Выравнивание пола фанерой. Чем запонить пространство между фанерой и старым полом?
Всем привет :)
Имеется комната, на полу - крашенные доски (смотрите фото). Хочу постелить фанеру 10мм, чтобы выровнить уровень, потом подложку, потом ламинат.
Доски саморезами закрепил, чтобы не скрипели, отваливающуюся краску убрал, пол помыл. Я попробовал просто постелить фанеру и походить по ней. По полу перепады небольшие (1-3 мм), но фанера немного гуляет.
Нужно чем-то заполнить пространство между фанерой и деревяным полом. В интернете нашел несколько вариантов:
1. Клеем типа момент. Мне кажется вариант не очень. Ведь клей сужается при высыхании.
2. Монтажная пена. Уже теплее. Но достаточна ли она крепка?
3. Клей ПВА с опилками.
Чем заполнить пространство между фанерой и старым деревянным полом?
Есть еще один вариант - накрутить туеву хучу саморезов. Ну, не совсем туеву - достаточно только в тех местах, где уровень ниже нужного. Так, чтобы шляпки стояли вровень с нужной плоскостью. Между ними можно и пены надуть и не периживать, что пена сожмется (а без саморезов она точно сожмется).
Я б сказал, ничем
А хотите дорожки пеноклея, а после как высохнет саморезами крутануть, но несколько саморезов нужно , чтобы лист фиксировать, и бугров небыло
У вас вариантов не много:
1) Выровнять механически: ленточная шлифка и дофига шкурки к ней или смотреть в сторону ушм + коронка по дереву Rotarex R2/125 PLUS+ 619101 или от Альфадиск. (-) дофига пыли
2) ЦПС + фибра + ПВА. ровнять правилом - рискованный вариант так как потом может хрустеть.
3) Долго и нудно нарезать подкладки из твердого МДФ или подложки для ламминта.
Ничего не надо там. Крутите фанеру к доскам и все. Потом стелите ламинат. Не придумывайте того, чего не надо придумывать. Вы сами сказали, что перепады 1-3 мм. Это смешные перепады для фанеры в 10 мм. Просто фанеру стелите так чтобы ее швы приходились на середину досок а не на стыки. И все
4 часа назад, Phoenix сказал:
что перепады 1-3 м
По фото - там до 5 мм
У себя после переборки пола ровнял полосками рубероида в нужное количество слоёв под размер неровностей.
Я вижу проблему не столько в неровностях, сколько в том, что фанера на доске без клея если не сразу, то очень скоро начнет скрипеть, а при настиле на клей эта проблема отсутствует. Мы года четыре назад делали похожее выравнивание пола в старом фонде, не фанерой, правда, а гвл. Положили все на PUR-569. В этом году в гостях у них был, пол не скрипит.
Скрип будет при любых раскладах - особенности материала (имею ввиду древесину в целом). Вопрос времени.
А чтобы отсрочить скрип при настиле без клея, а заодно и невилировку сделать и звукоизоляцию, надо просто купить самой дешевой рулонной подложки из вспененного полиэтилена и постелить ее перед фанерованием.
Кстати при укладке на клей вместо скрипа приходит хруст со временем. Большинство типов клеевых составов склонны к кристаллизации и стеклению со временем. Такие дела.
8 минут назад, Phoenix сказал:
Не поможет, проходили.
9 минут назад, Phoenix сказал:
Почитай про PUR - это полиуретановый клей расширяющийся при полимеризации, наподобие пены, только жестче и пузырьки поменьше. Мы иногда при сборке лестниц его применяем, вот на полах довелось, в общем, в сложных случаях.
Да. И я говорил что не поможет.)) От скрипа как от налогов, не скрыться в конечном счете.
32 minutes ago, Дмитрий 78 said:
наподобие пены,
Клей такой не юзал, но не вижу смысла сплошняком клеить фанеру к доскам. От скрипа это все равно не спасет, а вот конструкция получится неразборная и намертво захреначенная. А это конкретный минус. А если делать не сплошняком а только локально тогда вообще непонятна целесообразность применения этого клея. От скрипа не спасет, а неровности новичку клеем подравнивать будет сложно. В общем я предлагаю ему просто присаморезить фанеру и не париться. Но клей возьму на заметку. По возможности попробуем. Спасибо.
Локально смысла точно нет. Мы прямо лили перед укладкой листа и шпателем растягивали, предварительно все увлажнив. Стало монолитно, а было зыбко.
  • 8 лет спустя...
точно такой план ,хочу частично нанести пену монтажную, на места где пол просел не сильно ,думаю будет эффект ,и фанера приклеится и пустоты заполнятся ,только места где доски просели .
Только пена промнется со временем, нужны какие-то упоры
Гость
По своему опыту скажу, что чаще всего если выбирать качественную фанеру, то проблем не будет, а заполнить можно пеной в перемешку с чем нибудь.
markbelow
