Ремонт после пролива ГКЛ потолока, как правильно?
Залило потолок, 1 слой ГКЛ, Что првильннее сделать - полный демонтаж вместе с каркасом, демонтаж только ГКЛ, обшить вторым слоем?
Смотря какой профиль, может начаться коррозия(маловероятно), при демотаже деформируется профиль, потом тулить новый лист на него некомильфо, иногда проще собрать новый каркас по своему, нежели муздыкаться со старым. Опять же старые дырки от саморезов иногда напрягают, их же не видно под новым листом картона, начинаешь попадать в ихний край, саморез уводит, портит бумагу на картоне.
Я бы не стал спешить, дал просохнуть хорошо(смотря как залило и какие даны сроки), а там уже смотреть, мож и правда пришлёпнуть второй слой проще, чем полностью всё перебирать.
Кроме того, если листы снимать, вместо них новые на тот же каркас, отверстия от старых саморезов ослабят профиль.
10 минут назад, Evgen сказал:
Вот на это утверждение я бы нажал кнопку "сомнительно", если бы такая была.
5 часов назад, steamroller сказал:
Я бы тиснул "чушь полная", если бы такая была. :)
А если серьёзно, просушить всё надо, а потом оценивать масштабы бедствия. Насколько гипс пострадал, насколько деформировался. У меня бывало, вода с ГК потолка через светильники лилась, что тазики подставлять пришлось. Просушили, перекрасили, и потолок как новый.
Можно тискать что угодно, только сопромат никто еще не отменял. Изменения не катастрофические, но они есть и это очевидно, и скажется ли это и в каком виде на эксплуатации-покажет только практика.. Никого не смущает же выбор между толщиной профиля 0.5 и 0.55мм. Разница мизерная, но многие делают выбор в пользу большей толщины даже в таком масштабе.
Изменено пользователем Evgen
