Можно ли диммировать светодиодные лампочки?
Совет нужен. В кухне не достаточное освещение. Вижу три варианта:
1. Увеличить количество лампочек на люстре, но тогда будет в некоторых ситуациях слишком ярко и увеличится расход электроэнергии, так как выбора кроме как включить сразу все лампочки нет, выключатель один... Думаю, поможет ли установка диммера в данном случае? И можно ли вообще устанавливать диммеры совместно со светодиодными лампочками? Отразится ли установка диммера на потреблении электроэнергии?
2. Разделить источники света по зонам. Сверху основной свет, подсветка под навесными шкафами в рабочей зоне и подсветка над столом, так сказать обеденная зона. Если с первыми двумя проблем не будет. То вот устанавливать источники света над столом, без штрабления стенки не представляю возможным, хотя возможно я и ошибаюсь:( Хотя возможно я ошибаюсь...
3. Больше вариантов не знаю, может быть кто не будь из форумчан мне подскажет?  .
1 час назад, 8toni8 сказал:
Нет. Для простых светодиодных ламп. Но есть сами лампы со встроенным диммированием. Каждый быстрый щелчок выключателем включает один из трех фиксированных режимов яркости светодиодной лампы.
Еще есть специальные лампы для работы с диммером. Но тут не все так просто. Иногда лампа и диммер не дружат меж собой. И еще у разных ламп и диммеров разный порог минимального освещения. У одних может быть и 5%, у других только от 20% и выше.
Вся инфа по лампам и диммерам лежит в свободном доступе.
2 часа назад, 8toni8 сказал:
выключатель один...
1) Посмотрите выключатель может быть один, а проводов 3, тогда поставить второй выключатель, на вторую половину лампы. В конце концов прокинуть провод не такая уж большая проблема.
2) Альтернативный вариант организовать дополнительную подсветку светодиодной лентой.
В саму люстру, скорее всего, можно беспроводной выключатель воткнуть. Если влезет, то они бывают на несколько групп ( видел до четырёх), можно с пульта включать нужные группы.
Сейчас светильники потолочные светодиодные с пультами как сказал Bagis, имеют много градаций яркости и света могут давать с избытком, потребление же у них будет меньше чем у 5-3 ламповой люстры снаряженной вольфрамовыми и ли галогенными лампами. Также вариант подсветки над столом э то бра на стенке над столом с питанием от обычной розетки (штробление не требуется.)
11 час назад, Bagis сказал:
 ( видел до четырёх)
отстаёшь китайцы уже на 10 каналов за ту же цену штампуют, пульт только подрос в габаритах:)
13 часа назад, torki сказал:
Для меня на данный момент это проблема, ремонт не скоро намечается:(
И так, получается, появилось еще два варианта:
1. Встроить в уже имеющуюся люстру, реле с дистанционным управлением:
+ в тории можно управлять даже из другой комнаты(может быть организовать проходной выключатель)
- диммировать так же не получится
2. Купить уже полностью готовую люстр с возможностью дистанционного управления:
+ возможно удастся найти с диммером
- наверное это самый дорогой вариант(не считая ремонта со штраблением)
Из этого вытекает вопрос, может быть кто не будь уже имел дело с подобными устройствами и сможет посоветовать что то конкретное или наоборот скажет, что покупать не стоит?
И по ценам не сориентируете?
Только что, 8toni8 сказал:
Зачем? :huh:
Типы светильников зависят от вашей конкретной ситуации. Например, если маленькая кухня какой смысл ставить люстру на несколько рожков как в большой комнате? Но если вы любите ослепляющий свет - вопросов нет.
Более логично всё же от зонирования плясать, так удобнее и можно "убить несколько зайцев сразу".
Над рабочим местом (мойка, резка) свет нужен? Обязательно, общий свет тут не удобен А имея нормальный общий свет над общим столом, можно его при необходимости усилить подсветкой от рабочей зоны, либо зоной от барной стойки и т.п. уже от ваших условий.
ИМХО диммирование света мест частого нахождения человека плохой вариант : пульсации сильные + могут сами диммеры давать помехи.
4 часа назад, bagayama сказал:
Зачем? :huh:
Не знаю. Жену пугать:))) Да это я так к слову сказал,
Согласен зонирование наверное наиболее оптимальный вариант. Но есть одна проблема, как организовать свет над обеденным столом, без замены обо:( Только кабель каналы?:(
Максимум что я могу передумать, какое не будь "винтажный" настенный светильник, а к нему проводу от плинтуса(благо он пластиковый с кабель-каналам) проводку "наружу" сделать, ну как в старинных домах, не знаю как правильно называется, такой тип монтажа. Только кабель тогда должен быть какой то золотистый или бежевый, ну в общем красивый:) Опыта не было, не знаю даже продаются такие провода? Или может проще самому покрасить?:)
Вы смОтрите на свою кухню, а нам сложно понять что там у вас и как расположено.
Насколько критичен внешний вид проводки?
Можно до бра на стене от плинтуса поднять в кабель-канале, а его декорировать под что хотите - ствол дерева, трубку медную, половину ножки торшера. Можно просто покрасить кабель-канал под цвет обоев, или взять напольный кабель-канал ckk30-070-016-3-k03_2-500x500.jpgи скажем поставить вертикально до потолка, покрасить в цвет сочетающийся с цветами кухни ... Можно дойти т.о.до потолка (или по внутреннему вертикальному углу) и сделать спуск над столом какого-нибудь стеклянного плафона. Можно сделать белый угловой потолочный плинтус (прямоугольный или треугольный) и им пройди от навесных шкафов по углу потолка до нужного места над столом (только крепитесь в потолок, а не в стену, чтоб не пробить стационарную проводку). Вариантов много...
Ретро проводка в доступности для рук дело плохое, высоко по стене и потолку можно, но ИМХО собирает пыль сильно,  для кухни тем более не практично.
Аккуратные отделочники делают вариант со штраблением: разрезают обои от нужного места до скажем плинтуса, отгибают обои как книжку, потом штробят с пылесосом тонкую штрабу, вмазывают в неё тонкий кабель и ещё немного отогнув обои, очистив стену до идеального состояния (чтоб песочек не попал под обои), подклеивают отогнутые листы обоев встык так что практически разреза не заметно.
  • 1 год спустя...
Супруга просит беспроводные выключатели установить, но я, честно говоря, не особо в них разбираюсь. Что можете порекомендовать? Кто устанавливал?
Я ставил самые дешёвые китайские, с Али. Работают нормально.
@dimp, не будет счастья, не будет! Я долго искал так называемую "димируемую". Мало того, что она в три-четыре раза дороже обычной, она ещё и не димируется толком. Что симисторным димером, что ЛАТР-ом. Сперва яркость совсем чуток притухает, а потом чпок - и резко гаснет. Сделать слабый-слабый свет, как мы привыкли делать с накаливанием, чтобы не читать, а ночью лоб не разбить, там не получится.
@Alice Tracy Дык! Это я знаю и пользую :) Будет интересно, расскажу детективную историю первого применения этой хрени! В натуре триллер ! :) Но не всякая лампочка будет дружить с таким выключателем. Могу при случае видео снять - она моргает как стробоскоп в клубе, по глазам страшно лупит :)
Наверняка с этим справляются китайские лампочки без всякой умной электроники. Там конденсаторный балласт, выпрямитель, электролит и светодиоды. Но у такой бешеный стробоскопический эффект. Я помню про твой фонарь. Ты в его свету дрель с регулятором покрути и на патрон взгляни. Но нормам освещённости в цехах этот эффект вообще запрещён - токарь может перепутать направление вращения патрона!
