Отклеилась одна плитка
Здравствуйте строители. У меня такая проблема, при установки двери в ванной лопнула одна плитка. Стал заменять, отбил старый клей и при этом лопнула еще одна плитка рядом, можно ли приклеить плитку на жидкие гвозди или что-то аналогичное на старое место?, А то боюсь так всю стену придется переделывать, а в запасе осталось две плитки всего
17 часов назад, Nadegniy сказал:
Вклейте на клей-пену типа СТ 84
Это ответ профессионала? Надежный, у тебя крышак совсем уже поехал на церезите
5 минут назад, pavlik123 сказал:
Следите за своими словами уважаемый в волчьей шкуре.
))))). Что человек в бараньей шкуре злится начинает?
Ладно, дело не шкуре. Вот смотри, ты совсем не давно называл себя профессионалом, а нас всех просто форумчанами. И вот тебе раз, совет от профессионала приклеить плитку на пену. Чтож, Надежный, похвально.  Ты сам себя окунул в дерьмо)))).
11 час назад, pavlik123 сказал:
И вочередногоз, совет от профессионала приклеить плитку на пену.
Может,  я не совсем улрвил глубину очередеого фиаско Надежного,  но тут я подопру плечом его нестойкую репутацию:  выгоняя таджиков от щастройщика,  я, в качестве компенсации разных вредов,  отобрал у них баллон пены. Дома глянул  - а это не обычная полиуретановая пена, а цементный клей-пена. Опробовать в деле мне ее так и не довелось (а сейчас наверное уже клапан насмерть присох),  номожет геноссе Надежный имел в виду именно ее?  Тогда таой сарказм в этот ращ ссарказмировал вхоломтую :)
37 минут назад, Alice Tracy сказал:
цементный клей-пена
Прям цементная? Фото есть?
33 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
http://stroitel-list.ru...ks.html#nav1
Даже обычная монтажная пена отлично работает в качестве клея. Сам часто использую для склеивания. Плитку на неё я бы не стал клеить. Предпочёл бы какой-нибудь монтажный клей или ЖГ. Но если специально заточенная под это дело пена, то почему бы и нет?
18 часов назад, pavlik123 сказал:
Выпавшие плитки удобно вклеивать именно на клей-пену, это очень быстро, не так много грязи и не занимает много времени.
Следите за словами
9 часов назад, Alice Tracy сказал:
Не бывает цементной клей-пены, клей-пены для кладки блоков и приклейки плитки обычно окрашивают в серый цвет, требование маркетинга.
8 часов назад, FugenFührer сказал:
А вот жидкие гвозди в ванной комнате нельзя использовать для приклейки плитки, это временное решение потом аукнется падением этих плиток.
2 часа назад, Nadegniy сказал:
Опять фантазируешь :)
Правильно просто надо выбирать.
14 часа назад, Alice Tracy сказал:
Элис, ни один уважающий себя плиточник, не будет лепить плитку на пену, даже если это клей-пена. Это из разряда заляпуха. В общественном туалете можно, если лепишь сам себе у себя дома тоже можно, но делая это у заказчика это вопрос другой. Приклеить можно на что угодно и будет держаться, и возможно годами. Давайте тогда по совету надежного целиком стены на пену будем делать. Какая разница одна плитка или двадцать. А что? держится же, быстро и прочно. Но опять же вернусь к тому, что этот кадр позиционирует себя как высококвалифицированного профессионала, а все остальные недоучки и по его высокопрофессиональному мнению, а оно как мы знаем единственно верное, можно плитку лепить на пену. Теперь второе, этому кадру насрать на стоимость вклейки одной плитки, он рекомендует человеку купить баллон клей-пены, хотя можно обойтись более дешевыми материалами, которые в последующем ремонте могут разойтись, в отличии от баллона пены, который не найдет применения и просто засохнет. Это профессионал? Это торгаш продвигающий свои материалы. Ладно если человек купит бытовой баллон, а если под пистолет. Придется еще и пистолет покупать для разовой работы.Это и есть развод заказчика на деньги. Он видимо так и работает, судя по его джамшутам, у которых как правило нет своего инструмента или используется бросовый инструмент. Ты хоть на одном из его видео видел профессиональные пистолеты? Везде работают дешовкой. Вспомните хотябы его комменты по выставке инструмента, где он высказывается, что выставка ни о чём, везде дешевый китай, якобы он такой крутой спец. А на видосах сам то работает китайскими дешевками. Понторез. Ему главное материал втюхать.
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Они для этого не предназначены
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Хочется посмотреть как у вас получится приклеить на клей-пену всю стену. Посмеюсь над результатом. Можно вклеить несколько плиток, если есть крайние.
4 минуты назад, Nadegniy сказал:
Выбирать надо правильно, еще раз говорю. Каждому клею  - своя задача.
5 минут назад, Nadegniy сказал:
На спор я бы сделал - легко ;)
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
При идеальном основании, но геморно. Вторичное расширение всё равно есть и его ловить нужно когда уже сформирована плоскость.
3 минуты назад, Nadegniy сказал:
Ограничители временные ставишь, и все - нет проблем :)
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Куда и как их ставишь, в какое место?
Чтобы плитку не отжимало :)
Сразу видно, что ты гипрок на пену ни разу не клеил :)
