Подготовка ошпаклеванной поверхности перед грунтовкой
Стены зашпаклеваны полимерной шпаклевкой и зачищены шкуркой.  До какой степени обеспыливать поверхность? Широкой кистью обмести достаточно?
46 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Грунтом
В смысле не обращать внимание на пыль и так грунтовать?
Я с малярно-штукатурными вопросами не очень дружу, просто на грунтовке написано:"...обеспылить..."..
Грунтовкой и обеспылишь :) Она для этого и создана. Если не лень, то сначала пыль можешь сдуть, или смахнуть чем-нибудь, но по мне - это лишнее.
Пыль всё таки лучше смахнуть, ибо если грунтуешь валиком, он накатывает на себя пыль и могут образовываться комочки на ворсе, которые могут там-сям оставаться на поверхности. Просто даже от терки, когда отрываешь руку от стены остаются иногда кучки пыли и внизу стены осыпающейся пыли несколько больше чем наверху, не всегда же шлифуешь сверху вниз. Опять же не всегда четко контролируешь что все царапки прошлифовал и в них остаётся пыль, царапки затираешь пылью и их не видно, и после грунтовки эти царапки проявляются, т.к. пыль промачивается грунтом и оседает или наматывается на валик. Я тоже не утверждаю, что надо прям до идеала сметать или пылесосить поверхность, но маленько пробежаться щеткой стоит. У меня для этих целей применяется обойная щётка. Лишнее-не лишнее это действие, эт тоже смотря под что, если под финиш под покраску лучше обмести, если поверхность не сильно ответственная то и не сильно критично.
Я под обои обычно и не шкурю. Не под все, конечно, иногда приносят дорогую тонкую бумагу, так под нее и шитроком приходится.
Хорошо шпаклюешь )) я что то перестал выводить, быстро тяп ляп намажу
