Интересует опыт использования приточного клапана.
Имеется "двушка" в кирпичном доме, окна пластиковые. Хотел посоветоваться, по поводу установки приточной вентиляции, ну или как она там правильно называется, вообще когда стенку пробивают, вбивают туда трубу и пластиковый клапан устанавливают...
Стоящая ли это затея? Будет ли польза? Можно ли пользоваться зимой, без риска заболеть?
Кстати, сколько будет стоить пробить стенку, кирпич примерно 70 см, г. Омск, либо примерные цены из других городов...
Больше конечно интересует реальный опыт, кто себе ставил...
Удобно и комфортно. На моей практике, правда обычно ставятся когда есть задача защититься от пыли и шума, обеспечив при этом должную вентиляцию, но это ничего не значит. Бывает что и от застройщиков стоят, дешевые правда, требующие замены.
Сейчас есть недорогие приточные клапаны устанавливаемые непосредственно на окна, может проще такой установить?!
12 минуты назад, Bagis сказал:
Такие клапаны работают с принудительной системой вентиляции или при наличии в помещении очень хорошей естественной вытяжки.
В Омске зимой толку от оконного клапана не будет, он тупо замерзнет
3 часа назад, dimp сказал:
Или сквозняк будет:( Я думал приточку рядом с батареей делать, что бы воздух через батарею проходил...
41 минуту назад, 8toni8 сказал:
За батареей точно не стоит. Фильтры потом чистить или менять будет не удобно.
В 02.01.2018 в 16:32, 8toni8 сказал:
Стоящая.
История такова. Ремонт, дизайн, идеи и так далее. Зигзаг мысли привёл к решению - удалить подоконник на кухне, сделав не балконку+окно, а 2 балконки. Ведущая поворотно-откидная. Ведомая поворотная. Помещение получило дополнительно примерно 1 квадратный метр площади. Для мизерной кухни это существенно. Но как проветривать? Балконка-откидушка не лучший вариант. Посему проткнул стенку буквой "Г" и пустил по дырке поток в батарею. Батарея встала в проём, покуда дверки выставлены в плоскость уличной стены. В итоге в холодное время балконка практически не открывается. Протыкал коронкой для подрозетника D64, (если не путаю - та коронка потеряна). Боялся, что дырка будет маловата. Но при активной вытяжной вентиляции вполне хватает. Да, в сильные морозы, когда тяга вытяжной особенно возрастает, дырку приходится затыкать. Но это не часто случается. Картинки давно собирался сделать и сюда выложить. Но всё никак не окажусь в нужное время в нужном месте.
Теперь следующий ремонт, наикапитальнейший из всех мыслимых капитальных. Посему дырявил сразу. Три дырки D120 обошлись в 5500 рублей и примерно 3 часа. Толщина кирпича 600. Финиш планируется к лету. Все дырки выходят на балконы, посему там снаружи планирую квадратные фильтры от ВАЗ.
Затея особенно хороша при хорошей вытяжной вентиляции. В моём случае она отвратительная. Но это не пугает. Буду пытаться улучшать.
Риск заболеть зимой возрастает от сухости. Тут не вентиляция нужна, а правильные увлажнители.
Если дырка на балкон - никаких проблем. А вот если за окно без возможности выхода - тогда надо ломать голову. Возможна легкосъёмная конструкция с заменяемым фильтром. Я про такую хрень думал, но теперь неактуально - сваливаю из жилья, где это учудить планировал.
Тут другая фигня. Не в фильтрах дело. Как вообще будет взаимодействовать мощный поток ледяного воздуха с алюминиевым радиатором? Всякие там коробления, термические напряжения. Алюминий, собака, склонен к поводкам. Я предполагаю как-то разбивать поток на малые, а не вдувать в одно место. Короче говоря, затеял некий опыт. Прежний результат воодушевляет, радиаторы у меня всегда быстро и легкосъёмные. Посему предлагаю присоединяться к лабораторке не на теоретическом, а на практическом уровне.
Пока я сам еще недалеко ушел от теории. Один удачный результат не есть система.
Для оценки качества проветривания появились приборы - измерители СО2. Год назад минимальная цена была около 5500. Теперь постепенно дешевеют и функционал их расширяется - не только показометры, но и управлять могут. Там цена сидит в оптопаре - светодиод какой-то охренительно длинноволновый и фотоприёмник. Ими замеряется поглощение  в ИК диапазоне, характерное для углекислого газа. Эти деталюшки должны дешеветь и дешеветь.
Мой товарищ с пристрастием изучал так называемое "щелевое" именно с таким приборчиком. Разочаровался -  не хватает.
А нет там никакого потока. Напротив отверстия в стене расположена внешняя накладная панель, которая направляет воздух вдоль стены. Есть вообще клапана с рекуператорами.
1. За батарею ставить не планирую, проще с боку батареи и либо просто направить либо короб (типа кабель-канала) загнать уже за батарею...
2. Батарея у меня чугунная СССР, мне кажется что ей улицу отапливать можно:)))
3. То есть вопрос упирается в цену и полезность...
В 03.01.2018 в 17:51, steamroller сказал:
Не любишь ты легких путей :)
В 03.01.2018 в 16:51, steamroller сказал:
Не подходят они для этого случая - очень большое сопротивление потоку, покури идею фильтров для вентиляции G3 типа, по внешнему виду как синтепон только толстый 2-3 см
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
В одной новостройке в г. Москве, в квартире уже были предусмотрены под такие клапана отверстия в стенах. В жилых комнатах, место расположения возможно будет самым оптимальным именно такое:
Да, внутри пластиковый воздуховод вставлен, чтобы из стены меньше грязи попадало в комнату, края запенены противопожарной пеной, стандартно она розового цвета.
А настенный клапан можно обычный. Прочитал брошюру, там и регулировка объёма подаваемого воздуха есть. Можно регулировать.
Правда, если у Вас вытяжная вентиляция - естественная, летом не будет это всё нормально работать.
КИВ-125, КПВ-125.compressed.pdf
С Уважением,
      • 257 ответов
