Добрый день! В форумах нигде не нашел такую тему:
- Можно ли кран воды установить подальше от входа, повыше, перед счетчиком, через несколько соединений?
Ставим подвесной унитаз, все будет обшиваться гипсокартоном и плиткой. Над конструкцией унитаза будет шкаф. Оттуда и хочется сразу иметь доступ к счетчикам и к кранам. Почему сомневаюсь - Столько соединений до крана... Так допустимо? Ставил бы запасной угловой кран сразу на входе, в случае чего стену сносить кувалдой и кран закрыть. Но! Контрукция унитаза ставится в притык к уголку. Вентиль углового крана будет мешаться. По другому неудобно с расположением унитаза. Что думаете? Как надо?
(Дом КПД, 4 этажный. Трубы металлические. Нарезана резьба и стоит угловой кран, установили до покупки конструкции. После уголка кран поставить?Без быстрого доступа? Тесновато но если очень надо как нибудь можно)
1 час назад, Sargylan сказал:
Соединения неразборные, значит ничего криминального.
29 минут назад, Sargylan сказал:
Примут ли такую сборку?
Примут.
30 минут назад, Evgenik сказал:
Примут.
Спасибо!
12 часа назад, FugenFührer сказал:
Только два нижних элемента лучше заменить на один такой.
Понял, думал сразу кран латунный поставлю и купил такой углок латунный. Скорее на такой тогда поменяю
12 часа назад, Technik-san сказал:
а переварить повыше врезки в стояки  в зону свободного доступа что мешает ?
Незнаю =) Думаю проще нарастить, если такая схема разрешается
20 минут назад, Sargylan сказал:
Могут и не разрешить, зависит от УК.
Лучше переварить.
35 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Лучше переварить.
А где устав или нормы или как они там называются можно искать почитать и показать, в случае чего. Чтобы точно знать что разрешается что нет. Без догадок?
Пусть сначала обоснуют, чего они сделать скорее всего не смогут.
ГОСТ Р 50193.1-92 – Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Технические требования.
ГОСТP 50193.2-92 — Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке.
49 минут назад, Evgenik сказал:
Спасибо большое!
бредовая тема - количество сединений - это фигня - хоть сто. Через  крышку инсталяции счетчик всегда закрыт. Нужен еще один лючок. Причем доступный. Накроется что то - разобьете плитку при замене.
