разрезать толстый пластик
Хороший вопрос, я резал алмазным диском на плиткорезе с водой
20 часов назад, Vorontsov сказал:
 толстые листы пластика?
Насклько тостые и какого пластика? Пластик тоже разный, Есть АВС-пластик, есть подобие вспененного пластика, который можно порезать обычным лезвием. Ну и насколько ровно надо?
Отсюда и выводы - болгарка как рука поведёт, нож с гибким лезвием, лобзик с вихляющей пилкой :) или циркулярка с шиной, фрезер по напрявляющей.
Sanying-Angle-grinder-machine-Amber-jade
такой диск (слева) . Покупал для обработки плитки. Пластик отлично режет. Не плавит, не лохматит. Идеальный рез получается (разумеется, если рука не дрогнет).
Что то мне кажется,что ТС уже по фигу чем пилить пластик.А на практике толще 1 см пластик не пилил. В лобзике всегда стоят пилки по дереву..Пилят и пластик запросто.Пилками по металлу не пробовал.Их то и есть у меня  штук 5 ,новые,не нужные.:D.Болгарка есть.
Пластик то можно попилить чем угодно, тем же лобзиком, но опять же смотря какое качество реза нужно. Тот же лобзик на больших оборотах режет и заплавляет за собой рез, надо обороты маленькие, упор направляющий надо, пилки жесткие, чтобы не вихляли. Ровность реза тоже важна, если надо к примеру склеить пластики, чтобы шов был эстетичный. Болгаркой тоже лучше резать алмазным диском, но на не полных оборотах. Пластики сами по себе разные жесткие, вспененые. Возьми к примеру рекламные пластики, из которых всякие буквы вырезают, они толстые, мягкие, порезать то можно и лезвием, но четко ровно на всю глубину не прорежешь, т.к. лезвие всё равно вихляет, тоже и с лобзиком. Посему если надо порезать боле-мене идеально, в условиях "на коленке", можно использовать лобзик с жесткими пилками, циркулярку, гравер но с упором или с шиной. Можно и болгаркой, если есть спец кожух. Ну или резать как получиться и нождачкой доводить))))
Мне кажется что "шкуркой" в любом случае доводить "до ума".Направляющая на лобзик мне не помогает.Корпус прямо,а пилка режет как ей захочется.Может руки кривые.
2 часа назад, volkodav сказал:
@FugenFührer , такие же жду доставки с Али ) Как они в работе?
Я доволен. С задачей, для которой приобретался этот диск, он отлично справился. Нужно было клинкерную плитку очень точно и аккуратно обрезать по дуге, с учётом того, что резаный торец остаётся на виду. Сначала грубо обгрызал контур обычным отрезным алмазным диском, последние миллиметры обтачивал этим диском, и напоследок зашлифовывал черепашкой. Если не забывать, что это шлифовальный диск (хотя режущая кромка на нём имеется), не пытаться им резать что-то твёрдое, то он ещё отлично послужит для подрезки мягких материалов (канализационные трубы, плинтуса, подоконники и проч.).Также для заточки инструмента его использую.
В 31.12.2017 в 20:17, FugenFührer сказал:
А диаметр какой?
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А диаметр какой?
Картинка эта из интернета. У меня диск 125. В розницу у него цена такая, что только для пластика нерентабельно покупать. Вот нашёл свою фотку
В 02.01.2018 в 05:09, Рыбак сказал:
Не, не руки. Пилки наверно берешь не дорогие типа Стайер, Матрикс. Они часто тонкие, поэтому их уводит куда попало. Может быть еще стараешься толкать лобзик быстрее чем он пилит. Для хороших резов купи Бошиков, а так для всего что попало можно самоделки нарезать из обломков полотен. Если дрова пилить у боша есть пилки T344D, длина пилки 15см,  зубастая часть 12см. С такой длинной точности особо не будет, но по толстым деревяхам, которых не берут обычные полотна, елозит. Но, если лобзик слабенький(450-600Вт), то лучше не пользовать такую пилку
pilka-dlya-lobzika-bosch-po-derevu-t-344-d-4152-mm-3-sht-2608637944.thumb.jpg.1d9dda00369ceb7969d4eb97b6827b3e.jpg
Пилки у меня Бошевские.Не знаю где изготовлены.Есть одна "хреновая" пачка.Haisser,Германия,Т311С,изготовлена в Китае:D.Но она не хреновая.Лобзики Диолд-600 вт,а Штурм-850 вт..Говорю ж,руки кривые.:D
15 часов назад, FugenFührer сказал:
А что за угольник внутри рамки?.Даже не угольник .а угломер какой то.Сам придумал или что то заводское?
35 минут назад, Рыбак сказал:
Зачем сам? Такой почти в любом инструментальном магазине продаётся.
Понятно.Спасибо.Не видал.Рамы весной делать.Если выйдут кривые,то хоть знать,насколько кривые.:lol:
Да есть пара столярных угольников.Иногда и любой угол необходимо выставить.Не школьный же транспортир использовать:)
